am o problema cu windows 7
Dj Alex
am o problema cu windows 7 ultimate 64 bit de ex sa zicem ca ascult muzica si caut ceva pe net iar dintr-o data mi se face ecranul albastru si isi da restart PC ul iar dupa ce se restarteaza se blocheaza nu mai porneste( numai daca ii dau eu restart manual de la unitate ) iar dupa ce porneste imi apare acest lucru din poza oare care ar putea sa fie problema ? :nas:
  • Răspunsuri 15
  • Dj Alex
    6
  • Th3_uN1Qu3
  • hugo
  • Stefan
Fa'ti o favoare si ruleaza testul ala de memorii inainte. Si eu nu stiu ce drivere va lipsesc voua pe 64 biti, eu am tot ce imi trebuie. Daca ai procesor pe 64 biti parerea mea e sa'l folosesti.
Th3_uN1Qu3 Corect ! dar e bine sa il folosesti cu un SO cat mai bun si drivere perfect integrabile fara sa iti crash-uiasca sistemul, si care stie sa foloseasca intr-un mod inteligent resursele.micromoale nu intelege ca un SO trebuie sa si functioneze bine nu doar sa fie usor de utlizat si "aratos"windows 7 a reusit sa mai spele din "rusinea Vista", dar inca mai trebuie astepta pentru 64biti.
Vezi ce mesaj iti apare in ecranul albastru. Daca e memoria corupta de obicei nu ajungi la BSOD ci pur si simplu ingheata pc-ul. BSOD apare de cele mai multe ori din cauza unui driver insuficient "slefuit". Poate sa apara si de la antivirus... deci vezi ce scrie in ecranul albastru.
Am vazut atatea BSOD'uri date de memorii defecte ca nici nu stau sa le numar. Daca e memoria suficient de varza intr'adevar nu mai da BSOD, dar se restarteaza direct. De inghetat mai putin, mai degraba de la procesor sau placa de baza ingheata.
@ stefan_ro, mie mi se pare exact invers. Am avut mult timp Vista pe 64 de biti si merge mult mai bine decat pe 32, iar Windows 7 32-bit este la performanta unui XP 32-bit daca ai 1GB de memorie.
Hm... pana acum am vazut BSOD-uri doar de la incompatibilitati intre drivere ori componentele hardware. Oi fi vazut doar memorii bune... nu sunt specialist.Cand memoria avea probleme se bloca programul ce accesa respectiva portiune din memorie ducand ori la o eroare ori la o inghetare a sistemului. Singurele BSOD-uri pe care le-am vazut corelate cu memoria erau legate de schimbarea din BIOS a parametrilor legati de functionarea memoriei. Banuiesc ca poate fi si un driver ce se joaca in respectiva portiune de ram defecta ducand la BSOD insa incearca totusi sa dezactivezi "Automatically restart" in "Startup and Recovery" si vezi ce scrie in respectivul ecran. E mai ieftin decat sa cumperi repejor alta memorie.
am avut blue screen si de la ram si de la HDD, deci nu da numai la crash software.Dj Alex daca ai posibilitatea incerca sa incarci si un liveCD de linux, in memtest imi apareau errorile dar nu se bloca.curata RAM-ul cu multa atentie si sufla praful din sloturi, in caz ca ai mai multe placute le poti test pe rand in diferite sloturi
mentionez ca astazi cand am pornit programul (memtest ) sa blocat de mai multe ori
Atunci nu e evident de unde e problema? Apropo sper ca ai dat cu memtest'ul bootabil (memtest86+) nu cu ala care ruleaza in windows. Si ala de win e bun dar daca ai probleme cu sistemul de operare o sa faca urat si fara sa fie memoria defecta.
BSOD vine cînd nucleul sistemului de operare se dovedeşte a fi corupt în memorie. Cauzele pentru asta pot fi diverse, şi în funcţie de conjunctură, o aceeaşi eroare pe care o dă un program poate să ducă sau nu la un BSOD. Nu săriţi la concluzii doar dacă auziţi de BSOD, fără să aşteptaţi să vi se comunice şi informaţiile care le conţine un BSOD. Care nu-s deloc inutile, trebuie doar să ştii să le interpretezi.În cazul de faţă, cel mai probabil este o problemă de memorie, care poate avea două cauze majore:- memorie fizic defectă - remediere: înlocuire;- memorie prost configurată - remediere: încărcarea setărilor default, SAU update de bios (pentru eventuale corecturi de detecţie a modulelor de memorie instalate).Sincer, mie mi-ar conveni să fie memoria defectă fizic. Scoţi plăcuţa, pui plăcuţa, dai drumu' şi te joci fără griji... :) La garanţiile de 99 ani de acum...
astazi am observat ca hardul se incalzeste tare si maine cred ca o sa il duc la verificat acum folosesc windows XP sp3 si nu mai am aceste probleme dar ii instalat in alt hard hardul pe care ii instalat windows 7 a incepus sa faca galagie cam dupa 2 saptamani de functionare (adica sa caraie ) banuiesc ca problema sa fie si din cauza de la hard
