Stefan Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 si cum intra in BIOS Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 in extremis ii pune surge supply la chipu de bios si il rescrie cu un programator. studiul necesar sa faca asa ceva nu merita, mai bine isi ia placa noua. oricum nu se ajunge pana acolo. de la distanta e greu de ajutat omu dar pt cineva care se pricepe si are componente de rezerva bune si compatibile in juma de ora gaseste problema Link spre comentariu
tiby_1981 Postat Februarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2010 Multumesc tuturor.Ceea ce cred ca voi face este sa merg si la alt service calculatoare care sa speram ca este mult mai dotat ca primul si sa verific placa spunandu-le sa tina cont si de informatiile pe care la-am primit aici.Daca si aici primesc acelasi raspuns ma las pagubas si pastrez placa drept amintire(oricum nu m-a costat nimic).Va multumesc... Link spre comentariu
sebi Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 depinde de bios-ul placi poate fi F2 sau F11 sau DELETE,atentie la modificarile facute altfel se poate distruge placa. Link spre comentariu
Vizitator toma_andrei Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 Buna ziua.Va rog am o intrebare.Am o placa ECS 7050M-M (v2.0) socket AM2 pe care am primit-o de la cineva.Am fost azi sa probez placa la un magazin de calculatoare.Baiatul de acolo a echipat placa complet rezultatul fiind ca pornesc ventilatoarele (sursa+procesor) in schimb nu apare absolut nimic pe monitor.Placa de cand este pusa sub tensiune la aproximativ 2 secunde scoate un beep urmeaza o pauza de aproximativ 1 secunda si apoi urmeaza inca un beep si tot asa ciclul se repeta la infinit. :cry: :cry: .Ce fel de eroare poate fi aceasta?Fara memorie nu scoate nici un beep.Rog detalii.Uita-ti o poza cu placa.M-as baga dupa dupa codurile de eroare insa nu stiu ce bios echipeaza placa.Rog detalii.In general eroarea asta apare atunci cand exista o problema cu memoria RAM a PC-ului. Mai exact, nu o vede chiar daca este introdusa sau exista o problema pe placa cu integratul de citire al memoriei RAM. Inlocuieste memoria RAM cu alta si vezi daca se repeta problema. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 depinde de bios-ul placi poate fi F2 sau F11 sau DELETE,atentie la modificarile facute altfel se poate distruge placa.pai daca omul a scris ca nu apare nimic pe monitor ce poate modifica ceva in BIOS ?sau lumea posteaza pe aici doar sa isi etaleze cunostintele hardware Link spre comentariu
sebi Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 sal,uite o placa buna raport/pret = ASRocK - N68-S,bios-ul placi tale: Bios AMI BIOS with 4Mb Flash ROMSupports Plug and Play, STR/STD, Hardware monitor, Multi Boot, DMISupports ACPI revision 1.0 specificationpoate te ajuta cu ceva Link spre comentariu
massacre122 Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 daca tie nu nu iti bipuie daca scoti ramu placa video procesoru sau dai drumu doar la placa si daca nu zice nimica arunco nu mai ai ce sa faci cu ea pt ca nu pleaca si automat nu citeste nimica.doar sa nu fi umblat cineva pe la jumpere dai un reset la bios daca nici asa nu te mai chinui pierzi timpul. Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 mai sunt si placi care nu bipaie pt simplu fapt ca n-au buzzer pe ele... ar fi pacat sa fie aruncate Link spre comentariu
massacre122 Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 daca ai fi fost atent are beep Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 nah...atunci incearca sa lasi panglica ide intr-un hdd si scoate-i alimentarea. sunt unele pc-uri care nu pornesc in situatia asta si nu bipaie.ce am vrut sa spun e ca nimic nu se arunca pana nu esti sigur ca nu e bun... iar absenta bip-ului nu e edificatoare. Link spre comentariu
Vizitator kenn Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 hai fratilor sA va spun un secret cu ramii astea (propria experienta) daca baga ramii an placa de baza si daca bipuie de 3 ori este ramii daca bipuie de 2 ori este placa video!! apropo dag al stingin din buton se stinge ? daca nu se stinge sigur e ramii defecti!!! ancearca cu a :dark1: lti Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 pfff... zici ca ai scris cu mouse-ul. zici tu ceva pe acolo dar nu poate fi generalizat. codurile de erori pot diferi de la producator la producator si chiar de la o generatie la alta. Link spre comentariu
