Vizitator ToW Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Salut.Am si eu o nelamurire si voi stiu sigur ca ma puteti ajuta! Am in masina un cas normal cd 4 x 45.Am decat 2 boxe ovale legate pe el momentan.A suferit diverse schimbari adica a dat muzica in tot felu de difuzoare de capaciatea lui.Am confectionat un tun de bass,diametrul boxei de 31,si as vrea sa il pun pe el.Stiu ca nu il duce fara statie dar ma gandeam daca nu cumva pot pune pe difuzoru respectiv 2 canale odata?Mareste puterea cu ceva?Zic o prostie?De aia am apelat la voi. Cu respect o seara buna multumesc Link spre comentariu
Vizitator marisan Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Un canal il poti pune pe acel tub dar sa nu te astepti la cine stie ce, se va auzii mai incet decat cele din usi, mai mult, pentru redarea basilor iti trebuie si filtru. Nu poti pune doua canale pe el. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Daca circuitul casetofonului i-ti permite split channel sau legarea in punte poti sa conectezi doua canale de ex rear left si rear right in punte vei obtine o putere dubla din respectivul circuit finalal casetofonului. Vezi schema din carte sau de pe capac.De obicei la circuitele de amplificare mai noi exista aceasta obtiune din fabrica legarea in punte. frecventele inalte intr-un difuzor de bass nu se vor auzii foarte puternic pentru ca spectrul de frecventa la un dif de bass este de obicei undeva la 20 HZ--600 Hz.Iar ca sa se auda totusi uniform muzica poti regla din casetofon de la obtiunea father sau balance front- rear.Opinia mea. Link spre comentariu
Vizitator ToW Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 sa le leg in punte trebuie sa fie + cu + si - cu - ca sa fc din 2 canale unu nu?multumesc frumos Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Castofoanele auto care au puteri mari sînt deja puse în punte, deci nu le mai poţi pune încă o dată. Oricum, şi 45W sinus e nerealist pentru impedanţe de 4 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator marisan Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Au in jur de 25 W la 14 V si folosesc TDA7384 sau echivalenti. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Ca sa ajungem la o concluzie clara, eu zic sa ne spui tipul casetofonului sau sa postezi schema daca o ai si noi vom putea raspunde mai mult decat la obiect in privinta conectarii.Altfel totul este bla,bla. Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 La 4x45 e evident că toate ieşirile sînt în punte, ce schemă mai vrei? Nu e nevoie să se audă mai încet decît restul difuzoarelor, unde scrie că are sensibilitate mai mică?ToW, mai bine pune-i un amplificator separat, nu sînt chiar aşa de scumpe. Link spre comentariu
Vizitator ToW Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 Bun am inteles renunt la ideea de a'l pune fara amplif.Ar mai fi ceva.Am posibilitatea sa il pun pe oricare din casetofoanele astea.va explic ce fel de cas sunt si ce au montate acuma pe ele,si voi daca puteti sa imi spuneti pe care ai fi mai bn sa montez woofer'u.Am un sony CDX-GT210 care da in 2 boxe ovale alpine.pe asta initial am vrut sa pun subwoofer'u.Apoi mai am un Pioneer DEH-1820R care are o linie audio sony Xplod 2fata rotunde + 2 spate ovale.Si ce fel de amplificator as putea pune ce imi recomandati.O sa imi masor si incinta wooferului sa imi spuneti dak l'am facut bine pt ca nu am avut niciun fel de schema in fata.Va multumesc frumos o zi buna sa aveti Link spre comentariu
Vizitator ToW Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 12" woofer-magnet driver-strontium power flex design havey-duty motor-peak output power-1400 W-frequency response bandwidh-30Hz-1,500Hz-max. sound pressure level-89 db @ 1w/m-nominal impendance-4 ohms incinta-lungimea cilindrului 60 cm-diametru 31 cm-diametru bass reflex 8 cm situat in spatele magnetului8" woofer-~~-----~~~-1200 W-42Hz-5,000Hz-88 db @ 1W/m-4 ohmsincinta -lungimea cilindrului 45 cm-diametru 25 cmdiametru bass reflex 5 cm situat in spatele magnetuluiAstea's wooferele ce le'am confectionat eu...dak vrei sa va uitati pe dimensiuni sa imi spuneti daca's bune sau nu.Va multumesc inca odata Link spre comentariu
Vizitator marisan Postat Februarie 24, 2010 Partajează Postat Februarie 24, 2010 Mergi pe Pioneer DEH-1820R, Sony nu are iesire RCA, cel putin asa este trecut pe site-ul unde am citit caracteristicile, de fapt se poate si la asta dar te complici. Amplificator, as merge tot pe un pionner. Link spre comentariu
scormonel Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Castofoanele auto care au puteri mari sînt deja puse în punte, deci nu le mai poţi pune încă o dată. Oricum, şi 45W sinus e nerealist pentru impedanţe de 4 ohmi.Exista casetofoane auto ce au convertizor si etaje finale normale. Solutiile folosite de fabricanti sunt foarte diverse si nu se poate generaliza. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 scormonel, să mor dacă ştiam, m-ai luminat. Nu e cazul aici de faţă. Am in masina un cas normal cd 4 x 45 Link spre comentariu
