Mesaj
tiby_1981
Buna ziua.Va rog am o intrebare.Am o placa ECS 7050M-M (v2.0) socket AM2 pe care am primit-o de la cineva.Am fost azi sa probez placa la un magazin de calculatoare.Baiatul de acolo a echipat placa complet rezultatul fiind ca pornesc ventilatoarele (sursa+procesor) in schimb nu apare absolut nimic pe monitor.Placa de cand este pusa sub tensiune la aproximativ 2 secunde scoate un beep urmeaza o pauza de aproximativ 1 secunda si apoi urmeaza inca un beep si tot asa ciclul se repeta la infinit. :cry: :cry: .Ce fel de eroare poate fi aceasta?Fara memorie nu scoate nici un beep.Rog detalii.Uita-ti o poza cu placa.M-as baga dupa dupa codurile de eroare insa nu stiu ce bios echipeaza placa.Rog detalii.
  • Răspunsuri 28
  • sebi
    5
  • srdjan
    5
  • tiby_1981
    5
  • sile2288
Am avut un ECS şi era EXCEPŢIONAL de bun. Placă mai solidă şi mai versatilă ca aia, la momentul ăla, n-am mai văzut... ceea ce nu demonstrează nimic, dar nu mă avînt să dau cu laude întregului eşalon de plăci ECS (extrem de ieftine şi cu o varianţă mare a calităţii de producţie chiar în cadrul aceleiaşi serii) după doar un eşantion care a mers cum trebuie.Sunetul care-l face pare a fi vaietul plăcii de bază în legătură cu o belea gravă rău. Probabil raportează că fie procesorul, fie ceva chiar din placa de bază nu funcţionează cum trebuie. S-ar putea să fie doar contactele la procesor mai defectuase, dar s-ar putea să fie şi lucruri mult mai grave... Cel mai sigur răspuns se găseşte în cartea tehnică a plăcii de bază (dacă e suficient de detaliată).
tu ai probleme cu compatibilitatea ramilor fregventa mhz a lor nui buna cu placa de baza ori biosul nui scris cum trebe dc zici ca dc scoti ramu nu beepuie e posibil cipsetul bios culmea ca doar dc i pui ramul beepuie e mai mult ca sigur nui compatibil ramul vezi la ce fregventa lucra si placa de baza ce fregvente suporta revino cu amanunte :freaza:
citeste mai cu atentie alexmirica ce zice d-l eu is complicat la descifrat dar stiu ce zic nu lucru de doua zile cei asa complicat tu nu vezi ca zice ca daca are ramul in slot bepuie si dc il scoate nu mai bepuie asta nici eu nu inteleg de ce face asta dc ea placa video defecta erau alte tipuri de bipuri oricum placile de baza difera bepurile de la una la alta depinde de producator
Tu de virgule , si alte semne de punctuatie ai invatat la scoala ?? sau nu ai avut ocazia sa mergi pe acolo la orele de gramatica ?
Ai dreptate stii ce zici ... doar tu stii ce scrii/zici acolo ..... pentru altii trebuie subtitrare !!!
Invata omule sa te exprimi , nu e chestia ca vorbesti prostii , e problema ca scrii toate ideiile la un loc, fara nici un semn de punctuatie ! tot postul tau e o adunatura de cuvinte aruncate , nu stii cand se termina o idee si cand incepe alta ! :bataie
Uite , eu iti editez ce ai scris tu mai sus si tu compara
Citeste mai cu atentie Alexmirica ce zice d-l . Eu is complicat la descifrat dar stiu ce zic , nu lucru de doua zile .
Ce e asa complicat ? Tu nu vezi ca zice ca daca are ramul in slot bepuie si daca il scoate nu mai bepuie ? Asta nici eu nu inteleg ,de ce face asta. Daca era placa video defecta erau alte tipuri de bipuri. Oricum placile de baza difera bepurile de la una la alta, depinde de producator
