legarea unui defazor
Vizitator Ali_n
Va salut! Am o statie facuta cu 4 kituri fet100 de la psc audio si vreau sa leg in punte,cu ajutorul unui defazor 2 kituri pe un canal si 2 pe celalalt.Defazoare nu gasesc sa cumpar si am de gand sa pun pe cineva sa m-le faca dupa schema asta - am inteles ca defazorul se leaga intre preamplificator si amplificator, dar spuneti-mi si mie de unde leg fiecare fir in parte pentru ca am mai vazut discutii despre defazoare si nu am inteles-dupa legarea defazorului, difuzorul \ incinta se leaga intre plusurile celor 2 kituri, corect?-nu am protectii si vreau sa pun tot de la psc audio, dar daca leg kiturile cate 2 , inseamna ca pot lega cate o protectie pe fiecare canal? Stiu ca se leaga intre kit si boxa.-pe viitor vreau sa-mi cumpar si un subwoofer activ, dar daca tot umblu in statie, vreau sa trag semnal si pentru el, e ceva gresit? vroiam sa-l iau de la preamplificator, dar nu va scadea puterea pe canalul de unde-l leg, pentru ca se va imparti in 2 ?...sau poate imi mai trebuie un montaj....voi stiti Va multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • Adrian_BBS
  • ratza
Masa se leagă la comun între toate: preamp, defazor şi cele 4 kituri. Trebuie să faci două defazoare după schema arătată.Pentru un canal, intrarea defazorului se leagă la ieşirea preamplificatorului. Ieşirile din defazor se leagă fiecare la intrarea în cîte un kit. Difuzoarele se vor lega între ieşirile celor două kituri. Faci la fel şi pentru celălalt canal.Nu se întîmplă nimic dacă iei semnal după preamplificator şi-l duci mai departe spre sub.
Vizitator Ali_n
am inteles cum functioneaza si cum trebuie sa-l conectez, dar cumva se alimenteaza la 12 v? de unde?
in formatul pdf al protectiei , la intrarea de la kit si iesirea catre difuzor, nu scrie "+" si "-" si presupun ca pot lega doar plusurile celor 2 kituri. Daca metoda asta nu functioneaza, atunci nu cred,ca as mai putea pune protectii.Asta e pdf http://www.psc-audio.ro/catalog/html/ki ... _print.pdf
acel integrat "TL072" are 8 pini, in schema sunt trecuti decat 6, cei de alimentare nu sunt trecuti....tu cand faci cablajul si montezi capsula la pinul 4 legi minusul si la pinul 8 legi plusul.
