Vizitator costin_bad Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Hi, Am un LCD Toshiba 32WL68P, din mai 2007. Deranjamentul sau este urmatorul: -1. din stand-by, trebuie sa apas de mai multe ori, 8-10 ori, butonul de pornire de pe panou (sau din telecomanda), ca sa porneasca. Il scot si din priza de cateva ori. -dupa ce a pornit, functioneaza perfect, ia toate comenzile, inclusiv on/off, din buton si/sau telecomanda si porneste imediat, daca dau comenzile la intervale scurte. -daca sta in stand-by mai mult de 1 ora, iar nu mai porneste imediat, si ne intoarcem la pct. 1. -chiar daca l-am lasat scos din priza peste noapte, dimineata a pornit la fel de greu. Ma puteti ajuta cu vreun sfat? Are el ceva scheme date, dar incomplete; incerc sa gasesc pe net. Link spre comentariu
JAD Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Eu as incepe cu verificarea electroliticilor din sursa si invertor. Aici un ESR metru te ajuta foarte mult. Daca nu ai, singura solutie este sa-i schimbi incepand cu cei cu aspect dubios (umflati, cursi sau cu plasticul strans pe ei) sau care se afla in zone calde (langa radiatoare sau componente care se incalzesc puternic in timpul functionarii). Obligatoriu ii inlocuiesti pe cei de valoare mica din primarul sursei. Pui numai C-uri de buna calitate, la 105 grade. Succes! Link spre comentariu
Vizitator costin_bad Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 ESR-metru n-am, asa ca o sa incep sa inspectez c-urile, dupa cum ai zis.Multam' fain. Link spre comentariu
victor_cj Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Va salut! Defect clasic, flash-ul corupt in acest caz. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Daca tot este defect tipic puteti sa ne puneti la dispozitie dumpul din flash?Va multumesc. Link spre comentariu
tv1 Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Defectul tipic este in atasament. Toshiba WL(T)68 Stuck In Standby Model(s) 32WL68, 32WLT68, 37WL68, 37WLT68, 42WL68, 42WLT68 Symptom Won't come out of standby when cold (RED LIGHT ON ). Then fault progresses to stuck in standby all the time. Cause DDR 2.5V rail missing from Cortez IC preventing boot up Cure Re-solder IC420 MP2105DJ-LF-Z on Signal Processing board. Using lead free solder. We are aware of cases where the regulator does not respond to re-flowing from the top. Due to tarnish on the lands and legs. In this situation it is necessary to completely remove the IC. Clean the board and the legs, before reattaching In even rarer circumstance the IC fails, the part number to replace is 75009910 Link spre comentariu
_adi_ Postat Septembrie 12, 2013 Partajează Postat Septembrie 12, 2013 am avut si eu aceeasi problema si s-a rezolvat prin indicatiile oferite de TV1. mii de multumiri si spor la treaba Link spre comentariu
mike_m Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 Salutare, e cam vechi topicul, dar totusi, am zis sa incerc. A mai avut cineva probleme cu defectul acesta? Am un Toshiba 32wl68p si nu vrea sa porneasca, am urmat indicatiile oferite de TV1 dar nimic, ramane in stby cu ledul rosu aprins. Link spre comentariu
wlfu Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Are cineva un dump de memorie pentru acest model de Toshiba 32WL68P ??? Link spre comentariu
blue36 Postat August 13, 2019 Partajează Postat August 13, 2019 Reinviem acest topic cu o rugaminte! Am acest model iar imaginea are culorile cu probleme, in sensul ca apar culori albastre pe fata actorilor, meniul nu se poate vede deoarece are un rosu foart persistent si trebuie sa comut pe n submeniu pentru a vede ce scrie. Probleme la display sau t-con? Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat August 13, 2019 Partajează Postat August 13, 2019 Eu zic să pui cu atenţie degetul pe T-Con şi să vezi dacă nu tinde să rămână amprenta lipită de el.Dacă arde, schimbă-l... Link spre comentariu
blue36 Postat August 13, 2019 Partajează Postat August 13, 2019 Ok! Multumesc mult, voi incerca ! Link spre comentariu
dan cod Postat August 14, 2019 Partajează Postat August 14, 2019 Trebuie sa vedem ce T-Con are. Link spre comentariu
blue36 Postat August 15, 2019 Partajează Postat August 15, 2019 Zilele astea este sarbatoare permanenta pana luni! Va comunic modelul t-con-ului! Multumesc! Link spre comentariu
