Incepator reconditionare PHILIPS EL3541
suat
  • Răspunsuri 40
  • suat
    27
  • +_Florin_+
    6
  • nicolae57
    5
  • radianr
Foarte bine ca ai pus pe picioare Unitra, asa se face, se schimba tot ce pare suspect, rezistenta, condensator, tot!Schimba si condensatorul de 3300uF si rez de 100 ohmi, daca zici ca e de filtraj poti sa pui si 4700uF ca n-are nimic, doar tensiunea lui sa fie egala sau mai mare decat a originalului. E posibil ca el sa fie cauza baraitului la volum mare.Tiuitul acela la inregistrare denota ca preamplificatorul autooscileaza pe inregistrare. Cauza poate fi ori un condensator uscat in preamplif (pe ramura de alimentare mai are condensatori de filtraj intre diverse etaje, mai mici, 100...220uF probabil) ori vreo conexiune de masa defectuasa la vreun cablu ecranat, etc. Trebuie investigat.La Phillips, ma bucur ca te-ai descurcat cu partea mecanica. In general aceasta e mai greu de reparat, parte electronica e floare la ureche (daca ai piese, bineinteles).In primul rand CAPUL DE REDARE/INREGISTRARE trebuie schimbat cu unul nou, degeaba amplificatoarele sunt puse la punct daca capul e uzat. Tot ca o rasnita se va auzi.Capul va trebui sa se potriveasca mecanic (la prindere) si sa aiba o impedanta apropiata de cel original. Daca impedanta e mai mica, va merge binisor pe redare insa inregistrarea poate fi distorsionata si cu nivel prea slab.Redresorul sa stii ca e foarte important. Tubul redresor de obicei se uzeaza cel mai grav si tensiunea anodica poate fi mai mica decat normal. Ai masurat-o? Pe anodul pentodei din ECL82 trebuie sa ai 240...242V, pe condensatorul de filtraj din stanga 196V.Lampile ar fi bine sa fie noi, sunt multi lampari pe forum care au la vanzare, da-le un MP si ai sa gasesti.Daca vrei sa renunti la lampa in redresor fa-l cu diode cu siliciu cum ti-am explicat (1N4007, BY229, etc).Condensatorii CRITICI ar fi: C18(220pF), C19(10nF), C22(2.2nF), C31(8.2nF), C8(8.2nF), C25(220pF).Ar fi bine sa masori tensiunile pe anozii lampilor, sa vezi daca corespund cu cele din schema!Daca nu corespund, vedem cauza.
:speriat Aoaleoo..ce ma fac cu unitra. Ce-am facut :speriat L-am reconditionat, am rezolvat si tiuitul, reda aproape impecabil..am plecat la magazinul de curele, am cumparat cele 2 piese o curea de videorecorder si alte 2 de casetofon. La montare, am pornit sa vad cum se misca cureaua noua [ era dreptunghiulara si cea veche era rotunda ] nu stiu cum s-a intamplat, a picat o componenta de metal pe amplificator pe cablajmi-a ars sigurantele ambelele-am inlocuit... imi merge un singur canal. Celalalt decedat, si e din amplificator. Am luat apoi voltmetrul si hai sa masuram valorile din scheme. Aproape totul pare a fi in regula cu exceptia unor puncte in care nu am tensiune. Si voi incepe sa precizez.La tranzistorul 109, nu am tensiune in colector [ emitorul vine la +, baza e inseriata cu o rezistenta la +, emitorul... mort. Mai departe pleaca in colectorul BD-ului... mort si el deasemeniNiciin tranzistorul 110 nu am curent. [ circuitul e in oglinda pe aceeasi placuta, am facut si comparatie cu cealalta ] Ceva am busit sigur, sper sa fie vorba de tranzistorii aia micii, si sa nu oi fi busit BD-urileNu le am cu tranzistoarele, nu stiu sa masor in schema ca sa-mi dau seama ce tranzistor nu lucreaza. Ei arata bine toti, Am masurat acolo unde spune schema, am pus minusul de la aparatul de masura pe minjusul cond de filtrah si cu plusulpe pinii tranzistoarelor, facand comparatie cu valorile de pe celalalt circuit, fiind ambele circuite pe aceeasi placa.
deci.. incep .Tranzistorul BD [ in schema e unul, aici e altul ] BD354C E colector am 30V [ tensiunea de alimentare a circuituluila fel ca pe alalaltar trebui sa vina de la T109 14V .. am 0 v in baza BD-ului.. [ pe circuitul celalalt am 17 V ] si in emitor, 0,6 V [ pe celalalt am 17,5 V ] si la BD354B am asa0.6 V [ fata de 17V cum am dincolo ] [ asta e emitorul...dupa sageata in baza 0 v [ dincolo tot 0 ] si in colector 0 V tot 0 dincoloSa fie de la BC157 T109 ? Sa fie de la el ca nu imi da curent in Colector [ acei 14 V ? ]ma8 adaug ca la scurtcircuitare defuzorul imi bazaia , nu tare, si... mi s-a innegrit un rezistor [ rezistorul 160 cel de 33 ohm inseriat cu T108, l-am verificat, tot 33 ohmi are ]
Sambata, ziua a 6-a de lucru
am cautat pe net si am gasit un material foarte important, cel putin pentru mine
http://www.circuiteelectrice.ro/electro ... -ohmmetrul
Acum verific tranzistorii, si am inceput cu BD-urile [ am gasit un singur datasheet pentru ei, sunt facuti de unitra, si nu asm gasit inlocuitori pentru ei ] Treaba e buna oricum, prin metoda gasita pe net, tranz sunt ok,
La B intre baza si emitor am 276 si intre baza si colector 274 la BD354C
La BD354B exact la fel.. un pic mai mic cu o unitate, Dar la fel amandoi.. NPN amandoi , cu plusul in Baza, si minusul in colector si emitor...Ca sa ma asigur, i-am scos si pe ailalti 2 sa vad, si la fel.
Editez, mai am 3 bucati
din 5 tranzistori, am gasit unul suspect.
Este vorba de T8, si anume BC147B
Prin comparatie cu modelul similar, difera mult ca valori.
Multimetrul imi afiseaza intre baza si emitor 038 si intre baza si colector 276. In emitor am rezistorul de 33 ohm, e aproape carbonizat [ tot 33 ohm are ]
In zona in care astea sunt amplasate s-a produs scurtcircuitul [ a picat tija rolei trase pe el ] si din cate am aflat, i-a prajit jonctunea BE
BC147B , oare unde gasesc vreunul similar
Pot folosi in locul tranz BC147B un BC107B ?Am 2 bucati verificate de BC147B unul BC147 unul BC108B si d-alde 547 ramasi de la un proiect de-al meu cu VU-metre [ am aflat de ce nu imi functionau mie acele din prima, BCE erau in alta ordine fata de datasheet ]editatam "rupt" google-ul in 2 si tot cautat. In cele din urma am gasit ce cautam, si am gasit cam ce as fi vrut sa gasesc. BC147 poate fi inlocuit cu BC107. Am inlocuit si functioneaza perfect. Legat direct pe stereo, semnal din calc, se aude "brici", nu imi distorsio0neaza, se aude egal, pe ambele boxe [ ma asteptam sa imi distorsioneze un canal, sau sa se auda mai9 incet vreunul. Nope, se aud amandoi la fel. Rezolvat. Daca eram eu atent... nu buseam nimic. Deh e zicala aceea, Casca ochii altfel...........
Inregistreaza fara trebble pe un canal, inreistreaza incet, reda excelent, inregistreaza prost pe un canal [ 1-4 ] :nas: Cand inregistreaza, ii merg si boxele, pe boxe sunetul este redat excelent, reda bine, nu inregistreaza bine pe un canal. :sparge: i "love" this :ciuda: Tot la unitra ma chinui. urmeaza si philips-ul, curand. Alt capitol , sa invat lampile, sa invat pinii, care e pinul catodului, care e al anodului...etc...
update . Capete magnetofon. :) Am inceput ziua cu un drum prin oborul de vechituri. Era cat pe ce s ama fac cu inca un mag.. insa cand a inceput vanzatorul sa isi laude produsul... am fugit ca dracu de tamaie [ l-a facut meseriasu, i-a pus 4 iesiri pentru boxe il foloseam ca statie, sa vezi ce bass scoate ] mdeah... a ciobanit ala magu de l-a luat toti dracii, ii lipseau cateva butoane [ se rezolvau ele ], nu am putut sa-idau jos aia de la capete, l-am intrebat daca merge sa traga benzi [ merge merge.. ], daca ii vedeam capul, cat de bien arata, il tocmeam sxa i-l descompletez. Nu am gasit capete, pentru philips in special.Am ajuns acasa, hai sa vad de ce nu inregistreaza unitra bine, am verificat, m-am uitat la cap [ arata el binisor, nu are sant, are o tesitura si in locul in care trebuia sa fie incarcat cu sticla sau clei, era gol. pe un canal inregistreaza mai biune decat pe celalalt. Am inversat canalele [ am dezlipit firele de la cap si le-am legat invers, astfel pista 1- 4 devenea pista 2 - 3 ] surpriza, inregistra prost pe cealalta pista. Clar..e capul. Hai sa incerc alta treaba. Am pus o casca [ casti ] pe firele de la cap, sunetul era clar si curat ]... mdeah.. am muncit degeaba, nu am capul bun. La philips am santul, la unitra am o tesitura [ a fost modificat, a fost adaugata o bucsa de cand a fost nou ca sa traga 19cm/s in loc de 14,5 , i-a fost indepartata si acea bucata de vata presata ce fixa banda pe suprafata capului [ era data in spate ], si a tocit capul. Pe centru e intact, de la centru inspre stanga e tocit, si nici cleiul ala de la capetele elementului dfe ferita nu il are. Clar, alte capete. Sa-mi fac cont oe okazii, sa-i pun pe vanzatori sa masoare impendanta capetelor pe care ei le au. Daca sunt OK si la dimensiune, l\cumpar 2 bucati, unul ptr philips, celalalt ptr unitra. Sa-mi iasa la impendanta, mod de prindere si fixare...sunt expert in d-astea.Pana nu fac rost de capete, iau o pauza.
Sa-ti mai zic una? Am o banda, originala de-a lui, de pe vremea lui. E adus din Germania, luat din obiecte reciclabile :) Pe rola aia a lui... originala [ AGFA made in germany ] inregistrata cu colinde.. se aude brici, pascat ca imi bazaie, imi imaginez ca s-ar auzi mult mai bine cu un cap nou, neuzat, dar cumm sa-ti explic, inregistreaza bine, reda bine, doar ca sunetul nu e ala...asa cum ar trebui.Si imi permit sa fac si o comparatie. M-am jucat la el [ el pe unde scoate sunet, si primeste sunet, cu care poti inregistra ] , insa tot in aceeasi mufa, actionata tasta "play", daca il conectez la calc, parca stie singur ca am bagat muyfa in calc, devine mut, nici barr, nici carr, nimic, in schimb reda sunetul pompat in el. Se aude impecabil, pacat ca are doar 1 max 2 W, dar reda impecabil. Si de curiozitate am luat boxa de la combina, am bagat acolo unde e conectorul pentru difuzor, si.. .. :) Cat de bine poate sa se auda. Nu baraie, nu caraie, mai mult, reda toate frecventele [ stie si bass, stie si trebble ], reda toate frecventele. si nu ca ma laud, sau mai stiu eu ce, dar suna al naibi de bine pe boxa de combina.
Daca se aude asa de bine cu alta sursa de semnal inseamna ca tuburile nu sunt prea uzate iar partea electronica e inca in stare buna.Si iar ajungem la cap... :rade:
Da imi bazaie de la retea cand dau play si reda de pe banda..se aud sunete, sae aude si fasait, se aud multi paraziti. Cand il pun ca amplificator, nu zice nici carr. Pe tweeter ul boxei se aude un fasait insa trebuie sa ai urechea lipita de tweeter ca sa il auzi, si pe woofere se aude totusi un bazait, cand lipesc urechea de boxa. Se aude un bazait infundat, cum sa-ti explic, lipesc urechea de defuzor si aud cam acelasi sunet ca si cum as lipi urechea de incarcatorul de telefon. Un bazait de retea pe care il auzi numai cu urechea aproape lipita daca stau la 50 cm de boxa, nu aud nimic. [ fasaitul cred ca e de la placa de sunet, ca pe casti la fel aud acel fasait ]. , asta in conditiile in care am volumul din mag dat la maxim si trebble-ul la fel la maxim.[ are intr-un fel 2 conectori intr-unul, mufa cu 6 pini, ala din mijloc e masa, 2 intr-o parte 2 in alta. sunetul il am aplicat pe pinii 4 si 5, si functioneaza doar ca amplificator, daca pun pe 1 si 2, nu pot da volumul la mai mult de 1 sfert incat este peste limita, distorsioneaza, etc. Pe pinul 1 - 2 daca aplic semnal pot si inregistra, dar pe ailalti 2 pini, functioneaa ca ampl, daca dau volumul la maxim, am sunetul la maxim fara distorsiuni.
ajutor serii capete. am gasit pe okazii, si deasemeni aici pe forum niste peroane ce detin capete de magnetofon.unul din ei si-a manifestat dorinta de a ma ajuta Pe capul lui sta scrisa seria 6D24051 si sustine ca are impendanta de 210 ohmDeasemeni am gasit pe okazii o alta oferta de capete pentru majak cu seria 6D24.041 / 12.91 nu stie impendanta [ textura capului se aseamana mult cu textura capului original ] Stiti cumva notatiile rusesti pentru capete? Daca din seria scrisa pe capete, se poate afla impendanta? Sau care o fi diferenta intre 6D24041 si 6D24051
PHILIPSam stst si ascultat cu atentie zgomotul de fond la volum maxim, am sa incerc sa il descriu cat mai exact.Se aude acel bazait fin de 50 hziar fasaitul nu e constant. Are un fasait fin, si peste ala maiu are un fasait care varieaza in intensitate. Am sa incerc sa inregistrez sunetul din boxa cu un microfon bun.Am aruncat o privire in el.... multe piese nu are, am inumarat vreo 3 condensatori polarizati. si la izolatie este un fel de cauciuc [ crem maroniu de acolo de unde iese minusul, ] ca copt el. Am gasit si o dioda de sticla :)Deasemenea am gasit dintre toate rezistetele, o rezistenta carbonizata amplasata chiar pe traful 2 [ cred ca e vb de cea de 2,2 K [ o schimb ] lampile toate sunt afumate in cap, afumate, adica negre, s-a depus ceva, gri lucios pe dinauntru, le-am curatat pe toate [ gandindu-ma la transferul termic ], banuiesc ca acea depunere pe interior nu e un lucru tocmai bun. Condensatorii nepolarizati arata ca niste rezistori, mari, sunt de culoare galbenaam sa incerc maine in lumina solara sa ii fac niste fotografii, macro.a. Si are autostop :) ptr benzile cu capat metalic :)
