Probleme sursa in comutatie
mely17
Daca cu orice sarcina ramanea 105V este OK , asta inseamna sa stabilizeze , in gol orice sursa de genul asta da o tensiune mai mare . Trebuie un consum de cel putin cativa watt ( 2 , 3 ) ca sa scoata tensiunea nominala .
  • Răspunsuri 39
  • mely17
    16
  • Depanatoru
    14
  • Ciprian Alexandrescu
    5
  • Dr.L
Sursa ta nu are reactie deci nu poti avea pretentii de stabilizare .E adevarat ca la o sarcina mai mare la sursele flyback autooscilante poate sa creasca si factorul de umplere dar acest lucru nu compenseaza suficient caderea din secundar .
Acuma dupa ce am rebobinat traful tensiunea este aceasi si la un consum de 1-2W si la un consum de vreo 10W! Asta inseamna ca stabilizeaza! Poate cineva sa imi explice cum e treaba aceia cu bobinatul invers?
Bineinteles ca are reactie negativa , dar e prin cuplaj magnetic . Te rog sa studiezi un pic sursele inainte sa emiti pareri ... numai urmarind datasheetul , chiar daca e in japoneza sau in ce limba o fi , poti observa ca se specifica o varietie de 1V pentru un curent intre 0,3 si 0,7A ( tensiunea de iesire e 115V ).In rest toata teoria se gaseste pe net , oricine o poate studia .
Ok...am gresit..am crezut ca este o sursa simpla autooscilanta fara reactie de nici un fel....Bobinatul invers insemna defapt ca bobinezi 2 bobine identice dar capetele uneia le legi invers( ce trebuie sa fie la dioda legi la masa si ce trebuia sa fie la masa legi la dioda pusa invers).
Orice sursa flyback autooscilanta , chiar cele mai simple cu 2 - 3 tranzistoare , trebuie sa aiba reactie negativa ... tranzistorul comutator nu poate fi comandat sa se deschida cat timp mai exista energie inmagazinata in miez . Prin infasurarea de reactie sursa "simte" lucrul asta si variaza frecventa corespunzator , astfel se mentine constanta tensiunea de iesire in functie de consum. Asta inseamna reactie negativa prin cuplaj magnetic .
Multumesc mult pentru explicatii :supz: .
La sursele autooscilante care le-am mesterit eu insa tensiunea de iesire nu se stabiliza (la o varietie mai mare de 10 % eu consider ca sursa nu stabilizeaza ) decat daca aveau reactie cu optocuplor direct de la iesire.
Uite una aici de curand incercata de mine:
Posted Image
As mai vrea sa te intreb dupa ce principiu merge protectia la scurt la aceste surse.
Principiul e la fel la toate , si la cele fara optocuplor . Cand tensiunea ce cade pe rezistenta de emitor ( sursa ) a tranzistorului comutator , aici 1,1ohm , depaseste o anumita valoare , se deschide tranzistorul Q9 si scurtcircuiteaza comanda din baza (grila) . Se vede ca jonctiunea BE e in paralel cu aceasta rezistenta . Tensiunea pe rezistenta e in forma de rampa , cu cat conduce mai mult tranzistorul ( consumul e mai mare in secundar ) cu atat amplitudinea e mai mare . Sursa incepe sa functioneze in impulsuri pana dispare suprasarcina .
Ok..multumesc pentru ajutor.. :multumesc.Mai trebuie insa sa caut raspunsuri..inca nu stiu multe cum ar fi de ce frecventa nu depinde decat de sarcina ,de raportul de transformare,si de inductanta primarului si nu depinde de C25(care schimba insa factorul de umplere),iar un numar mai mare de spire in secundar inseamna o tensiune mai mica(fata de un numar optim de spire care da tensiunea maxima).O sa adresez aceste chestiuni cand ma reapuc de lucru la aceasta schema.Am mai vazut cateva scheme asemanatoare ,unele chiar mai simple fara rezistente in emitorul(sursa) tranzistorului de putere.Aceste surse sunt interesante deoarece nu este totul controlat ca la cele cu oscilator si frecventa fixa si pentru ca inca nu le inteleg pe deplin :dans:
Ton maxim si Toff e dat de infasurarea de reactie pozitiva 5-6 ( bineinteles depinde si de primar , adica de cum e cuplajul si raportul de spire ) , C33 si rezistentele prin care se inchide circuitul . E practic un oscilator , cum se faceau si in audio .Tranzistorul din optocuplor incarca mai repede sau mai incet C25 si pune la masa prin Q9 grila tranzistorului mai devreme sau mai tarziu pe fiecare ciclu in functie de sarcina si determina aparitia lui Toff - reactie negativa . Sursa functioneaza cu o frecventa tot mai mare cu cat e mai mica sarcina , Ton tot mai mic + Toff .Fara Q9 sau optocuplor sursa functioneaza cu acel Ton maxim , frecventa cea mai mica Ton maxim + Toff , tensiunile sunt mult marite fata de normal . Asa se defecteaza de multe ori o astfel de sursa .
