fwfw Postat Februarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2010 da mi-a indicat 000 ,si imi merge numai cand era pus pe sursa reglabila intre 0-1v si apoi arata 1pe primul digit de la stanga la dreapta ,astazi cand l-am pornit mi-a aratat 1888 si numai asa sta.o am numai pe ce pusa de ei si este notata cu 106 deci de care pun? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Daca e ca in desenul tau schema , cum am zis mai sus , refaci unde ai taiat si in locul rezistentei de 0 ohm pui 10K pentru 20V . Link spre comentariu
fwfw Postat Februarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2010 mersi mult ,daca merge maine dau o bere. Link spre comentariu
fwfw Postat Februarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2010 salut ,trebuie sa dau berea ,am reusit sa fac rost de un icl 7107 la o ora foarte tarzie si am mers dar cu rezistenta de 100 de k (cam oscileaza displayul ,nu sunt cifrele stabile?:( care este cauza),l-am adaptat la un incarcator ptr baterie auto ,la care am adaugat si un kit ptr incarcarea bateriei luat de la epsicom si am tunat un redresor ordinar produs de firma einhell ).acum trebuie sa dau berea , cum pot sa fac volmetrul sa fie mai stabil in afisarea voltajului? prea se plimba mult cifrele pe acolo tensiunea oscileaza intre 13-15 dar asta numai la indicatia volmetrului ,asa ea este foarte stabila.kit-ul acela de la epsicom are si un bargraph care indica incarcarea dar nu am am mai avut chef sa-l scot afara din cutie a ramas intern , se vede printre grilele de la cutie . Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 L-ai alimentat calumea dintr-un stabilizator de 5V ? Link spre comentariu
fwfw Postat Februarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2010 nu ,este alimentat din un trafo 6v_0_6v din care am folosit o iesire de 6v si mediana ,aeste sunt bagate intr-o punte si ce iese este filtrat cu un condesator ,sunt cam 6-7v la ce iese din puntea redresoare.sa pun un lm7805? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Bineinteles ca trebuie un LM7805 , altfel in primul rand risti sa arzi integratul . Link spre comentariu
fwfw Postat Februarie 23, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2010 am pus un lm 7805 sa mai stabilizat displayul, dar tot face , dar mai rar am masurat iesire lui 7805 si tensiunea variaza intre 4.78 ,4.93 ,4.84 nu este chiar 5.00v . Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Daca variaza inseamna probabil ca nu are destula tensiune pe intrare LM-ul ca sa stabilizeze corect , minim 8V trebuie .Mai trebuie si condensatori electrolitici pe iesirea LM-ului , sa zicem un 10uF , si pe intrare tot atat , mai ales daca e departe integratul de condensatorul mare de filtraj . Link spre comentariu
