Vizitator incepatoru(JB) Postat Iulie 20, 2005 Partajează Postat Iulie 20, 2005 sal! cineva mi-a dat o problema de gandit, mi-am tot stors creierii si n-am idee cum sa fac.cum faci in situatia urmatoare:avem tv defect, sursa de alimentare in comutatie,stim ca este ok(sursa),mai stim ca sursa se autoprotejeaza arzand alte piese din tv sau ce-o fi(asta la alimentare).cum facem sa masuram tensiunile din tv fara sa ''busim'' si altceva(exceptand piesele deja stricate),stiind ca defectul este in alt etaj(dar nu stim care) si nu in sursa??mai stim ca atunci cand tv nu functioneaza se duce automat tranz.linii. va rog ,cine ma poate dumeri???? Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iulie 20, 2005 Partajează Postat Iulie 20, 2005 Pai ai niste idei gresite.-- Sursa in comutatie se autoprotejeaza fara sa defecteze alte componente, exista situatii cind totusi se defecteaza si aceasta daca este solicitata puternic prin defecte grave care nu duc la pornirea tV-ului.-Daca se duce automat tranzistorul de lini inseamna ca mai mult ca sigur traful de linii este in scurt, Verifica vizual exterior traful de lini sa nu aiba crapaturi in izolatie, lucru care sugereaza scurgeri de curent intern.Tranzistorul de linii nu se arde din cauza sursei, dar sursa se poate arde daca tranzistorul de linii este in scurt(suprasolicitarea sursei- chiar daca aceasta are protectie). Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 20, 2005 Partajează Postat Iulie 20, 2005 Balog a zis Tranzistorul de linii nu se arde din cauza sursei, dar sursa se poate arde daca tranzistorul de linii este in scurt(suprasolicitarea sursei- chiar daca aceasta are protectie). Sigur ca se poate si e unul dintre cele mai dese defecte , cand sursa da peste 160V in loc de circa 115V n-are voie sa se arda tranzistorul din baleiajul orizontal? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 20, 2005 Partajează Postat Iulie 20, 2005 Incepatorule(JB) un defect ca asta da cateodata batai de cap si unui depanator cu experienta , nu-i o chestie la care sa raspunzi asa intr-un forum. Spune macar ce televizor e , ce piese s-au gasit arse , cum s-a defectat ca asa ne dam cu presupusu'. Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iulie 20, 2005 Partajează Postat Iulie 20, 2005 Se poate arde la cresterea tensiunii, numai ca tranzistoarele sunt concepute sa aiba o rezerva de putere,tensiune pentru a putea functiona in cele mai rele conditii, asa cum sunt la pornire sau consumul crescut in traful de linii atunci cind acesta nu functioneaza corect.Din cite imi aduc eu aminte acesta a mai postat in alt topic iar tensiunea era de 220V in loc de 200V ceea ce nu duce la arderea tranzistorului. Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 20, 2005 Partajează Postat Iulie 20, 2005 incepatorule, tu ai citit ce ai scris acolo ? incearca sa te exprimi mai coerent pe viitor , altfel o sa sterg asemena topicuri aiurea sa zicem ca trecem cu vederea de data asta , ia sa vedem ce date avem aici : sursa de alimentare in comutatie,stim ca este ok(sursa) deci este sigur ca sursa merge ok din cate spui tu mai stim ca sursa se autoprotejeaza arzand alte piese din tv sau ce-o fi(asta la alimentare) aste este o aberatie, facem abstractie de ea ( in afara de faptul ca sursa nu se autoprotejeaza arzand piese ci blocand oscilatiile din primar in cele mai multe cazuri , tocmai ai spus ca sursa este ok ) cum facem sa masuram tensiunile din tv fara sa ''busim'' si altceva(exceptand piesele deja stricate),stiind ca defectul este in alt etaj(dar nu stim care) si nu in sursa?? tensiunile le masori cu aparatul de masura , fara teama , ca nu o sa busesti altceva decat este deja in ceea ce priveste faptul ca nu sti in care etaj este defectul dovedeste ca nu esti depanator mai stim ca atunci cand tv nu functioneaza se duce automat tranz.linii ai vrut sa spui ca atunci cand tv functioneaza se duce finalul linii presupun , caz in care tocmai ai aflat in ce etaj este defectul televizorului , in linii ! si acum vine si raspunsul la intrebarea care trebuia sa sune cam asa : ce cauze pot duce la defectarea tranzistorului din linii la un televizor a carui sursa functioneaza corect ? 1. condensatorul de intoarcere devalorizat sau lipituri reci la el 2. trafo linii prost 3. comanda in baza proasta , datorata ori sincro, ori driverului , filtraje, lipituri 4. tranzistor obosit care s-a ambalat termic in timp si a cedat , sau la un tranzistor pus nou, f posibil sa fie fals si sa se arda din cauza asta Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iulie 20, 2005 Partajează Postat Iulie 20, 2005 Da TARA a dat cel mai corect si mai amplu raspuns. Link spre comentariu
Vizitator incepatoru(JB) Postat Iulie 24, 2005 Partajează Postat Iulie 24, 2005 sal! i-mi cer scuze de intarziere,in a raspunde, am fost plecat din localitate,dar sa fiu al dracului daca ,ceea ce am intrebat nu am luat de la un depanator cu experienta vasta(repara tot ce vrei in dom. electronica, am vazut cu ochii mei).initial si mie mi sa parut ciudata aceasta intrebare( fara logica) dar asa mi sa spus si eu nu am facut altceva decat sa cer un sfat, fiind ????!!! Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 24, 2005 Partajează Postat Iulie 24, 2005 daca si tie ti sa parut ciudata intrebarea respectivului depanator , cu toate ca asa ti sa spus , nu este nevoie sa pui un topic aici pe tema asta nu trebuie sa i-ti ceri scuze , dar macar ai inteles ceva din ce tiam explicat anterior ? :shock: Link spre comentariu
mihaim Postat Iulie 24, 2005 Partajează Postat Iulie 24, 2005 Pentru JB. Daca sursa este OK, nu are cum sa strice altceva. Cauza este alta, trebuie cautata functie de ce componente se gasesc arse. Poti alimenta tv-ul si separat pe blocuri, de exemplu cu 5V, 12V, din surse exterioare si poti sa-ti dai seama daca lucreza procesorul, sincro, daca ai putina experienta. Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Iulie 25, 2005 Partajează Postat Iulie 25, 2005 daca tranzistorul linii se arde instantaneu e putin probabil sa fie trafoin cele mai multe cazuri e cond de intoarcere intrerupt(90%) sau este comandat prost in baza (adica sincro)spune daca se arde instantaneu sau dupa un timp este f important pentru localizarea defectului. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iulie 25, 2005 Partajează Postat Iulie 25, 2005 ...daca tranzistorul linii se arde instantaneu e putin probabil sa fie trafo...De unde pana unde concluzia asta?!... :roll:De parca transformatorul de linii este doar o ''anexa'', asa ca un bonus acolo... Presupunind ca ai ceva spire in scurtcircuit, cum o sa faca tranzistorul final de linii la conectare?!... Fasss sau pooooc?.... :lol: Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Iulie 25, 2005 Partajează Postat Iulie 25, 2005 daca ai ceva spire in scurt nu se arde instantaneu Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Iulie 25, 2005 Partajează Postat Iulie 25, 2005 Pentru tine: ''spirele in scurtcircuit'' pot sa apara doar in secundarul pentru FIT?... :roll: Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Iulie 26, 2005 Partajează Postat Iulie 26, 2005 nu ,pot sa apara in primar dar sustin ca daca ai scurt in trafo nu se arde bu instantaneu.sa asteptam sa fie reparat si poate ne spune ce a gasit Link spre comentariu
