KWh trifazic vs. KWh. monofazic
Vizitator Danip
Am o situatie mai delicata; rog un pic de ajutor. In casa unde locuiesc s-a montat un contor care masoara curetnul trifazic (unu singur pt. toata casa). Ulterior, pe una din faze s-a montat un contor interior care masoara curentul doar pe o faza. La sfarsit de luna dupa citirea simultana a ambelor contoare am 150 kwh la ceasul trifazic si 178 kwh la ceasul monofazic ( cel interior). Suntem doar 2 consumatori pe ceasul trifazic. Daca in total pe ceasul trifazic s-au inregistrat 150 kwh, cum pot stii cati Kwh am consumat eu, avand in vedere ca celalalt consumator a consumat 178 kwh? Este vreo diferenta de pret intre KWH trifazic si cel monofazic?Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 13
  • sho_gun
  • gica70
  • ratza
  • nascadorel
Nu e nici o diferenta intre kilowati :nas: Intre preturi probabil ca da, depinde de contractul incheiat cu furnizorul de energie.Mi se pare total gresit ca cel trifazic sa contorizeze mai putin decat cel monofazic.Firesc ar fi fost sa fie invers pentru ca cel trifazic ar fi trebuit sa indice suma energiilor consumate pe cele trei faze.Unde e greseala e greu se spus , dar inteleg ca este in avantajul tau , nu? :aplauze
Nu stiu ce vrei sa spui . Am precizat ca in sistem trifazat energia in discutie ( activa deoarece vorbeam de kilowati, nu voltamperi si nici voltamper reactiv si pentru ca nu am vazut contor electric monofazic de altfel de energie decat activa prin urmare banuiam ca asta comparam la urma urmei ) este suma energiilor active consumate pe fiecare faza. Ca putem sa ne apucam sa exprimam mai complicat toata treaba asta e altceva dar nu cred ca asta urmarim.Inca o data , nu stiu ce ai vrut sa spui . Multumesc.
Asa este. Ne putem imagina ca la scara blocului in dulapul cu sigurante MPR avem circuitul de intrare cu bare de la trafo care e trifazat si de-acolo pleaca prin sigurantele pentru fiecare apartament care are circ. monofazat. Consumul total pe trifazic este suma consumurilor pe monofazat al apartamentelor.If=rad3Il; Uf=rad3Ul; P=3UfIf am gresit?
Parca If=Il . Restul e aproape corect . Sunt formule valabile pentru retea trifazata simetrica.( Mai apare si factorul de putere cosFI corect ar fi Ptrifazat=3Uf*I*cosFI)
Ca sa vedeti ce hal de etalonare (a se citi furaciune) practica d-lor...
Cosinusu' nu intra in casa! :limb:
Vizitator marisan
Kw de care vorbiti sunt de pe factura sau cititi personal ? Cu ceva timp in urma am avut o discutie cu o persoana pe aceeasi tema si mi-a explicat in privinta contorului trifazat care m-a interesat ca, nr.kwx cititi se inmultesc cu 20. Presupun ca sunt altele care se inmultesc cu alta cifra, 2, 3, 10,etc.
Asta este din cauza caci cotorul trifazat respectiv este montat cu transformatoare de curent si de aici apare constanta in functie de raportul de transformare a transformatoarelor de curent. Daca transformatoarele de curet sint de 100/5A constanta este 20 si cred ca asta este si in acest caz. Sau daca transformatoarele de curet sint de 20/1A avem aceeasi constanta 20care se inmuteste cu indexul.Valoarea standardizata a curentului din secundarul transformatoarelor de curent este de 5A sau 1A dar cel mai des intilnit este 5A.Aceasi tip de contor trifazat se poate folosi pentru orice putere si se adapteaza cu transformatoare de curent adecvate consumului pentru cazul respectiv.
Asta este din cauza caci cotorul trifazat respectiv este montat cu transformatoare de curent si de aici apare constanta in functie de raportul de transformare a transformatoarelor de curent. Daca transformatoarele de curet sint de 100/5A constanta este 20 si cred ca asta este si in acest caz. Sau daca transformatoarele de curet sint de 20/1A avem aceeasi constanta 20care se inmuteste cu indexul.Valoarea standardizata a curentului din secundarul transformatoarelor de curent este de 5A sau 1A dar cel mai des intilnit este 5A.Aceasi tip de contor trifazat se poate folosi pentru orice putere si se adapteaza cu transformatoare de curent adecvate consumului pentru cazul respectiv.Asa o fi dar eu stiu ca in industrie se folosesc reductoare de curent unde sunt consumuri ..industriale. Ce se afiseaza se citeste de pe contor si se trece ca index in consum; ca are nu stiu ce coeficienti, nu stiu cate rot/kwh asta nu-l intereseaza pe consumator.
Reductoare curent=Transformatoare curent si se monteaza la orice consumator care are consum peste curentul nominal sportat de bobinele de curent ale contorulu. Nu are probleme consumatorul cu nimic caci nu-l pune nimeni sa calculeze nimic...... doar bani pentru plata facturi, daca nu intelege invata, daca nu invata consulta un specialist dar oricum "plateste factua asa cum o primeste de la furnizor". Cazul actual nu este ceva normal si nici nu exista oficial (orice abonat are contor propriu).Bafta
