Vizitator alex1983 Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 sub jbl gto1214 12" 4-ohm 350W RMS 1400W Peak 90dB 23Hz-400Hz profunditate de montaj 160mm diametru 313mm vreau sa fac cutie pt masina. cam cati litri ii trebuie? vreau sa fac cutia pt masina deci trebuie sa o fac sa ocupe cat mai bine spatiul, sa mai ramana si ceva pt bagaje sau etc. modelul e asta iar astea sunt dimensiunile care as putea sa le folosesc pt k sa incapa (inaltime ,adincime) Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 Pentru calcularea volumului incintei ai nevoie de parametrii Thiele / Small. Eu i-am cautat pe net dar nu am gasit. Daca cumva ii ai tu, si ii postezi aici te putem ajuta. Link spre comentariu
t-daniel Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... XYNOTSAN-A Link spre comentariu
Vizitator alex1983 Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... XYNOTSAN-A Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 Pai cu parametrii de mai sus ai 2 variante:Incinta inchisa 46 litri (f3-42hz) - galbemBass reflex 80 litri tuning la 26hz (f3 24hz) - verdeambele variante sunt bune.In imaginea urmatoare ai cam tot ce-ti trebuie.: Link spre comentariu
Vizitator alex1983 Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 care ar fi mai buna? Link spre comentariu
Vizitator alex1983 Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 problema e k eu nu ma pricep la calculele astea. dak ai putea sa.mi dai niste dimensiuni!! doar k vreau sa ma incadrez cu dimensiunile astea. inaltime si pofunzime latimea nu prea conteaza Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 Eu as alege varianta asta: "Bass reflex 80 litri tuning la 26hz (f3 24hz) - verde"Deci tu trebuie sa contruiesti o incinta cu un volum de 80 litri, nu conteaza forma ei prea mult, doar sa aiba acest volum.Acum dupa ce tu ti-ai stabilit niste dimensiuni si ai lasat doar o dimensiune libera, jonglezi cu cea libera pana ce obti volumul de mai sus.Pentru calcularea volumului incintei in forma aleasa de tine, recurge la un manual de matematica-geometrie de scoala generala, acolo o sa gasesti formula necesara acestui scop.Jonglezi cu cota 'libera' prin marire/micosrare si calculezi volumul de fiecare data pana ajungi la cel dat. Sper ca ai inteles ce ai de facut pana aici.Inca un lucru, daca dimensiunile tale sunt exterioare ai grija sa calculezi volumul cu ajutorul cotelor interioare(adica scazi grosimea materialului acolo unde e cazul), desi diferenta nu este foarte mare.Dupa ce ai obtinut cotele finale realizezi fizic incinta, iar apoi o acordezi la frecventa necesara.Mult succes!Bogdan Link spre comentariu
Vizitator alex1983 Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 37,5cm*44,5cm*48cm=80100 este corect? asta ar fi cam 80litri nu? stie cineva daca am calculat bine? Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 NU, nu ai calculat bine. In primul rand trapezul tau nu e trapez. Cu dimensiunile respective nu are cum sa fie trapez. E ciudat si cum ai dimensionat laturile trapezului, adica latura inclinata e mai scurta decat latura dreapta opusa .Formula este simpla:[(baza mica+baza MARE)*inaltimea]/2=aria trapezuluiaria trapezului*inaltimea (cutiei)=volumul imcintei.Inainte de a aplica insa aceste formule dimensioneaza laturile trapezului in asa fel incat acesta sa fie trapez. Nu poate sa o faca altcineva in locul tau. Doar tu stii ce constrangeri de spatiu ai. Link spre comentariu
