zal Postat Iunie 4, 2016 Partajează Postat Iunie 4, 2016 Ai putea să le foloseşti chiar şi pe astea aşa cum sînt. Cu 1k reglat iniţial la valoarea maximă vei avea o superdiodă deschisă maxim şi o polarizare minimă a trz prefinali şi finali, practic vor fi blocaţi, deci zero şanse de ardere la prima pornire. Link spre comentariu
DIYWorks Postat Iunie 18, 2016 Partajează Postat Iunie 18, 2016 Am pus semireglabil de 1k dar mai am doua nelamuriri...nu am gasit condensator de 12 nF,pot inlocui cu alta valoare?Iar cel nepolarizat de 47uf il pot inlocui cu unul obisnuit? Nu am gasit pe la magazinele de-aici iar ca sa fac din doua polarizate unul nepolarizat ar arata aiurea chiar si pentru un modul de test Link spre comentariu
zal Postat Iunie 18, 2016 Partajează Postat Iunie 18, 2016 Poţi să pui orice valoare acolo între nimic şi 1uF, e ptr cosmetică. Dar rez de 6,8k obligatoriu o pui la minim 2W. Cond de 47uF poţi pune şi normal cu minusul la masă. Link spre comentariu
DIYWorks Postat Iunie 18, 2016 Partajează Postat Iunie 18, 2016 Multumesc mult! Da,rezistenta de 6,8 k am pus-o de 2W Link spre comentariu
DIYWorks Postat Iunie 22, 2016 Partajează Postat Iunie 22, 2016 Am terminat amplificatorul,l-am alimentat la +/-40V si nu se intampla absolut nimic.Exista tensiune la borne,radiatorul nu se incinge,am verificat cablajul pentru eventuale intreruperi sau punti de fludor...nimic,am verificat si sigurantele,sunt bune,urmeaza sa dau jos toti tranzistorii de pe placa si sa-i verific,poate am facut greseala sa ma incred in ei,cu gandul ca sunt noi.Ce-as putea sa mai verific? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 22, 2016 Partajează Postat Iunie 22, 2016 Practic n-ai măsurat nimic. Verifică tensiunea la ieşire, tensiunile în bazele trz finali faţă de ieşire, dacă ai noroc poate ai montat prefinalii invers şi sînt blocaţi finalii sau ai un scc pe superdiodă.. Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Iunie 22, 2016 Partajează Postat Iunie 22, 2016 Am si eu o intrebare...se poate alimenta acest modul duntr-o sursa de imprimanta? (+40 0 -40) Link spre comentariu
zal Postat Iunie 22, 2016 Partajează Postat Iunie 22, 2016 Dacă asigură minim 3A pe ramură ptr fiecare canal... încearcă. Link spre comentariu
DIYWorks Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 Am dat tranzistorii jos iar cel din superdioda era fisurat(l-am strans prea tare cand l-am montat pe radiator) O sa-l inlocuiesc si sper sa se rezolve problema.Restul tranzistorilor sunt ok si nu au fost montati invers Link spre comentariu
DIYWorks Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 Revin cu detalii...am schimbat BD139 din superdioda,acum iese ceva sunet dar foarte incet si distorsionat iar Q6 se incinge foarte tare,nu poti tine mana pe el.In schema era bc 640,eu am pus in locul lui MJE350.Este posibil sa fi inversat tranzistorul deoarece in cateva datasheet-uri erau cu pinout diferit Link spre comentariu
zal Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 Toate piesele se verifică înainte de montare, atît ca integritate, valori, terminale, gabarite, orientare... etc. E simplu de aflat care e colectorul, baza şi emitorul. Link spre comentariu
Vizitator Catalin Lazar Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Buna! Pentru a alimenta la +/-45V amplificatorul SC480 sunt suficiente modificarile de la postul #55? Link spre comentariu
DIYWorks Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Eu asa am facut si a mers Link spre comentariu
zal Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Deci acum funcţionează? Link spre comentariu
DIYWorks Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Da,am inlocuit iar MJE350,am refacut lipiturile deoarece pe alocuri aveam cateva lipituri proaste(bile de fludor) Dupa ce s-au refacut conexiunile,amplificatorul a mers dar am un sunet enervant in bobina Link spre comentariu
