SHADYYY Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Am scris un program (extas din PIC12C508A) ,intr-un PIC12C509A si cind l-am introdus in montaj acesta nu a functionat . Mentionez ca la programare nu au fost probleme iar la citirea programuluidin PIC acesta este similar cu cel original. In datele de catalog singura diferenta este ca 508A are un eprom de 512 biti iar 509A are 1024 biti , restul datelor tehnice sunt similare la cele doua tipuri . Acum stau si nu pot sa inteleg unde este gresala , poate ma ajuta cineva.PS. Stiu ca se scrie doar odata . Link spre comentariu
Everest Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Probabil (mai mult ca sigur) ca programul din PIC12C508A are CP enable. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Februarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2010 Si ce crezi ca este de facut ? Link spre comentariu
puiu Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Esti sigur ca ai extras un program din PIC12C508A? L-ai rulat pe un simulator? Link spre comentariu
Everest Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Si ce crezi ca este de facut ?Nimic ... iti trebuie codul sursa. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Februarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2010 Eu am folosit un Willem 5.0 si am obtinut binul asta :[attachment=0]Auraton 2005 (PIC12C508A).bin.rar[/attachment] Recomandati-mi un simulator mai accesibil . Link spre comentariu
francezu Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Proteus VSM-faci schema, incarci hex-ul in modelul de pic si dai simulare;poti sa faci si debug la nivel de cod sursa daca incarci fisierul cu extensia .cof generat de MPLAB. La nevoie poti sa simulezi si in MPLAB, daca nu e ceva prea complex. Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Fisierul pare in regula (adica nu e plin de 0 sau F). Ai mai putea avea probleme daca la programare nu ai citit si rescris valoarea OSCCAL. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Februarie 19, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2010 Proteus VSM-faci schema, incarci hex-ul in modelul de pic si dai simulare;poti sa faci si debug la nivel de cod sursa daca incarci fisierul cu extensia .cof generat de MPLAB. La nevoie poti sa simulezi si in MPLAB, daca nu e ceva prea complex.Cind te-ai referit la facut schema era in sensul ca trebuie sa desenez schema electronica in Proteus ,nu sa cunstruiesc un simulator electronic . Dupa cunostintele mele Proteus este un program de realizat PCB , insa nu stiam ca poate fi folosit ca simulator . Link spre comentariu
francezu Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Cind te-ai referit la facut schema era in sensul ca trebuie sa desenez schema electronica in Proteus .Da. Dupa cunostintele mele Proteus este un program de realizat PCB , insa nu stiam ca poate fi folosit ca simulator .Proteus contine programul ISIS pentru captura schema si simulare si ARES pentru PCB. Vezi aici Link spre comentariu
SHADYYY Postat Februarie 19, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2010 Proteus contine programul ISIS pentru captura schema si simulare si ARES pentru PCB. Vezi aici Am inteles ,dar mai este ceva . Dupa ce realizez schema in ISIS , cind si cum folosesc BIN-ul pe care l-am obtinut sa testez functionarea acestuia , daca se poate sa ma luminezi inca putin. Link spre comentariu
francezu Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 Vezi postul meu de aici, precum si filmulet-ul de la link-ul postat anterior. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Februarie 20, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2010 Pt francezu ,Te rog sa-ti dai cu parerea ,ca eu la simulare primesc 2 mesaje de eroare , unul se refera la HEX .Hexul este mai sus . Multumesc ca daca nu ma impingeai putin de la urma nu-mi bagam nasul . Link spre comentariu
francezu Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Salut!In primul rand ai niste greseli de conexiune in schema,dar nu de acolo vin erorile. Prima e de la OSCCAL (nu e de fapt eroare, ci mai degraba atentionare ca nu e simulat efectul rescrierii OSCCAL), a doua zice ca e rescrisa indirect adresa primului SFR din banca (nasol,ca e chiar registrul de adresare indirecta). M-am uitat putin pe net si am vazut ca Auraton asta e un termostat; iar partea la care vrei sa-i schimbi pic-ul banuiesc ca e receptorul. In cazul asta eu zic ca nu mai are rost sa te complici cu simulari pt ca oricum ai avea nevoie si de semnalele receptionate.Am dezasamblat hex-ul postat de tine si am gasit zona de cod in care este rescris indirect INDF (vezi eroarea de care spuneam mai sus). Am modificat codul sursa a.i. sa nu mai fie probleme pt pic12c509a. In atasament ai asm-ul si noul hex. Eu zic sa incerci cu acesta si sa verifici si ceea ce a zis colegul Liviu M in legatura cu OSCCAl-ul. La ultima adresa din memoria program a pic-ului este scrisa din fabrica o instructiune sub forma 0CXX,unde XX este valoarea osccal. Aceasta trebuie sa fie prezenta in acea locatie si dupa programare. Daca programatorul nu se ocupa automat de aceasta ( o citeste inainte de programare si o integreaza in cod,apoi scrie uC-ul), trebuie facuta operatia manual. Verifica la pic-ul pe care l-ai scris daca la ultima locatie din program ai acea instructiune.Francezu' Link spre comentariu
SHADYYY Postat Februarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2010 In legatura cu piesa de linga PIC atasez o imagine pt edificare Link spre comentariu
