Vizitator mircea Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Salut, as avea nevoie de o schema pt filtru crossover pentru urmatoarele difuzoaremid bass P.audio SnII 12mb si driver selenium D220ti.incinta va fi de 60l acordata la 50hz iar driverul il folosesc cu horn Ph220Driverul trebuie taiat pe 2450 Hz As putea lasa innaltele sa se disipe pe difuzorul de mid bass, sau cum ar influenta asta negativ?Multumesc! Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Treaba cu filtrele e mai complicata. Raspunsul in freceventa este influentat de multi factori si din acest motiv filtrele generice nu sunt cea mai fericita solutie. Cea mai buna solutie este proiectarea filtrului pentru fiecare configuratie in parte. In acest sens poate linkul urmator iti poate fi de folos: http://www.diy-audio.ro/index.php?optio ... &Itemid=31 Normal, cei care nu sunt dispusi sa faca asa ceva improvizeaza cu filtre gata facute, luate din comert sau modeleaza filtre dupa ureche. Rezultatele obtinute nu sunt cele mai bune si implica unele riscuri precum arderea difuzoarelor sau al amplificatorului. Nu am spus asta ca sa te sperii dar exista in mod real asemenea riscuri. Link spre comentariu
Vizitator mircea Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Merci, sa vad ce pot face.Stiu ca exista filtre pentru driver d220ti facute deja, daca are cineva o shema, mi-r folosi foarte mult. De unde as putea cumpara componentele(rezistente si condensatori) ? Link spre comentariu
