obtinere alimentare diferentiala
Vizitator gigyk
  • Răspunsuri 28
  • miron1947
    8
  • AlinEX
  • Jimmy
  • boederyakumo
verificati cablajul daca e facut de dumneavoastra sau chiar daca e industrial sa nu existe scurt dupa cum zice si d-nul miron, dar mare atentie si la calitatea componentelor folosite, verificati mai ales condensatorul electrolitic de pe iesire si cel 100nF (sa nu fie in scurt) de altfel va recomand si la intrare sa folositi condensator nepolarizatspor la treabaAlinEX
Vizitator gigyk
multumesc tuturor de sfaturi....am sa incerc pe un pcb cand o sa mai am timp pentru ca cel care a pocnit l-am facut pe placuta de test si era cam inghesuit si posibil sa fi fost un scurt...defapt mai mult ca sigur a fost :)
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator mariannnn
dacă avem de exemplu trei borne de la o sursa diferentiala: +12V, -12V, si GND, teoretic GND este cu 12V mai pozitiv ca ˝-12V˝, intrebarea e ca daca masori cu Voltmetrul, pui creionul rosu la GND si creionul negru la -12V, pe afisaj ar trebui sa avem 12V fără minus in faţă...?n-am avut placerea de a ma juca cu astfel de montaje...vreau sa cumpar un amplificator de subwoofer...ceea ce ma ˝dezlamureste˝ la amplificatoarele auto este la fel +,- si GND... firul rosu +, firul negru - si GND se leaga la caroserie adica la minusul bateriei pt ca tot aia e... :nas:
La amplificatoarele auto e o sursa care face din 12v 2 tensiuni identice de ,sa zicem 25v,adica +,- si GND. Iar intre + si GND ai +25v,intre - si GND ai -25v iar GND se leaga la -usul de 12v
Vizitator mariannnn
am inteles ideea....o schema de astfel de sursa este pe pagina dinainte, dar parca este prea simpla (doar doua diode in antifaza)...aveti o schema ceva mai completa??
