Vizitator dan_n Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 SalutVreau sa contruiesc un cnc relativ mic, nu am un scop bine definit , poate cate un cablaj, o mica tentativa de gravura, etcAm gasit ca si driver acest integrat, nu necesita alte integrate, programare PIC-uri, ceea ce ar fi perfect pentru mine.Ce nu am gasit a fost o schema si am cautat destul...Daca cineva are asa ceva, ii sunt recunoscator, Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 21, 2010 Administratori Partajează Postat Februarie 21, 2010 uite aici Link spre comentariu
Vizitator dan_n Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 multumesc mult si tot respectul ma apuc de treaba acum Link spre comentariu
Vizitator dan_n Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 am reusit sa ajung prin Sf. Vineri si am placute, clorura, marker, burghie, tot ce trebuie, acum ma bag la facut cablajul apoi de mers la Vasile si cumparat integratele.Daca cineva a generat deja cablajul, salveaza natura deoarce simt ca o sa consum mult curent stand la calculator si incercand sa-l fac eu Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 26, 2010 Administratori Partajează Postat Februarie 26, 2010 nu este secret cablajul dar care il am eu este dublustrat si destul de dificil de-l realizat in conditii de casa, oricum il pun aici este exact acelasi ce vand pe site http://www.hi-end.ro/driver-cnc-pentru- ... -2379.html Link spre comentariu
Vizitator metalman_lsp Postat Iunie 7, 2010 Partajează Postat Iunie 7, 2010 O varianta proprie ce foloseste un simplu MCU pt control dinamic Decay si torque. Pt. varianta Low-Cost se poate scoate releul si microcontroler-ul cel din urma fiind inlocuit de alte doua switch-uri dip-2 la +5V.Cablajul + BOM in curand!!(App in schema prezentata rezistentele de pull-up pe TQ, DCY si M nu isi au rostul deoarece acele intrari deja sunt PULL-Down la GND)P.S. daca observati o greseala nu ezitati sa o evidentiati Link spre comentariu
Vizitator adibadro Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 am construit si eu driverul la care e cablajul urcat de vasile. Am o problema: sunt 4 rezistente fara valoare acolo puse in paralel 2 cate 2. Banuiesc ca sunt pt fiecare faza. Am un motor pas cu pas, bipolar legat in paralel. Rezistenta specifica e de 3,3 ohm. Nu stiu ce sa fac pt ca rezistentele sunt puse la masa. Ar mai fi si problema jumperelor. Care le e rolul? Din foaia de catalog a microcontrollerului nu le vad rostul.Poate cineva sa ma ajute cu miste explicatii? Multumesc Link spre comentariu
nucutza Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Rezistentele alea limiteaza curentul prin motoare. Pe iesirile respective vor fi 0.5 V. Nu trebuie depasit curentul maxim : 3.5 A.Nu trebuie neaparat cite 2 , dar e greu de gasit de valoare asa mica si de precizie.Concret in schema mentionata sinta de 0.33 ohmi fiecare.Si eu sint de acord ca rezistentele de 100k sint inutile deoarece respectivele intrari sint pull-down intern cu 100k intern conform catalogului. Link spre comentariu
davidut5 Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 nu este secret cablajul dar care il am eu este dublustrat si destul de dificil de-l realizat in conditii de casa, oricum il pun aici este exact acelasi ce vand pe site http://www.hi-end.ro/driver-cnc-pentru- ... -2379.htmlschema nu are si limitator de cursa sau E-stop?Si inca ceva ce nu inteleg in schema, sunt mai multi pini care nu duc nicaieri, de la rezistentele de putere, de la optocuploare, de la condesatori si cred ca mai sunt.Cumva alea duc la masa nu?Dar de ce nu sunt unite? Link spre comentariu
Vizitator metalman_lsp Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Cablaj in format eagle pentru schema propusa de mine. Motoarele se invart foarte "smooth" la microstep de 1/16 sau 1/8, la alte valori apar probleme de rezonanta. Din cauza ca schema nu include diode pentru Back-EMF, microcontroler-ul mentine driverul in mod mixed decay. De modificat: Condensatorul de oscilatie ar trebui modificat la valoarea de 100pF pentru a micsora minimul unui impuls la 10us Link spre comentariu
davidut5 Postat August 2, 2010 Partajează Postat August 2, 2010 Merge sa conduc un motor unipolar cu 6 fire cu 2 faze de 1,2 A, de 24 volti cu tb6560hq?Sau mai bine fac un driver pentru unipolare? Link spre comentariu
MTGp93 Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Cablaj in format eagle pentru schema propusa de mine. Motoarele se invart foarte "smooth" la microstep de 1/16 sau 1/8, la alte valori apar probleme de rezonanta. Din cauza ca schema nu include diode pentru Back-EMF, microcontroler-ul mentine driverul in mod mixed decay. De modificat: Condensatorul de oscilatie ar trebui modificat la valoarea de 100pF pentru a micsora minimul unui impuls la 10usNu reusesc sa vad cablajul din arhiva cum trebuie, are multe legaturi unrouted si imi da eroare si ca "board and schematic are not consistent", etc.Eu nu am fol TB6560, acu ma documentez, dar cred ca cine il fol o face peste 1,5A si am ramas candva cum impresia ca de pe undeva in jur de~1.5A, diodele devin mai eficiente decat SR (sync rectification) cum au intern unele cipuri. Cred ca diode adaugate ar fi bune. Si inca o intrebare ca sunt cam noob: ATtiny13-20PU trebuie programat cumva? Si daca da, merge si in-system? Intreb pt ca am un usbtinyisp. Link spre comentariu
ady_marinescu Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Vin si eu cu ceva intrebari privind driverul cu TB6560AHQ:[attachment=0]driver.JPG[/attachment]E corecta legarea la mufele X1 (1-4)? Enable trebuie legat sau ma pot duce in interfata doar cu Step si Dir? Motorul e pus bine? Alimentarea se face la 24Vcc dupa cum apare in desen pe 24V-1 si 24V-2?Ce reprezinta SJ1 si SJ2 (nu cunosc simbolul) si pt ce sunt ele?Alte sugestii sau sfaturi?Multumesc! Link spre comentariu
visinica Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 necunoscut = gndmotoarele is ok , verifica doua cu doua cu ohmetrusj1 si sj2 is jumpere enable daca vrei sal folosesti il legi la lpt pe pinu 1alimentarea nu imi place , pune in fata stabilizatorului inca unu de 16 voltisper sa intelegisucces Link spre comentariu
ady_marinescu Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Inteleg mare parte. NU inteleg urmatoarele:1. Pt. ce sunt cele 2 jumpere? ce rol au ele?2. Rezistelntele alea incercuite?3. O schema de interfata testata cu driverul asta? Link spre comentariu
