marian_valcea Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Am cautat pe google scheme pentru un astfel de invertor dar nu prea merg,as vrea sa imi dati o schema de invertor probata alimentata la 12Vcc Link spre comentariu
alexmirica Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Uite o varianta. http://www.overunity.com/index.php?PHPSESSID=f62a00dc824fcdd4fa95175073291d2e&action=dlattach;topic=6942.0;attach=31321;image Foloseste ca tranzistor 2N3055, si bobinezi pe o bara de ferita de 5cm. Ajunge. Eu am asa ceva facut de 20 ani si merge pe un neon de 36W de n-ai treaba. Merge de la 3V pana la 24V fara probleme. Eu la secundar am infasurat 1500 spire, sa am intensitate luminoasa crescuta. Atentie la polaritatea infasurarilor! O alta varianta e sa legi neonul la o bobina de inductie si primarul bobinei la baterie. Mai simplu de atat nu exista. LE: Schema asta e buna pentru ala care vroia sa se electrocuteze pe nustiuce topic idiot. :lol: Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Iata ceva simplu: Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2010 Multumesc am sa incerc prima schema. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 o schema de invertor probata alimentata la 12Vcc http://tacashi.tripod.com/elctrncs/inverter/inverter.htm Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2010 De cat sa fie firul la prima schema la primar,feeback si secundar?Pot sa folosesc si un KD607? Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 Vreau sa realizez schema de aicihttp://tacashi.tripod.com/elctrncs/inverter/inverter.htm dar nu am transformator pot sa il fac pe o bara de ferita?Ce marime ar trebui sa aiba? Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 O alta varianta e sa legi neonul la o bobina de inductie si primarul bobinei la baterie. Mai simplu de atat nu exista.Glumesti, pesemne...poate doar ca sa dai 'flashuri'-bobina de inductie functioneaza cumva fara ruptor?! La schema aceea de flyback, grosimea sarmei va decide curentul consumat.In functie de miezul de ferita avut la dispozitie si de frecventa aleasa, puteti incerca intre fi=0.3/150 spire infasurarea de baza+5 spire de 0,5 pt infasurarea de reactie pe un miez de traf de linii a/n, tranzistor 2N3055.Nu recomand insa aceasta schema, are randament mic, tranzistorul necesita radiator mare, montajul consuma prea mult de la bateria auto.Iata un proiect "bazat" pt tub de 36-40 W:http://ccc.domaindlx.com/Nastase/2/Mont ... %2040W.htm Link spre comentariu
alexmirica Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Pardon, am uitat sa specific, folosind si un releu ca ruptor (google it: self-oscillating relay). Multumesc ca mi-ai atras atentia! Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 Am uitat sa intreb daca se poate modifica pe cablajul unui bec economic ceva astfel sa pot sa il alimentez la 12Vcc eventual tranzistori si ceva rezistente.A incercat cineva asa ceva? Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 Am facut prima schema dar neonul nu se aprinde de tot se aprinde doar putin.In locul rezistentei de 47k am pus una mai mica de 470ohmi dar tot nu se aprinde la luminozitate maxima.Se aprinde ca in poza Link spre comentariu
alexmirica Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Mai adauga spire pe secundar. Eu am pus 3500 spire, asa, for safe. E tensiunea prea mica la neon. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 Am facut trafu din nou si la secundar nu am mai unblat lam lasat pe cel de la trafu de inalte dintr-un tv dar se cam incalzeste condensatorul de .001uf ce sa ii fac ca nu pot nici sa tin mana pe el? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 De ce te complici si nu procedezi asa:1.Du-te la fier vechi,ia un scaner/imprimanta cu scaner2.Recupereaza lampa ccfl(cu tot cu convertizor) din scanerConvertizorul din scanere e de obicei pe 12V.3.Porneste de test lampa inainte de instalare.4.Instaleaza-o 5.Apasa butonul 'power'Asa am procedat la un laptop. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Foloseste tranzistorul IR2151+2xIRF640 daca vrei numai un invertor. Link spre comentariu
