Gabriel Gabi Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Rezistenta este cumva R828 sau nu o gasesc eu? ma gandeam ca este cea din vecinatatea sigurantei. Diodele le am masurat, una este strapunsa Editat Martie 4, 2015 de Gabriel Gabi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Rezistenta este cumva R828 sau nu o gasesc eu? ma gandeam ca este cea din vecinatatea sigurantei. da asta este dar din cauza oboseli am scris tocmai invers R828 este cea ce trebuie sa o verifici Editat Martie 4, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
Gabriel Gabi Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 (editat) Am scos toate 4 diodele mici de langa si una este strapunsa nu mai stiu care... sa le inlocuiesc pe toate sau doar una... ce ar trebui sa caut exact ce scrie pe ea sau caut echivalenta? Ai zis tranzistorul final` mosfet, care din ele q801si vad ca mai este unul si mai mare q603 Editat Martie 4, 2015 de Gabriel Gabi Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Daca e din punte pune 1N4007 si schimba-le toate 4.Tranzistorul final din sursa e cel prins pe radiator.Verifica sa nu fie in scurt.Rezistenta 4,7ohmi/5W Link spre comentariu
Gabriel Gabi Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Ambii sunt prinsi pe radiator si sunt chiar 3 .diodele nu sunt cele mari sunt 4 mici langa r828 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Q603 a finalul linii nu ai treaba cu el.Q801 e ala cu care ai treaba. Link spre comentariu
Gabriel Gabi Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 La ala ma gandeam ca va referiti. o sa incerc sa il masor. Deci pana acuma o rezistenta arsa si o dioda. Link spre comentariu
Gabriel Gabi Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Am schimbat diodele am schimbat rezistenat, am masurat cum m-am priceput mosfetul si am incercat: nu se aprinde nici un led, se aude doar magnetizarea tubului cand il bagi in prize. Ce urmeaza? Le: Am gasit din nou o dioda arsa d811 este arsa din nou daca asta era cand le am dat pe toate jos...vad ca este legata pe pinul lui q801 ala sa fie si el dus si eu sa nu stiu sa il masor? ma ajutati cu acest lucru? Editat Martie 5, 2015 de Gabriel Gabi Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 schimba diodele din punte,q801 si ic800. apoi conecteaza un bec de 75w in locul sig.fb101, si pornestel sa vezi daca mai ai ceva scurt. becul trebuie sa se stinga dupa pornire. dupa aia mai vedem! Link spre comentariu
Gabriel Gabi Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 ok! la q801 am p6nk60zfp si la ic800 am 44608p40 asta caut sau echivalente ceva? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 In sursa pune p6nk60 si ci MC44608.Asta sa cumperi. Link spre comentariu
Gabriel Gabi Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Gata am schimbat! am bec aprins si stins cand dau sa pornesc sau cel putin asa cred ca apas pe butonul din tv de pornire. Sa inteleg ca nu mai este nici o problema acuma? Deci sa nu comit vreo gresala , e bagat in priza si are pe el buton de power si dau on/off si se stinge si aprinde becul insa nu imi dau seama cand e aprins daca atunci cand e off sau on.... Ce fac mai departe? Editat Martie 6, 2015 de Gabriel Gabi Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 daca dupa ce l-ai pornit din buton,se aprinde ,si se stinge imediat becul, dai becul deoparte, montezi sig. si pornesti tv-ul. Link spre comentariu
Gabriel Gabi Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Am incercat nici o diferenta... nici un led aprins nimic, doar se aude ceva in tub cand dau current in el. Rezistenta r828 de 2,2 este arsa iar ....:( Editat Martie 6, 2015 de Gabriel Gabi Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Nu functioneaza sursa ,verifica toate rezistentele si diodele din sursa cu un pin in aer inclusiv si cele smd . Editat Martie 6, 2015 de mariantoader82 Link spre comentariu
