Mahdi Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Salut, Am achizitionat acum ceva ani de la un fost patron o pereche de boxe (nu am dat bani pe ele ci l-am ajutat la diverse). Difuzoarele au fost cumparate chiliper de la un pustan care avea nevoie de bani, pentru ele o cunostinta i-a facut niste incinte in care s-a gandit sa puna si un amplif. Ampliful era un STK465 facut cu piese discrete si alimentat in +/-40V. Boxele arata cam asa (sunt 2 identice): http://picasaweb.google.com/107248084294357887750/BoxaActiva#5440605432698608066 http://picasaweb.google.com/107248084294357887750/BoxaActiva#5440605450443640434 - detaliu radiator+amplif http://picasaweb.google.com/107248084294357887750/BoxaActiva#5440605459165132754 http://picasaweb.google.com/107248084294357887750/BoxaActiva#5440605468778528018 - filtrul pasiv din boxa (poate veriga cea mai slaba) http://picasaweb.google.com/107248084294357887750/BoxaActiva#5440610311792117618 - protectia la suprasarcina (am dezactivat-o imediat ce am achizitionat boxele pentru ca nu imi placea cum actioneaza) http://picasaweb.google.com/107248084294357887750/BoxaActiva#5440619867976715074 Dupa ce am repus in functiune (provizoriu) A350-ul "modernizat" am constatat ca la aceste boxe inaltele se auzeau defectuos (adeca aproape deloc). Dupa ce am probat tweeterele si am vazut ca erau bune, m-am decis sa modific total boxa. In loc de un amplif si filtru pasiv, am decis sa fac un filtru activ la intrare si cate un amplif pe fiecare difuzor. Am sapat putin pe net, am batut putin oameni la cap pe acest forum, si am pus cap la cap o schema (vezi atasament) Ampliful initial l-am pastrat ca amplif de bass, iar pentru inalte si medii voi folosi un STK4182II. Pt teste am folosit LM324 dar sper produsul final sa fie echipat cu alte operationale calitativ superioare. Am realizat si un cablaj. Voi reveni in zilele urmatoare cu poze ale placii (plantata si montata pe radiator) Link spre comentariu
Mahdi Postat Februarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2010 ...am facut niste modificari la contul de pe picassa si linkurile s-au schimbat: - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5440605432698608066 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5440605450443640434 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5440605459165132754 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5440605468778528018 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5440610311792117618 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5440619867976715074 Am facut si niste mici modificari in schema: - inlocuit tranzistorii finali de pe bass cu KD502 - micsorat sensibilitate la ampliful de bass (R205 marit de la 330R la 680R => sensibilitate micsorata de la cca 300mV la 600mV) - redus rezistentele de pe tranzistorii finali de la 0R47 la 0R27 - redus R23, R25, R27 de la 100k la 22k (reducand amplificarea etajelor de la cca 10 la cca 2 - reducand astfel si zgomotul) Cablajul l-am realizat prin transfer termic (metoda cu fierul de calcat) la operatiune contribuind mult un coleg de serviciu caruia ii multumesc. - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442539844891200946 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442539870819064114 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442539891016107314 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442539905255965570 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442539921782403458 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442540178490752034 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442540194952763554 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442540214580269794 Radiatorul va fi unul identic cu cel original, dar mai mult prelucrat - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442542969923725618 - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5442542983331450306 ...placa va sta pe cele 4 distantiere, cu STK-ul dedesupt prins si el pe radiator intre cele doua tranzistoare. Nu cred ca se va incalzi dar am preferat sa il prind si pe el pe radiator (am obtinut astfel inca doua pincte de prindere si am micsorat posibilitarea ca placa sa flambeze). Pentru a putea prinde insa STK-ul pe radiator voi fi nevoit sa tai in "aripioarele" centrale. Tot in radiator se va face un decupaj prin care sa treaca un conector se alimentare retea Schurter 6200.2200 (http://ro.farnell.com/schurter/6200-2200/inlet-iec-gsk/dp/9657010) Am facut si probe. Placa merge bine si sunt buciros ca am folosit conectori in loc de fire lipite, intrucat am montat si demontat ansamblul de multe ori si mi-ar fi iesit peri albi lipind si dezlipind fire. Sper curand sa pot veni si cu poze cu ansamblul radiator+placa montat. Sa auzim de bine. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 frumos lucrat...felicitari si tine-o tot asa Link spre comentariu
zal Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Din păcate, STK-ul e făcătură, sper să nu-ţi facă probleme. Link spre comentariu
Mahdi Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 ...l-am cumparat de la TME...si va functiona pe medii si pe inalte deci dpdv al puterii disipate, desi e supraalimentat sper sa nu am probleme. Link spre comentariu
Mahdi Postat Octombrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Salut, din nevoia acuta de a sfida criza, (mai ales ca sunt afectat puternic de ea) am reluat lucrul la boxe. Prin iunie am primit radiatorul prelucrat: http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532286307660833266 http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532286075831418130 http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532286068706779026 Am proiectat si realizat pe un CNC panou de la exterior (este realizat din cablaj dublu strat pentru proba, in versiunea finala sper da folosesc alt material): http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532286085928466802 http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532286311172117650 http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532288229059265378 http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532288237687016386 Momentan astept niste pini pentru mufele NS39 de pe placa (pentru firele catre difuzoare, am avut fire pentru toate cele trei difuzoare dar nush ce am facut cu ele, nu le mai gasesc si tre sa fac altele, la magazinul de unde ma aprovizionez nu mai au un stoc, sper pana la sf sapt sa le vina) Link spre comentariu
Mahdi Postat Octombrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Salut, Cand am facut primele probe ale proiectului am fost putin dezamagit de "lipsa inaltelor". De fapt initial am inceput proiectul asta sin cauza ca odata ce am pus in functiune A350-ul (http://elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=36242) am constatat ca aceste boxe erau deficitare la capitolul inalte. Inintal am decis sa rebobinez tweeterele. Ulterior am gasit la un magazin in Bucuresti (pe site-ul lor de fapt) niste tweetere Eminence (foarte asemanatoare cu tweeterele Tonsil de pe boxele Unitra) la un pretz care imi convenea. Stiind ca nu voi mai folosi tweeterele originale ele proiectului, s-a trezit copilul din mine si uitandu-ma mai atent la tweetere am descoperit ceva "frumos": - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532291006610589010 - tweeterul vazut din spate - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532291087185916866 - tweeterul vazut din fatza - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532291087185916866 - uau...suruburi de prindere - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532291087185916866 - nu puteam sa nu desfac suruburile, nu?...mi se pare mie sau e cam multa mizerie pe membrana? - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532291087185916866 - nu se vede chiar bine dar in interfier este o substantza straina gen vasilina (ca culoare si vascozitate). - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532291087185916866 - aici se vede mai bine, aceeasi substantza pe bobina. - http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5532291087185916866 - am curatzat substantza cu alcool izopropilic. Dupa acest "tratament" am repus tweeterele in functiune si, surpriza, parca erau alte tweetere, acum se auzeau. Din pacate pt moment nu pot face proba in ansamblu intreg (si cu difurile de medii + bass), insa am inlocuit unul tweeterele de la boxele pe care le am pe A350 si tweeterul (tratat) se aude f bine. Acum nu shtiu ce a facut pushtiul de la care au fost cumparate difuzoarele cu aceste tweetere, si ce era acea substantza. Astept sa pot pune in functiune tot ansamblul si sa vad rezultatul Revin, bafta! Nota: Pozele din linkuri sunt facute in timpul ce aplicam tratamentul celui de-al doilea tweeter. Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 E posibil să fi fost ferofluid chestia aia neagră. Link spre comentariu
Mahdi Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Salut, A aparut o mica problema (posibil doar in mintea mea). Din limita de spatiu intre panou si radiator a trebuit sa ma limitez la un comutator pornit/oprit relativ mic: http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5534844645483981666 Curentul nominal comutat este de 3A. Montajul va fi alimentat cu acest traf: http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5534844623839488114 http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5534844634046546418 Acum, 60V*2,5A=150VA. La un randament de 80% (asa imi aduc aminte ca calculam transformatoare in scoala) inseamna cca 190VA consum de la retea. Asta inseamna cca 825mA curent nominal pe primar. Ma gandesc ca totusi cei 3A sunt cam putin pentru situatia de fata. Ce parere aveti? Ce idei de a rezolva problema aveti? Multumesc. LE. Ca solutie pentru problema ma gandeam sa folosesc un releu de cel putin 5A, alimentat prin comutator. Link spre comentariu
Mahdi Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Salut,Azi am fost la magazinul de unde am luat comutatorul oprit/pornit. Mi-a spus ca este chinezesc si ca nu poate garanta deloc ce scrie pe el. Dar din pacate altul cu aceleasi dimensiuni nu am gasit. Se pare ca voi fi nevoit sa apelez la relee.Insa sunt in pana de idei unde si cum sa leg releul/releele.Astept sugestii.Multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Dacă ai loc să montezi un transformator mic, pentru bobina releului, poţi face foarte simplu: cu întrerupătorul alimentezi transformatorul mic, în secundar pui bobina releului, iar contactele vor alimenta transformatorul amplificatorului. Link spre comentariu
Mahdi Postat Noiembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Salut, Azi am montat potentiometrele si RCA-ul de intrare la montaj, am facut legaturile "in aer" catre alimentare si "i-am dat foc". http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5535251602795263794 http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5535251603402290658 Rezultatul? Cele trei difuzoare se aud clar fiecare. Ma bucur ca am luat decizia sa incep acest proiect. Acum ramane sa modific putin boxa (incinta) - trebuie sa largesc putin nisa de acces in cutia rezervata pt amplificare, si sa montez totul inauntru... si apoi sa repet asta cu cealalta boxa. Inca nu shtiu cum voi rezolva problema cu comutatorul, momentan oscilez intre solutia sugerata de Ratza si folosirea unul releu de 230Vca pe bobina. Bafta! Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Dacă aş fi în locul tău, aş alege varianta cea mai ieftină. Link spre comentariu
Mahdi Postat Noiembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 hmmm ... azi a venit un pusti la mine si mi-a spus ca bassul nu e cam "acutzit" Trebuie sa recunosc ca schema originala (http://picasaweb.google.com/dobre.mugur/BoxaActiva#5535306676885627634) avea alta frecventza de separate bass/inalte. In schema originala frecventza era de cca 250Hz eu am mers pe 500Hz. Am facut asta pentru ca mi s-a parut 250Hz cam putin. Link spre comentariu
Mahdi Postat Noiembrie 4, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2010 Azi am tot cautat pe net scheme de filtre pentru boxe. Am gasit multe combinatii de frecvente de taiere. Majoritatea aveau frecventza de taiere la bass/medii mai mare decat filtrul meu. Nu e foarte complicat de modificat frecventza. Daca in loc de rezistoare se 10K as pune 12k as obtine cca 425Hz si la 15k as obtine cca 340Hz. Dar sunt cam multe piese de inlocuit (si daca as umbla la rezistentze si daca as umbla la condensatoare).Cre'ca ignor spusele pustiului si merg inainte cu 500Hz frecventza de taiere bass/medii. Bafta! Link spre comentariu
