Cilibiu Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Am un ansablu de reglare viteza ventilator in functie de temperatura cu NTC, in acest ansablu este un tranzistor 2SD667, eu vreau sa mai fac un ansablu la fel, doar ca nu am acest tranzistor, uitanduma in PDF am observat ca este aproape la fel ca si BC546 doar ca BC-ul este mai slab ca curent, dar in rest mi se pare OK, am facut o simulare in proteus dar merge total aiurea, poate e devina programul sau nu, asta nu stiu, intrebarea mea este>>> Este compatibil acest BC546 cu 2SD667?Sau ce tranzistori mai pot folosi in locul acestui tranzistor? adik 2SD667?Am multe placi de TV, surse,casetofoane.... etc!Gasesc ceva compatibil? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Te uiti ce ai pe placi si apoi cauti frumusel in datasheetul respectivei componente daca are Uce, Ic si Pd cel putin la aceleasi valori ca D667. Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Este compatibil acest BC546 cu 2SD667?Nu este echivalent, pentru ca BC546 are curent de colector mic (100mA) ,2SD667 are Ic= 1A , poti incerca cu BC 337 care are Ic=800mA ,BD 139 sau BD239,care au Ic de 1A si respectiv 2A. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Februarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2010 Stiam ca BC546 are I mic, iar BC337 am o droaie!Deci mam lamurit!Mersi mult de sfaturi, ma gandeam ca conteaza mai multe, nu numa Uce Ic si Pd!Mult respect! Link spre comentariu
