Mishu_17 Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Am un transformator pe tole care are in secundar tensiunile de: a) 18V (are doua secundare , pe care daca le leg in serie obtin 36V , la amandoua secundarele , diametrul sarmei este de 0,5 - 0,7 mm) , b) tot 18V (are doua secundare pe care daca le leg in serie obtin 36V , diametrul sarmei este de 1 mm) . Vreau sa rebobinez acest transformator , insa am cateva nelamuriri : daca scot secundarele de 18V (adica cele de la punctul a) , iar apoi il desfac pe unul din secundarele de 18V (de la punctul b) , in asa fel incat sa imi ramana vreo 6 Volti in loc de 18 V . Dupa acestea , vreau sa leg secundarul de 18V (cel care ramane la puntul b) cu cel de 6V sa am 24 V . Se poate face asa ? Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Se poate. daca nu vrei un curent mai mare de 1,5 A poti face cum ai spus. dar daca tot desfaci transformatorul, da secundarele afara de tot si rebobineazal cu o sarma mai groasa pentru un curent mai mare. Nu uita sa notezi tensiunea care o scoate, sa numeri spirele cand il desfaci pentru a sti cate spire/volt au fost bobinate. Stiind acest numar vei sti cate spire sa dai jos din al 2-lea secundar. Link spre comentariu
Vizitator albut Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 salut daca vrei 24 de volti cc tensiunea din secundar trebuie sa fie mai mica cu radical din 2 (1,41)v numarul de spire/volt esteS patrat supra 55laturille supurtului la bobina pe interior Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 numarul de spire/volt este S patrat supra 55 De unde stii ce constanta a fost folosita la calcularea numarului de spire/volt la acel transfomator ? Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 D-le Albut, Acea constanta (55) pe care o propuneti este dependenta de mai multi factori printre care: regimul de functionare al transformatorului (continuu sau discontinuu), mediul termic in care lucreazatransformatorul (temperatura mai joasa sau mai ridicata, calitatea miezului magnetic, s.a. Daca vrea ca transformatorul sa lucreze dupa modificare ca si in condtiile initiale rebuie sa faca masuratorile care i le-am recomandat mai sus. In acest fel el nu va modifica acea constanta si va afla corect nr.spire/ volt folosit de producator. Link spre comentariu
