Formarea si utilizarea unui acumulator PB-ACID 12V-7,5AH
Vizitator ionut_victor
Situatia se prezinta in felul urmator: se da un acumulator plumb acid 12v-7,5am si un incarcator pana aici totul este simplu :nas: FAZA ESTE CA NU STIU CUM SE FORMATEAZA :jytuiyu CUM SE FORMATEAZA :jytuiyu SI CAT TREBUIE TINUT LA INCARCAT DUPA FORMATARE Din toate astea banuiesc ca toata lumea a inteles ca sunt praf :nebunrau: Va rog putina bunavointa si intelegere! Multumesc anticipat celor care incearca sa ma ajute. :aplauze
  • Răspunsuri 13
  • boederyakumo
  • mariandmd
Eu mi-am formatat bateria de la scuter asa:Lasat la incarcat 16 oreAm descarcat-o cu un bec 12v 15w pana cand becul se mai aprindea putin, am reluat ciclul inca o data, iar a treia oara am mai incarcat-o o data 10 ore. Asta a fost in septembrie anul trecut.Dupa care am pus-o pe scuter. Am pornit scuterul din prima acum 1 zi. Am tinut scuterul in garaj desi a prins-o frigul toata iarna merge foarte bine.Asa am facut eu.Posibil sa fie si alta metoda.
Ce incarcator ai?Cat curent scoate si ce tensiune?Eu le-am lasat la incarcat prima data si 3 zile.... la un curent de 200-300 Mh Poate are cineva o schema pentru un incarcator cu detectie la incarcare As dori sa-mi fac unul care sa opreasca incarcarea cand s-a incarcat ca sa nu mai stau cu grija lui
Nu am vazut cum arata un acumulator de scuter dar acesta eu il folosesc la un vaporas de nadit/plantat la partidele de pescuit! Este fara intretinere (capsulat), am un incarcator pt.el cu un led verde care-mi arata ca se incarca dar deja sta la incarcat de 24h si nu sa stins ceea ce banuiesc ca incarca in continuare! La scuter este avantajul ca acesta incarca in timpul mersului intr-o uarecare masura dar vaporasul meu NU. Si din punctul asta de vedere-mi este frica nu stiu pana la ce tensiune minima sa-l folosesc pe vaporas! Ma gandesc ca daca-l cansum prea mult sar putea sa nu se mai incarce la capacitate maxima! :cry: Multumesc si mai astept sfaturi si pareri!
Salut Marian am un incarcator pe care scrie (Pri:230v~50Hz max. 22w Sec: 2,3/6,9/13,8v=600mA max.8,3VA)
Se pare ca situatia e total diferita.M-am uitat pe site-ul care l-ai pus , incarcatorul prezentat de ei e si cu led rosu pentru semnalizarea terminarii incarcarii.Iar mai jos am vazut ca regimul de incarcare e de 600mA ceea ce poti e sa cauti pe internet un alimentator pentru aplicatii de incarcare cu regimul stabilit de 600mA si cu semnalizarea incarcarii.Mai am un incarcator mai micut in magazie pentru scutere, maine ma uit si o sa te anunt daca are semnalizare de incarcare.Miram-as dar nu se stie. :rade:
Multumes! :cry:
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2ywzwqg&s=6
Ala rosu e alimentatorul si am incarcat acele gell baterii .Dupa incarcarea completa becul rosu se stinge.
Alimentatorul aste prevazut cu un comutator pentru 6V la 08A si 12V la 06A.
Pe cutie scrie asa:Hella Mini charger Automatic 6/12v.
Suitable for gel sealed batteries.
Normal asa ceva ar trebui sa te ajute.
Toate bune.
