teletech sasiu 11ak30a11 nu porneste
sonic11
  • 5 luni mai târziu...
va salut domnilor.
aceasi problema o am si eu. nu porneste, cu butonul de pornire inchis tv-ul nu intra in modul standby, iar de pornit nici vorba. dar nu asta e marea mea problema.
 marea problema e ca nu am o schema pentru a putea incerca sa incep masuratorile.
daca nu sunt nesimtit si nu va deranjez ajutati-ma sa gasesc schema pentru acest tv. :26
altfel o sa ajung sa-l repar cu ciocanul pentru mai mult eficienta. :sparge:
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am si eu o problema cu un tv line tech are o placa de baza 11ak30s-2.
Nu a mai pornit deloc, nici led nici un zgomot nimic.
Am desfacut, am gasit arsa siguranta, am lipit alta peste ea, pus la loc bagat in priza: se aude un zgomot la bagare in priza ceva gen ca ar consuma ceva current sau se incarca tubul, habar nu am dar nimic, led rosu  stins nici o actiune de nici un fel.
De unde sa incep ce am de verificat?
Cred ca se aude demagnetizarea ,sursa e in scurt după mine si acum cu siguranță făcută s-a dus rezistenta prin care se alimentează puntea.Nu va fi ușor fara cunoștințe.
Ok ce ar trebui sa verific...ce am cautat cu ledul stins nu am gasit insa nu stiu de cand nu merge... putea fi ars de tot o sa il scot sa il inlocuiesc sau sa il masor acuma si apoi o sa vad, momentan nu am nici telecomanda, dar parca pornea si din taste.
Daca ma ajutati sunt recunoscator si va multumesc in avans insa daca pe acest forum unii se crd nascuti talentati sau au nevoie de nr de posturi ca cel de mai sus mai bine ma las pagubas.
Nu ma dau banii afara din casa sau nu as avea bani sa imi iau altul insa  cautand pe net am vazut ca aceasta placa e des intalnita si ma gandeam sa incerc.
Domnul Sorin pavel banuiesc ca daca as fi si eu din acelasi oras ne-am intalni sa imi aratati cat de bun sunteti in electronica si v=as fi platit dar asa daca nu sunteti platit si nu va obliga nimeni la un post sau o vorba urata de ce nu va vedeti de treaba?
Editat de Gabriel Gabi
Lasa ledul la locul lui.Colegul "sorin pavel" are dreptate.Din cauza lipsei anumitor cunostinte de electronica se pot produce accidente, si uneori ....mortale. decit sa-ti recomandam ,"'verifica cutare si cutare componenta" , mai sanatos  apelati la serviciile cuiva competent.
Editat de NOSTALGIC
Ok, o sa incerc si in alta parte...un ''inceput''  daca nu o sa incerc singur .
Am zis eu undeva ca nu ma pricep sau nu am cunostiinte de electronica ? Am crezut doar ca este o buba comuna , avea nevoie de un sfat de inceput atata tot.
mai omule tu crezi cai asa usor sa repari un tv fara cunostinte ca daca mergi la un service si pune o piesa sau doua si se rezolva tu chiar crezi cai asa usor sa schimbi acele doua piese nici nu stii cit a muncit acel electronist sa schimbe acele doua piese si cit a invatat pentru a schimba acele piese ASA CA DUL LA SERVICE  :91
Sa schimbi 2 piese nu e greu dar sa stii care sunt alea sigur e greu. Nu ajungem la nici un numitor comun... o sa incerc sursa  sa vad daca este cum zice Dan.
pai daca te crezi in stare sal repari singur o sa te ajut masoara prima data diodele din punte si vezi care are scurt si dupa aia masoara tranzistoru final sursa un mosfet daca nui in scurt si verifica rezistenta de 2r2 adica R282 care sigur este intrerupta succes
