whirlpool awt 5100
Maricel
  • Răspunsuri 14
  • aschiuta
    5
  • Maricel
    5
  • cornel1962
  • bassbox
Piesele sunt:TC1, R3, despre R07 nu ştiu dacă a fost ştrap s-au rezistenţă deoarece s-a topit, şi aş m-ai dori ce comandă acest TC1. Poza o trimit când aduc un aparat foto de la un coleg.
Pentru @Maricel , TC1 este ZO607 600v la 0,8A, R3 = 1K iar RD7 este strap si face legatura intre anodul 1 al triacului si contactul 16 de la presostat. TC1 alimenteaza pompa de evacuare.cred ca pompa este in scurt sau firele de alimentare au ajuns la masa.Succes.
Vă mulţumesc pentru ajutor, dar m-ai am o problemă pe condensatorul CR2-1000uF/10v am măsurat şi am o rezistenţă de 12ohmi (cond este bun l-am verificat dar l-am înlocuit cu unul pe tensiune m-ai mare), dacă elimin modul cu smd-uri nu m-ai am la măsurare pe cond acea rez de 12ohmi, o fi modul smd defect? Pe modul nu văd nimic în scurt, poate mă puteţi rezolva de un modul smd dacă credeţi că este defect, că la cum arata strapul topit mă gândesc că la afectat. Aştept o părere de la dumneavoastră. O zi bună!
Maricel, modul SMD nu am. Ce poti face in cazul relatat de tine cu rezistenta de 12 ohmi care o masori pe condensator .Masoara pe placa SMD unde vine alimentarea de la electrolitic si vezi daca nu exista cumva paralel pe alimentare un zenner smd, de regula 5v1 sau5v6. Se poate scurtcircuita. De asemeni uita-te de unde vine de pe modulul SMD comanda de aprindere a triacului care s-a ars si masoara cu multimetril digital pe pozitia dioda esirea din procesor fata de masa. Daca caderea de tensiune masurata este mai mica de 650 mV cred ca va trebui sa faci rost de alta placa SMD sau de intregul programator.Strapul care sa ars alimenteaza pompa de evacuare cind mivelul apei din cuva dedpaseste mivelul de supraplin.Din cauza asta ti-am spus sa verifici daca pompa nu este in scurt sau daca nu ai firele de alimentare la pompa desivilate si fac atingere la carcasa masinii.Bafta.
Aşchiuţă ai avut dreptate, am procesorul defect...., l-am eliminat şi nu m-ai am rez de 12ohmi pe condensator, de unde pot procura un programator la un preţ rezonabil. Încă o dată iţi mulţumesc pentru proptitudine şi o seară plăcută!
Cred ca cel mai usor gasesti programator cu totul, de pe o alta masina asemanatoare dar cu defecte mecanice majore la care propietarii au renuntat la o reprezentanta whirlpool sau lao firma locala care asigura garantiile pentru aceasta marca.Succes.
  • 9 ani mai târziu...
Vizitator Constantin Racoreanu
Ma poate ajuta și pe mine cineva cu o paleta pentru cuva la modelul Whirlpool AWT 5100 ca nu găsesc
Un link cu aceasta piesa mi.ar fi de mare ajutor.
Mulțumesc
Editat de Constantin Racoreanu
Nu reușesc sa încarc poza dar e aproape lafel ca aceea din linkul pe care mi l-ați trimis doar ca nu are gauri deasupra
