obtinere alimentare diferentiala
Vizitator gigyk
daca am un transformator simplu care scoate 27v si aprox(cred eu) 1,5-2 A, pot sa-i reduc tensiunea cu o rezistenta serie la 18-20v(redresat) si sa obtin apoi o alimentare diferentiala dupa ce am facut inca un circ pararel si sa leg la masa un + si un - din circ obtinut? nu stiu daca se intelege prea clar ce vreau sa fac dar daca aveti vreo alta solutie astept raspunsuri si corectari. multumesc anticipat
  • Răspunsuri 28
  • miron1947
    8
  • AlinEX
  • Jimmy
  • boederyakumo
O varianta ar fi aceasta.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment]
TDA 2030 are la absolute maximum ratings tensiunea de alimentare de +/-18V. la tine, dupa redresare si filtrare o sa fie 38V, adica +/-19V, cu schema aia cu masa flotanta. mai bine folosesti TDA 2050. sunt compatibili pin la pin si se pot inlocui direct. sa ai grija sa folosesti o capacitate generoasa la filtraj, si sa suntezi electroliticii mari cu cate un cond. de 100n/50V cu poliester (mkt, mkp).
ar merge asa ceva macar in teorie?
Nu, obtineti maxim 1,4V si cat curent poate transformatorul si diodele(puntea).[attachment=0]Untitled.png[/attachment]
asta daca nu se strapunge una din diode si o sa iasa ceva fum pe acolo... care oricum iese :da
Vizitator gigyk
am folosit traful care-l aveam pana la urma pt. a alimenta un circuit cu tda2030 dar neavand la indemana un 4700uF am pus unul mai mic de aprox 3000 si ceva nu mai stiu exact de curiozitate sa vad daca merge. Pe voltmetru aveam tens dorita dar cand sa-l pun in functiune in boxe doar pocnituri, brum, nici urma de muzica pusa de pe telefon. aveti idee daca din cauza condens de filtraj se intampla chestia asta si daca aproape sigur va fi o rezolvare sa pun unul recomandat sau mai mare?
Ce nu inteleg e de ce va trebuie un montaj de alimentare diferential pentru un integrat TDA2030 monolitic.Tda 2005 se poate folosi in varianta punte (mono) si stereo si cu alimentare simpla + si -.
