Driver TB6560AHQ
Vizitator dan_n
pai aduna si tu 30 de lei cablajele+10 taxe postale25 lacuirea75 de lei 3 drivere+10 taxe postale35 jumperi,conectori pcb si pasive+10 taxe postaleadunate nu da 200 dau 195 :)))
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 146
  • bbogdanmircea
    32
  • Badman
    13
  • marianx
    10
  • sz3bbylA
    7
Scuze pt. intarziere, detalii gasesti pe pagina 2, totusi, nu recomand acea varianta. Momentan lucrez la un intreg ansamblu Driver (step, spindle) + control (relee, analog & digital I/O) pentru mach3. Interfata utilizeaza pe langa portul paralel si un port serial prin care comunica cu ajutorul protocolului ModBus cu placa de control, in acest fel se pot realiza destul de multe configuratii. Am sa revin cu mai multe informatii pt cei interesati de indata ce primesc piesele si cablajele
Asteptam cu interes :nas:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Poate cineva sa posteze cu link o schema simpla si functionala de tb6560? De preferat si cablajul.P.S. mie nu mi se vad atasamentele din acest topic
Cea mai buna schema
Scuze Pirvuti nu am vazut ca m-ai intrebat daca am schema pcb-ului!!! Schema aceea este cea mai simpla posibila! Am facuto pt un prieten si el zice ca merge perfect! Atasez o schema ,dezavantajul este ca nu ai conectori pe el !Spor
merci!
  • 1 lună mai târziu...
asa e de la glide e numai din pacate e prea inghesuit, daca pun radiatorul pe el nu mai am acces la jumperiin rest merge binear trebui inca un pic aranjat ca sa se poate umbla la jumperidar nu stiu de ce nu imi place tb-ul parca nu ar avea putere , pt motoare mici e bun dar la motoare care au deja 3A deja schioapataparerea meadar poate ma insel euoricum succes :aplauze
  • Administratori
clar ca la 3A nu e bun de nimic, eu il folosesc pana la maxim 2,5A si acolo nu face tare bine treaba dar merge
  • 3 luni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator spigboy2006
Salutare, am facut si eu un driver bipolar cu acest tb6560ahq. Dar nu prea functioneaza. Problema e in felul urmator: la prima testare am pus leduri cu rezistente pe iesirile B+/B-/A+/A-. S-a facut o rulare de program G in Mach 3 si parea ca functioneaza, ledurile palpaiau,(mentionez ca am setat 20pasi/revolutie sa se vada bine daca ledurile se sting/se aprind). Pentru testul urmator am legat un motor 1.8grade/1.7v/2A (sursa era de 24v), la punerea sub tensiune se arde siguranta de 3A si integratul TB. Mentionez ca firele am legat conform datasheetului motorului. Careare ar putea fi problema?? Multumesc anticipat.
