teletech sasiu 11ak30a11 nu porneste
sonic11
Am verificat camd toate rezistentele si diodele dar acuma iar am arsa rezistenta aia mare ceramic de la 828.
Cum verific daca am tensiune pe ala daca nu mai am rezistenta buna?
Iau alta si incerc sa o ard din nou sau pun becul din nou ?
Un sfat mai in detaliu ar fi bun pentru ca sunt la primul  tv la care umblu, umblu in masini in restul timpului dar acuma am zis sa incerc si asta ca e al parintilor si sa nu il duc la service.
monteaza alta rezistenta,si pune din nou becul in locul sig. daca ti-a ars rezistenta,inseamna ca ai ceva scurt in sursa. asta inseamna ca atunci cand pornesti tv-ul cu bec in locul sig. becul trebuie sa stea aprins,si asta inseamna ca sursa nu e ok.      Deci daca becul sta aprins, sursa e defecta!
Editat de IONPREDUT
Pai mai cum stiu cand e pornit tv?
Am pe el un buton mare rotund negru de pornit oprit, cum stiu cand e pornit si cand e oprit ca nu merge nici un led si el are aceeasi pozitie parca si  on si off :(
Gata cu placa scoasa am vazut....cand e on am bec aprins cand e of e stins
Editat de Gabriel Gabi
Mai mult ca sigur ca sa ars si Q801  impreuna cu integratul ,pune becul in locul sigurantei  schimbi Q801 si integratul verifici toate rezistentele si diodele in special R805 .L802,R807,D804.....si cum a zis si colegul mai sus daca becul sta aprins nu este in regula  ,e ok daca se aprinde si se stinge dupa 3-4 secunde si scoate si cupla de la bobinele de  demagnetizare  .Dupa pozitia butonului de retea iti dai seama daca televizorul e aprins  (e apasat butonul) .
Editat de mariantoader82
atunci cand este pornit butonul,ramine mai in interior putin decat atunci cind e oprit, sau poti verifica cu voltmetru ,sa ai 220v dupa intrerup. si vezi ca daca ti-a ars r828,posibil sa ai diode scurt in puntea redresoare!     intai schimbi rezistenta,apoi pui becul,si da ca acesta sta aprins, le verifici in ordine pe toate din sursa pana se stinge becul. dupa aia pui sig. si pornesti tv-ul!  (becul aprins indica consum mare in sursa,si te scuteste de multe piese pe care le poti arde pana ai dai de cap).cred ca am fost destul de explicit!
Editat de IONPREDUT
