Driver TB6560AHQ
Vizitator dan_n
Vizitator metalman_lsp
Scuze pt. intarziere, detalii gasesti pe pagina 2, totusi, nu recomand acea varianta. Momentan lucrez la un intreg ansamblu Driver (step, spindle) + control (relee, analog & digital I/O) pentru mach3. Interfata utilizeaza pe langa portul paralel si un port serial prin care comunica cu ajutorul protocolului ModBus cu placa de control, in acest fel se pot realiza destul de multe configuratii. Am sa revin cu mai multe informatii pt cei interesati de indata ce primesc piesele si cablajele
  • Răspunsuri 146
  • bbogdanmircea
    32
  • Badman
    13
  • marianx
    10
  • sz3bbylA
    7
Cum nu mai am timp sa ma ocup si de restul proiectelului cred ca o sa scot la vanzare driverele pe care le-am facut in regim de amator. Imi pare rau dar nu am incotro. Pacat ca nu le-am vazut functionand decat conectate la generator de semnal...
  • 1 lună mai târziu...
Salutare.Azi am incercat sa repun in functiune driverele cu TB6560 facute de mine.Am conectat driverul la 12 V.La STEP am conectat un semnal de pe un generator de semnal cu dreptunghiular la diferite frecvente.Dar nu vrea sa mearga merge 1 pas inainte si altul inapoi.Normal ca am inverst firele de la 1 bobina dar tot nu vrea.Ce poate sa mai fie???
Vizitator ionut musat
Dle Bogdan care e schema dupa care ai facut driverul?Nu inteleg de ce preferi un generator de semnal cand poti folosi la fel de bine chiar softu.Pui o comanda de ex: X100000 sau mai mult si il lasi sa mearga.
Driverul e facut dupa schema din datasheet.Culmea ca acum cateva luni l-am testat tot asa cu generator de semnal pe step si mergea.Dar acum nu mai merge ci face un pas in fata si altul in spate.Si n-am schimbat nimica la el deci probabil ca nu am dat acelasi semnla din generator sau ceva.
  • 3 luni mai târziu...
Salut
Am facut si eu 3 drivere cu tb6560HQ si dupa parerea mea nu se merita osteneala componentele si cablajele te duc undeva la 200 de lei in conditiile in care un driver "pro" costa 400 de lei pentru 4 axe cu mult mai multe reglaje plus releu pentru legarea sculei si home le toate axele si sa nu uitam de leduri care te avertizeaza in caz de avarie.Deci se merita sa realizezi tu driverul doar daca iti place sa mesteresti si ai timp
Produsul la cere fac referire este acesta
http://www.hi-end.ro/driver-cnc-pe-4-ax ... 132caa69ff
