Vizitator david23 Postat Iulie 19, 2005 Partajează Postat Iulie 19, 2005 L-a primit cineva e adus de dincolo si e defect.pe spate scrie ca e pe 2 canale cu 100 de volti pe iesire si sarcina de 46 de ohmi.ce stiti despre el pentru ce se poate folosi? Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 19, 2005 Partajează Postat Iulie 19, 2005 la o prima vedere (pe google ) : http://www.delsound.com.au/amp%20toa%20 ... 2%2005.htm http://www.toa-corp.co.uk/asp/catalogue ... 12%20(120W) http://www.toa.de/en/PA/A-1712.html si mai sunt si altele... dar desi m-am uitat in vreo 20 n-am gasit schema :oops: . probabil trebuie sapat mai mult. Link spre comentariu
alint Postat Iulie 20, 2005 Partajează Postat Iulie 20, 2005 Amplifurile cu 100 v pe iesire se folosesc la radioficare sau alte aplicatii de gen sonorizare cu 100v. Adica iesirea ampliufului este bagata intr-un traf, tensiunea ridicata pina la 100v, si apoi bagata intr-o ghirlanda de difuzoare, legate in paralel. Se folosea pe vremuri la radioficare prin sate. Poti sa-l folosesti la o sonorizare de biserica, etc. Daca te bagi inel si-i scoti trafu de iesire, poti sa-l legi pe boxe normale (teoretic), practic depinde de schema montajului. Link spre comentariu
Vizitator david23 Postat Iulie 21, 2005 Partajează Postat Iulie 21, 2005 seria de pe tranzistoare este toshiba 2sc5200 si are cate 4 pe canal Link spre comentariu
