Vizitator soimule Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Salut!Probabil cei care au avut supernova/solenza s-au lovit de aceiasi problema. Cheile mele au inceput sa nu mai fie recunoscute de catre uc decodor. Asta pana am descoperit ca daca scot chip-ul din carcasa de plastic a cheii si il tin apropiat de bucsa in momentul pornirii, cheia este recunoscuta (ledul antidemaraj se stinge).Problema este ca in intregul process de recunoastere a cheii sunt implicate minim trei parti: capul de cheie(chip-ul), bucsa antidemaraj si uc decodor. In cartea de reparatii scrie ca se verifica fiecare piesa in parte si se inlocuieste daca este nevoie pe cand cei de la service(Dacia service) au zis ca uc decodor se schimba obligatoriu la un loc cu capetele de chei si mi-au facut un deviz de 900 lei+manopera.Intrebarea este cum as putea verifica daca uc decodor este ok si doar capetele de chei sunt duse. Din ce am citit pe alte forumuri pare o problema curenta ca acea bobina din montajul cheii sa nu mai emita semnal suficient de puternic pentru a fi receptionat de bucsa si transmis mai departe.[attachment=0]transponder.jpg[/attachment] Link spre comentariu
ollync Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 La sibiu la reprezentanta Dacia care iti poate rezolva cu max 300 ron problema. Se inlocuieste uce decodorul si cheile. Nu fac reclama Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Am Solenza si am avut si eu aceeasi problema ca si aproape toti ceilalti. 99% ca nu este defect decodorul sau bucsa ci numai cheile. Problemele apar datorita faptului ca la inchiderea si deschiderea usilor se preseaza pe cablaj care se fisureaza. Refa lipiturile la piese si trecerile metalizate de pe o parte pe cealalta. Verifica continuitatea fiecarui traseu cu instrumentul de masura. Fi foarte insistent si meticulos. Eu am tras de ele vreo 5 ani relipindu-le din timp in timp. Pana acum 3 luni cand nu a mai mers niciuna. Am vorbit cu electricianul de la vechea Dacia Service ( un pasionat de meserie ) si cu 150 lei mi le-a reparat pe amandoua fara sa-i las masina. A umblat doar la chei refacand lipituri si trasee, care le puteam face si eu daca eram mai insistent. Asa ca la munca. Link spre comentariu
Vizitator soimule Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Merci mult Relav, o sa ma apuc de munca cat de curand :-) Link spre comentariu
Vizitator spiridon Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 unele nu se mai pot repara, asa ca se recurge la programarea unui transponder fara alimentare, de exemplu PCF7931AS, care nu mai depinde de o sursa de alimentare si care este independent de partea de telecomanda. Acestea independente sunt sfinte !!! (nu se strica niciodata).Si se poate rezolva cu mai putin de 300 roni !!!! Link spre comentariu
Vizitator vevepatronu Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 intradevar cel mai eficient este folosirea transponderelor capsulate, care nu se strica niciodata si costul este si mai mic.... cutia decodoare se strica cel mai frecvent de la oxidare, altceva nu se strica in ea, intra apa si o face praf.... cine are probleme si este interesat de o rezolvare ma poate contacta pe privat.... Link spre comentariu
buzea Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 am avut si eu aceeasi problema la o supernova si am rezolvato prin inlocuirea chei cu cea de rezerva.iar pe cea cu inchiderea centralizata o pun si pe ia pe chei Link spre comentariu
Vizitator robertfoy Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Daca nu ai rezolvat da-mi un pm sa te ajut. Se schimba doar capetele de chei daca care amandoua cu tot cu scris te costa cam 500ron fara ca masina sa fie miscata de pe loc. Link spre comentariu
Relav Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 Cum ai rezolvat problema?? Link spre comentariu
Vizitator ionut musat Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Icercati procedura de reinvatare a cheii din manualul dacia. La mine a functionat la doua supernova. La una nu m-ai recunostea telecomanda de pe o cheie si la cealalta recunostea cheia cu telecomanda numai pentru inchis si deschis iar cu cheia fara telecomanda pornea. Dupa ce am realizat procedura si cheia cu care nu pornea motorul a inceput sa fie din nou recunoscuta. Link spre comentariu
Vizitator vasigsm Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Poti sa spui cateva cuvinte ,te rog, despre acea procedura de invatare a cheilor?Sau cativa pasi care trebuie urmati, ca nu toti avem acel manual. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator ionut musat Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 O sa pun cand o sa ajung pe acasa daca nu cautati pe google pana cand gasiti partea electrica. Acum sa va exprim mai detaliat. Tata are o supernova su 2 chei cu telecomanda venite din fabrica asa. Cu amandoua cheile pornea motorul dar nu m-ai mergea inchiderea de la nici una. Le-am desfacut, schimbat bateriile si la una am lipit butonul care era rupt. Cea cu butonul dezlipit a inceput sa functioneze iar celalata nu actiona inchidere dar ledul se aprindea. Am facut procedura re reinvatare ca in cartea tehnica care spune ca la peste ~5000(nu retin exact cate actionari) de actionari ale unei telecomenzi sistemul nu o m-ai recunoaste si trebuie reinvatata cheia din nou si a functionat. Ce-a de a doua masina a unui vecin tot supernova avea 2 chei dintre care numai una cu telecomanda. Cheia cu telecomanda functiona, se aprindea ledul dar masina nimic si nici nu o recunostea. Din cate am inteles din manual cheile cu telecomanda pe ele au acel cip in capatul cheii, pe cand cheile farta inchidere acel cip este separat pe care de altfel l-am vazut si eu. Cealata o recunesta si pornea cu ea. Prima oara am refacut secventa de reinvatare(nu ma intrebati cum ca nu m-ai stiu nimic o sa pun fragmentul) am pasat butonul de pe cheie pentu inchidere si a inceput sa functioneze. Am luat contactul ca asa spune in instructiune si acea caheie finctiona inchidere adr tot nu o recunostea ca sa porneasca. Am m-ai repetat inca o data procedura de reinvatare dar cum, cheia cu telecomanda care nu era recunoscuta in contact si cu cipul din cealalta pus pe ea( in momentul cand faci aceasta procedura trebuie sa pui contactul de cateva ori) am terminat ama luat cipul si acum merge linistit. Ca o concluzie este ca atat tata cat si vecinul au fost la meseriasi dieriti s i amandoi au zist nu domne trebuie schimbate cheile si cutia aia ca mereu le incurc si ar costa cam 5 mil. Incercati si voi ca nu va costa nimic. Cret totusi ca acele persoane stiu treaba asta ca se poate fara sa schimbi nimic dar tac, voil le lasati masinile ca, chipurile au de schimbat, taiat sau mai ce fac ei pe acolo , aplica procedura vi v-au luat 5 mil. Descarcati vol 2 de la supernova. http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... 2-400.html Link spre comentariu
CYPWRC Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Problema ca nu recunoaste cheia poate fi si de la cutia decodoare (sub bord langa stalpul usii), de la vibratii sau ca sunt prost construite, se intrerupea contactul intre pinii mufei si placa. Eu refaceam lipiturile (la unele) si dup-aia mergea ok Link spre comentariu
Vizitator ionut musat Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 E adevarat ca ceea ce am incercat eu poate sa nu mearga la toata lumea si cum ai spus tu sa fie si alte cauze si atunci se schimba sistemul antidemaraj dar la cele doua cazuri ale mele daca ma luam dupa meseriasi dadeam banii de pomana? Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Este si ceva adevar in ce spui tu, dar si mult "SF"... Intr-adevar, uneori procedura de reinvatare a cheii da rezultate, dar alteori singura solutie este inlocuirea UCE cu altul sau cu UCH (de Logan) si rescrierea unor chei noi. De la caz la caz, dar sa nu generalizam ca o simpla procedura este de ajuns...Mai ales in cazuri ca in foto de mai jos.Asa ca...aviz amatorilor. Scoateti UCE, desfaceti capacul si verificati starea placii electronice...Daca este OK, POATE va functiona procedura mentionata... Link spre comentariu
