HDD defect; nu recunosc piesa.
georgeleus
Salutare,
Am un MAXTOR DiamondMax Plus 9 de 80 GB pe S-ATA 1 care a crapat ulterior defectarii petardei de surse care alimenta respectivul sistem (Delux).
Calculatorul nu mai pornea, mi-am dat seama ca-i sursa, cei de la firma au subscris, a fost schimbata insa PC-ul nu mai recunostea harddisk-ul.
Ca sa vezi minune, incepuse sa iasa si un miros ciudat dar nu din sursa, ci din hard.
In fine, dupa masuratori si constatari, am realizat ca s-a stricat partea de alimentare a dispozitivului de stocare, mai exact linia de 12V. (rezistenta zero intre conectorul corespunzator firului galben si GND-ul aferent).
Am zis ca-i de la conectorul de alimentare MOLEX (acolo am masurat) asa ca am trecut si la conectorul omolog S-ATA (suporta alimentare prin aceste doua metode).
Insa acelasi rezultat, masurat conform schemei de aici, are scurt pe liniile de 12V.
Avand in vedere incidentul cu fum, dupa aspect s-ar parea ca exista o piesa mai "muncita" pe placa, si anume cea incercuita in pozele atasate.
Pe ea scrie BA188C0 sau 8A188C0, sau BA1B8C0, nu stiu, scrisul este foarte mic.
Acuma cautand pe google un datasheet dupa denumirea codului, am descoperit acest site care insa nu ma lumineaza cu privire la tipul piesei... specificatiile sunt intr-adevar, rezistente, temperaturi, praguri, coeficienti, minuni ... insa din ce-am inteles in sheet-urile respective (ca sunt in poloneza) ar fi dioda.
Deci, daca a mai avut cineva aceasta problema, sau daca stiti vreo rezolvare, macar sa-mi spuneti concret ce este piesa respectiva, daca problema ar putea fi de la ea si daca am sanse s-o gasesc la magazinele de profil.
Respectivul are ceva informatii valoroase pe care ar dori sa le salveze...
Sper ca nu v-am plictisit cu post-ul meu amatorial. Astept raspunsuri.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 7
  • georgeleus
  • Dr4g0n
  • Spitfire
Integratul acela este un regulator de 1A, putin probabil sa fie defect, mai degraba e dioda zenner de 12V, dreptunghiul negru din partea molex-ului.Dati-o jos si vedeti daca porneste HDD-ul.Acesta merge fara si fara acea dioda, dar data viitoare nu mai aveti protectie.
Multumesc frumos Spitfire pentru promptitudine si raspuns.
Daca ma iau dupa ce spui tu, pe acel "dreptunghi" scrie KVP 41.
Am cautat dupa cod si denumirea zenner, si-am gasit acest datasheet. Cea mai apropiata descriere din acel tabel se potriveste pentru : DZ23C27 - KVP si are urmatoarele caracteristici :
Zener Voltage Range - 25.1-28.9 (presupun ca plaja tensiunilor de lucru, Vz).
Maximum Impedance @ 5.0mA - 80 (Z zt)
Maximum Impedance @ 1.0mA - 250 (Z zk)
Typical Temp Coefficient - +0.090
Minimum Reverse Voltage - 20.0 (tensiunea de polarizare inversa, Vr).
De asemenea exista inca o piesa care arata ca primul regulator de intensitate, numai ca pe ea scrie D1758.
Dupa cautare, am gasit ca este un Tranzistor de Putere Medie. (se afla dupa zenner, tot in partea de molex).
Acuma voi ce ziceti, posibil sa fie si acesta cu problema ? Exista vreo posibilitatea ca sa nu se fi defectat HDD-ul si mai departe de aceste piese ? (sa fi ajuns ciocul de tensiune la microcontroller)
Are rost sa merg la magazine si sa dau comanda de ele ?...
Stima.
Daca nu ai date importatente pe el nu prea are rost sa te chinui sa il faci ... Ai 3 variante : 1. dai comanda de piese si iti bati capul cu el 2. iei alt controler 3.il arunci la gunoi si iei altul .... e vreo 50-60 lei un Hdd de 80Gb SH
Dezlipiti "dreptunghiul negru" incercuit cu rosu in poza de mai jos, alimentati HDD-ul, daca porneste, e OK, daca nu, nu-i problema, nu se strica altceva.Ulterior puteti pune acolo o dioda zenner de 12V/1,4W in format normal, nu neaparat SMD, cu catoda la masa(traseul gros de pe placa HDD).Succes!
http://tinypic.com/r/2v2us83/6
Multumesc inca o data pentru sfaturi spitfire, saptamana viitoare o sa ma pun pe treaba.
Si te rog, pentru numele lui Dumnezeu, nu-mi vorbi cu dumneavoastra ca ma simt batran. :jytuiyu
Eu ar trebui sa te respect pentru ca intr-adevar stii electronica si nu in ultimul rand nu faci compromisuri cand e vorba de pasiune pentru muzica (esti adeptul tuburilor).
Referitor la sfatul lui Dragon, o sa postez un anunt de cautare pentru electronica de Maxtor 80G S-ATA1, poate cine stie, il are careva doar cu defect mecanic si-o sa mearga pe schimb.
Acestea fiind spuse, urati-mi succesuri !
Iata ca astazi fu ziua cea mare !Nu-mi vine sa cred ca problema a avut o rezolvare atat de simpla.Pur si simplu am scos zenner-ul respectiv (care facea scurt dupa defectare) si acum functioneaza fara probleme.Totusi, s-a intamplat de am cam "spart" si un condensator SMD in procesul de extirpare a piesei, acesta aflandu-se in imediata vecinatate a diodei... dar iata ca functioneaza si fara el, presupun ca era pus pe partea de alimentare, nu compunea vreun oscilator sau vreun alt bloc important...In fine, multumesc inca o data tuturor celor care m-au ajutat si sper ca acest topic sa fie de ajutor si altora care intampina probleme similare cu aceste dispozitive de stocare.Respect ELforum si utilizatorilor sai !
