vasy_gsm Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 Spuneti-mi si mie de ce lucreaza cu intarziere acest soft ... s-au numai la mine ?Este vorba de "Kcam" Am pornit software-ul si am incercat sa fac cateva reglaje ... am dat din butoanele alea soft mai bine zis sageti sus si jos si dupa ce dau cate un pas apas pe o sageata si numai dupa 5 secunde se confirma si se vede ca motorasul merge 1 pas.Asta vreau sa aflu daca trebuie sa fac ceva reglaje sau care e problema de lucreaza cu o intarziere de 5 secunde comenzile de la Kcam. Mersi. Cat despre Mach3 la mine nu comunica cu montajul deloc.... vreau sa zic ca folosesc cnc3ax ca interfata la motoare ... ala cu MOSFET. BR Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 21, 2010 Administratori Partajează Postat Februarie 21, 2010 sunt probabil probleme cu comunicarea cu portul paralel Link spre comentariu
florins Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Daca le ai pe amandoua instalate (KCam si Mach3) in acelasi timp, driverele de port paralel s-ar putea sa aiba un conflict, incearca sa nu ai mai mult de un program de control pe portul paralel instalat la un moment dat.Succes,Florin Link spre comentariu
