Probleme sursa in comutatie
mely17
El a zis ca respecta schema din datasheet , prin asta eu am inteles si valorile pieselor . Daca e asa functioneaza si la 110 si la 220 , daca nu e posibil ca din cauza asta sa tiuie , fiind obtimizate valorile pentru 110V .
  • Răspunsuri 39
  • mely17
    16
  • Depanatoru
    14
  • Ciprian Alexandrescu
    5
  • Dr.L
Buna ziua! La schema din linkul de mai sus este un condensator intre pini 8 si 10 al integratului! Ce valoare are acel condensator? Eu am pus inainte unul de 470nF si facea chestile alea cu bazaitul! Am schimbat cu unul de 4,7nF si acuma se aude bazaitul dar daca ii pun sarcina nu se mai aude deloc! Am sa incerc sa pun si de 47nF sa vedem daca nu cumva este valoarea aia ca in datashet nu se vede clar! Va multumesc!
Buna seara! Am reusit sa rebobine secundaru trafului! Am pus 2X3 spire si am o tensiune de iesire putin cam dezecilibrata adica 14-0-12 V cu acelas numar de spire ! Iar sub sarcina imi scade pana la 8-0-6 V ! Mentionez ca consumatorul este un simplu motoras care nu are un consum mai mare de 1W! Ce ar cauza instabilitatea asta si scaderea de tensiune asa de mare?Va multumesc,
Multumesc pentru informatie nu am stiut de acest lucru! Dar eu am facut pentru teste asa normal sa am ambele iesiri sa fie pozitive ca sa le pot testa pe ambele sub sarcina! Daca las asa bobinarea si inversez o dioda redresoare nu ar trebui sa imi scoata o tensiune negativa?
La flyback diodele redresoare trebuie sa fie blocate in timpul conductiei tranzistorului comutator , asta inseamna ca trebuie avut grija la sensul infasurarilor primar si secundar , nu e ca un traf de retea .Posibil sa fi gresit sensul si pentru tensiune pozitiva sa trebuiasca inversate capetele secundarelor , de asta nu functioneaza corect .Totusi nu mi-ai raspuns daca sursa stabiliza corect cum era bobinat traful initial .E bine ca toate testele sa le faci cu un bec de 100W in locul sigurantei , daca gresesti ceva becul se va aprinde si probabil integratul va supravietui .
