Vizitator Bodo Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Am ales sa creez subiectul aici pt ca sunt intr-adevar incepator in ale electronicii insa poate ar fi trebuit sa o pun la sectiunea auto..Asadar este vorba despre o idee a mea de a transforma plansa de bord a unei Honde din '94.In momentul actual toate indicatoarele mele sunt pe "cadran cu ac" asta cu exceptia martorilor si a ceasului.Turometrul, vitezometrul, temperatura apei si nivelul de combustibil si contoarele sunt in schimb cele care imi pun probleme.Trebuie sa mentionez ca mie nu imi intra nimic mecanic in bord ci numai fire.Asadar pentru vitezometru si turometru as dori sa am atat display-uri pe 7 segmente cat si led-bar-uri, pentru temperatura si combustibil numai led-bar iar pentru contoare numai display 7 segmente.Am desfacut acest bord al meu si am vazut ca pentru contoare am un motor pas cu pas care primeste impulsuri de la un traductor din cutie si acesta actioneaza mecanic ceea ce vad eu de fapt. Aici nu am probleme pt ca deja am gasit pe gogu' o schema pentru numarator cu CD40110be care functioneaza satisfacator. Probabil voi avea nevoie de un 555 ca monostabil dar asta nu e o problema.Problema mea aici este alta: daca ramane fara curent se pierd informatiile :( (asta ar fi prima problema)Intrebarile mele la dvs ar fi urmatoarele:1. contoarele - cum pot conecta o sursa de alimentare in paralel care sa ma asigure ca nu se reseteaza totul cand decuplez bateria masinii (sau poate chiar si cand pornesc motorul)? E de ajuns un acumulator separat cu circuit de incarcare individual si protejat cu diode?2. vitezometru - aveti idee ce fel de semnal intra in bord (variaza tensiunea sau intensitatea) si eventual cam care ar fi intervalul?3. turometru - am gasit pe net o schema pentru afisarea pe 7 segmente si sa zicem ca reusesc sa o rezolv dar am mari semne de intrebare in ce priveste led-bar-ul :(. Nu am gasit nimic utilizabil. Aveti idee unde as mai putea cauta?4. temperatura si combustibil - stiu ca la combustibil e vorba practic de un rezistor variabil. La temperatura probabil ca e la fel.. Cum fac eu sa aprind un anumit nr de led-uri la o anumita rezistenta si un alt nr la o alta rezistenta ? (mentionez ca sunt chiar incepator) - imi venise in cap ceva cu zennere dar nu cred sa am vreo sansa. Tranzistori pentru fiecare led ar merge oare?5. Pt ca tot am inceput, barem sa imi spun tot oful.. O sa vreau sa imi pun si termometre atat pentru interior cat si pentru exterior. Am gasit pe net o schema cu PIC dar pentru mine asta e o mare enigma: programare afisare prin multiplexare, etc.Aveti idee unde gasesc o schema mai simpla cat de cat, una care sa nu necesite conectare la PC?Tre sa mentionez ca ma incapatanez sa fac eu totul si nu sa cumpar module gata facute!Multumesc anticipat pentru atentie si raspunsurile dvs! Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Ce zici de sectiunea "electronica auto" ? Parca e mai potrivit acolo ! viewforum.php?f=21 Link spre comentariu
Vizitator Bodo Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Rog un moderator sa mute acest topic la sectiunea auto daca acolo ii e locul..Multumesc! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Rog un moderator sa mute acest topic la sectiunea auto daca acolo ii e locul..Multumesc!Ce am sa fac, am sa ma cert cu tine? Hai sa-l mut daca " asa vrei tu ".viewforum.php?f=21 Link spre comentariu
Vizitator Bodo Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Multumesc pentru mutarea topicului !Deoarece nu prea vad sa fiu bagat in seama, incep sa ma gandesc ca ori sunt prea grele intrebarile (ceea ce sunt sigur ca nu e asa) ori aceleasi intrebari sunt mai mult decat penibile si nu merita atentie!Whatever, eu insist :)Intre timp am mai gasit cate o schema pe internet si sa zicem ca incet incet vine vremea cand va trebui sa adun totul si sa le ergonomizez intr-un circuit mare.Cu toate astea n-am gasit niciunde o modalitate de a aprinde progresiv o bara de leduri in functie de scaderea rezistentei. Probabil ca e prea simpla schema si din cauza asta.. Apelez tot la voi pentru o sugestie legata de subiectul asta.Inca ceva.. la majoritatea schemelor pe care le-am gasit era mentionat ca opperating temperature ~0° - ~70° Sa inteleg ca pe timpul iernii o sa am probleme?Mi se pare putin ilogic din moment ce stiam ca cu cat scade temperatura cu atat creste conductivitatea..Oricum, multumesc din nou pentru atentie si raspunsuri! Link spre comentariu
