Adrian_BBS Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 am cumparat astazi un transformator de 2*12V 5A (chinezesc) si toate bune si frumoase pana am ajuns acasa si am constatat ce e cu primar de 220V ceea ce face ca secundarul sa aiba 14,5V (masurati in gol).....cum pot reduce tensiunea din secundar pana la 12V?.....merge sa inseriez diode pana am acea cadere de tensiune?.....va multumesc Link spre comentariu
ollync Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Foloseste 2 stabilizatoare gen 7812 Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Spuneti-ne la ce vreti sa-l folositi si atunci va putem propune solutiile cele mai bune. Aveti nevoie de curent continuu (12 V)sau de curent alternativ (12V) ? Scoate tensiune mai mare in gol dar daca ii atasati o sarcina care sa consume 5A veti ve dea ca tessiunea scade la 11,5-12,5 V. Apropo cat a costat acel traf? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Februarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2010 transformatorul alimenteaza un mic amplificator cu tda2030...deci imi trebuie maxim 2*16Vcc......si mie dupa redresare si filtrare imi apare +/-19Vcc......si cum placa nu o pot modifica m-am gandit sa scad tensiunea din secundarul trafului....traful a costat 45lei Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Poti inseria cate 3 diode (de 3A) pe fiecare ramura. Vei ajunge la 17,2V in gol care in sarcina de 1-1,5 A sigur ajunge la 15 V. Cred ca este cea mai simpla varianta. Diodele sa aiba puterea disipata de 3 W sau mai mult. Din datasheet-ul lui TDA2030 rezulta ca tens de alimentare poate merge pana la + -18V. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Februarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2010 diodele le inseriez intre traf si puntea redresoare? si vin cu catodul spre sursa? Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Diodele intre punte si condensatorii de filtraj . 3 pe + al punti redresoare si 3 pe -. Cele de pe + cu anodul spre punte si celelalte invers Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Februarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2010 mersi mult....am sa incerc maine si va comunic rezultatul Link spre comentariu
soi Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Daca in gol ai 19v o solutie ar putea fi montarea in paralel pe condensatorii de filtraj a unei rezistente care sa scada tensiunea la 18v atunci cand amplificatorul este in st.by. Circuitul integrat TDA2030 suporta alimentare 2x18v. In sarcina tensiunea oricum va scadea deci nu va fi nici un pericol pentru CI. Este o solutie cu conditia verificarii puterii disipate pe rezistente care nu trebuie sa fie prea mare 1-3w.Porneste de la valori ohmice mari spre mici si vezi cand sant indeplinite conditiile. PS. Am intalnit in practica amplificatoare cu TDA2030 gen sistem audio pentru PC ce aveau tensiunea de alimentare in gol de 2x20v si functionau fara probleme. In cazul tau avand un transformator de curent mare (5A) solutia mea ar putea fi neviabila dar nu ai ce pierde daca incerci. Sant sigur ca 1v se poate scadea fara prea mari dureri de cap.Succes si astept rezultatele Link spre comentariu
