Driver TB6560AHQ
Vizitator dan_n
Verifica daca are efect ENABLE, pune-l la masa. Daca poti roti motorul in acest caz, problema e undeva la intrari. Daca tot nu poti roti motorul cu mana, e ars integratul (e in scurt unul din tranzistorii finali interni, motiv pentru care se incinge si rezistenta de limitare).
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 146
  • bbogdanmircea
    32
  • Badman
    13
  • marianx
    10
  • sz3bbylA
    7
O intrebare rapida:Cum vi se pare ideea de a face limita de curent reglabila?Asa la o prima vedere nu cred ca se poate face cu potentiometru deoarece nu cred ca exista potentiometru de 1 ohm si care sa duca si 1 W putere.Eu ma gandeam la urmatoare abordare:-3 rezistente in paralel astfel incat atunci cand sunt conectate toate 3 curentul sa fie limitat la valoarea de 3A, adica ar insemna sa aiba valoare echivalenta de 0.1666 ohmi, adica fiecare din ele sa aiba aproximatib 0.47 ohmi-2 comutatoare ON-OFF cu retinere care sa permita conectare la 1 rezistenta, 2 in paralel sau 3 in paralel.Astfel o sa avem urmatoarele limitari:-ambele comutatoare deschise = limitare de curent la 0.5V/0.5ohmi = 1 A-1 comutator deschis = limitare de curent la 0.5 V/0.25 ohmi = 2 A-2 comutatoare inchise = limitare de curent la 0.5V/0.16ohmi = 3 ACe parere aveti este ok ideea sau am gresit pe undeva?Ideal ar fi ca comutatoarele sa lege atat rezistentele de pe faza A cat si faza B ca sa fie mai simplu de setat.
Limita de curent maxim se stabileste din acel rezistor, pentru curent la motor mai mic decat maximul se seteaza simplu din cei doi pini TQ ai driverului (100%, 75%, 50% si 20%). E reglajul destul de larg astfel incat sa nu necesite artificii cu rezistenta de limitare.
Salut, pana la urma am apelat la glide ptr a-mi face varianta lui de driver.Atasez PCB-ul si plasarea componentelor si identificarea intrarilor si iesirilor.post-41048-139829620128_thumb.jpgtraseele cu rosu trebuie intarite dace se foloseste 24 Vse poate scoate condensatorul C1 si acolo se conecteaza intrarea de 24 Vtraseele cu albastru sunt intrari logiceiesirea de +5V si GND se poate folosi ptr alimentarea altor drivere, astfel se foloseste un singur 7805 pe primul driver
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Făcută după reprap montajul cu alea 6 rez de 1 ohm şi cu protecţia cu siguranţă pe 24 v . Adevărul e că am pus un motor de 0.5 amp t şi q făcute hi dar enable step şi dir le-am lăsat în aer după care am pus enable la 5 v. Dimineaţa pe încercate să înroşit siguranţa că şi cum ar fi în scurt la alimentarea pe 24 v
totusi poate ma ajuta si pe mine careva am facut aceiasi schema pe care o aveti aici , dar am mai pus rezistentele de 10 k la TQ DCY si M ca in varianta reprap care duc la masa, (mi se pare mai corect asa), cele 2 rez pentru putere sunt de 0,5 ohm, am setat TQ la 20% am alimentat motorul (24v 0,5A de la o imprimanta), a facut caitva pasi si gata, traful are protectie si imi indica ca e in scurt pe 24ve al doilea circuit facut si cred ca sa ars si astanu inteleg de cepoate i s-a mai intamplat cuiva eu nu sunt asa bun electronistorice sfat m-ar ajuta, va multumesc
rezistentele de putere sunt de 2 w , sursa este de 24v, pot sa setez pe orice ca acum imi intra in protectiee al 2-lea circuit care patesc asaam dat 20 % cativa pasiapoi la 50 % cativa dupa care sa opritsetarile le-am facut fara alimentare cum scrie in pdfcand mam uitat sursa intrase in protectie si de atunci gata
