SC 480 amplifier module
ionut_sasa
am revenit cu forte noi si cu o schema cunoscuta multora dupa acest forum si asa cum sunt eu de impiedicat :dans: voi incerca sa o fac am sa pun schema cablaj si tot odata asezarea pieselor si alimentarea pentru acest amplif
E o schemă clasică tip Sansui, parcă din 1976, copiată de multe firme japoneze prin anii 80, una din modificările ulterioare fiind diferenţialul pe FET-uri.Are nevoie de cîteva modificări: 2N2955/3055 nu ţin la 80V, orice MJ-uri complementare ptr trz în capsulă TO3 sau ptr capsulele TO247, TOP3... cel mai bine pui 2SA1943/2SC5200. Prefinalii MJE340/350 înlocuiţi cu BD241/242C,243/244C, MJ15030/15031... etc. Şi BC-urile 639/640 le poţi înlocui cu MJE340/350, BD237/238... etc, rez de 6,8k/0,5W, pune-o la minim 2W, rez de 100 din emitoarele Q4,5 aş pune-o de 51-68 Ohmi, să aibă aceeaşi cădere de tensiune cu cea de 100 din emitorul lui Q6. E bine să pregăteşti cond ceramici de 100-470pF/250V minim de pus între b-c la trz prefinali, eventual încă unul de 68pF ptr Q4. Rez de 100 din emitoarele trz prefinali du-le la ieşire, nu la rez de emitor ale primei perechi de trz finali, dacă montezi numai o pereche de trz finali merge, dar la 2 perechi, apar probleme în caz de avarie. PTC-ul se ştrapează. Condensatorul de intrare e mic, ar merge unul de 10uF acolo, tip mpp, iar cel de la ieşire se înseriază la masă cu o rez de 10 Ohmi/1-3W.Nu folosi cond elecrolitici nepolarizaţi, indiferent de firmă sînt catastrofe la izolaţie şi pierderi, mai bine sortezi din cei polarizaţi.Trafo e mic, dar merge de probe, ai nevoie de unul de 2x30Vca/6A, miezul de 400W minim.Şi diodele din punte ar trebui schimbate cu unele de 5-6A şi siguranţe pe alimentările canalelor.Neapărat o protecţie bună, avînd şi temporizare la pornire fiindcă va pocni în difuzoare.Cam atît, deocamdată, dacă mai văd ceva o să scriu.Baftă!
multumesc pentru incurajari si sfaturi insa am cumparat deja MJE340 si MJE350 tot asa am mai cumparat si 2N3055 2 bucati insa nu am gasit in ruptul capului MJ2955 dar pot sa le inlocuiesc doar pe astea doua ? adica in loc de MJ2955 sa pun 2SA1943 si restul sa ramana la fel ?? nu as mai vrea sa mai cheltui acuma bani pe piese ca am cam lasat 50 de lei cu cablaj si asa mai departe P.S ce zici de transformatorul toroidal e bun de ceva sau va trebui sa fac rost de altul ??
Nu se pupă capsulele trz finali şi nici ei între ei, 2SA1943/2SC5200 sînt trz finali ''universali'' din zilele noastre, destul de ieftini şi se găsesc peste tot, numai să nu cumperi din cei cu ''fereastră''. Un amplif mai serios costă mai mult de 50 lei.Trafo îţi va da cel mult +/-30V, faţă de +/-40V cît are schema. Singurul avantaj e că poţi folosi numai o pereche de trz finali.Şi la bobină poţi renunţa, dacă nu ştii s-o faci, sau merge una la plesneală, vreo 20-30 spire pe diametru de 10mm cu sîrmă de 1mm. Rez de 6,8 merge de putere mai mică, că e în paralel cu bobina, sigur că dacă renunţi la bobină, dispare şi rez. Cond de 150nF + rez de 10 Ohmi/2W trebuie să rămînă.
deci sa inteleg ca cu tranzistori finali nu :speriat e de joaca ca nu swe inteleg deci ori cumpar alti si ii inlocuiesc ori merg pe schema clasica .P.S bobina nu cred ca am sa rebnut ca de facut am sa o fac de aceea vam intrebat daca pot sa o pun rezistenta dupa iesire de 6.8ohmi/2w . am si tambur pe care sa o infasor bobina ca am mai facut niste filtre pentru niste boxe :da si merg super fain
Atentie la schema este o mare greseala si pe cablaj la fel , condensatorul de 150nF /250V de pe iesire nu se monteaza asa !In serie cu el trebuie sa pui o rezistenta de 10ohmi/3W sau si mai bine 33ohmi/33W !!!
  • 4 ani mai târziu...
A mai facut cineva acest montaj intre timp? Este in clasa A? Cum sta cu fidelitatea?
Ma tin de mult sa incerc aceasta schema dar nu am avut timp si sunt foarte curios ...si poate vrea sa mai faca si altcineva asa ca infloresc cu poze si fiecare modifica dupa cum vrea el si daca vrea sa puna in practica sfaturile colegilor.
Pentru performante bune ....eu cred ca trebuie un dual mono ca in poza de jos.
Sper sa fie de ajutor
Output Power 50 watts into 8Ω 70 watts into 4Ω Music Power 77 watts into 8Ω ;105 watts into 4Ω Frequency response -1dB at 14Hz and 70kHz (at 1W- see Fig.1) Input sensitivity 0.875V for 50Ω into 8Ω Harmonic distortion <.05% from 20Hz to 20kHz; typically <.003% Signal-to-Noise Ratio -114dB unweighted (22Hz to 22kHz); -119dB A-weighted, both with respect to 50W into 8Ω Damping factor >140dB at 100Hz & 1kHz, with respect to 8Ω and without PTC thermistor Protection fuses plus "Polyswitch" PTC thermistor Stability unconditional
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
free picture hosting
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de dj_bryz
