manely Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Daca ai cursa inversa inseamna ca Ug2 este mare.Micsoreaz-o din potentiometrul screen de pe trafoo linii. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 cursa inversa tot persita si la reglajul lui g2 Link spre comentariu
manely Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Masoara tensiunea g2 si spune cati volti este. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2010 cu aparatul pe cc indica 120v peste 120v se stige tv nu stiu in ce masura masoara bine pt ca este o chinezarie, mavo 35 al meu este mort, pana fac rost de piese ma rezum la ce am Link spre comentariu
manely Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Este foarte putin 120V pe g2, acolo trebuie sa ai intre 300-450v. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Fratilor, ce aveti cu Ug2 din moment ce tubul se lumineaza? Cauta defectul in final video.Succes Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 1, 2010 Autor Partajează Postat Martie 1, 2010 Fratilor, ce aveti cu Ug2 din moment ce tubul se lumineaza? Cauta defectul in final video.Succes Asta imi mai ramasese de inlocuit, o sa comand unul nou sa vemdem ce se intampla. Mersi mult pt ajutor Link spre comentariu
manely Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 Fratilor, ce aveti cu Ug2 din moment ce tubul se lumineaza? Cauta defectul in final video.Succes Asta imi mai ramasese de inlocuit, o sa comand unul nou sa vemdem ce se intampla. Mersi mult pt ajutorCand spui ca asta ti-a mai ramas de inlocuit te referi la finalul video?? Finalul video este placa din gatul tubului si acesta se repara.Succes! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 manely : cum repari un integrat ars ?/ Link spre comentariu
manely Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 manely : cum repari un integrat ars ?/ La care integrat va referiti? Cand a spus final video m-am gandit la placa din gatul tubului, dl dana, va referiti la integratul TDA6107Q de pe placa din gatul tubului? Eu am zis ca se poate repara in cazul in care are alte defectiuni pe placa aceea(final video). Cred ca m-am facut inteles si imi cer scuze daca am spus ceva gresit. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 verif aliment tda 6107q in pin 6uite dif intre 508 si 808ai si schema succes............................... Link spre comentariu
staicudorel Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Verificati C619 -100nF/250v sigur este intrerupt;se afla in serie cu C618 -7n5 /1,6 Kv,pe sasiu sunt paraleli monati ! Inlocuiti in prealabil si C613 - 10uF/50v cu 47uF/50v. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 18, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2011 se poate inlocui bu808 cu bu826 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 buna searadupa ce ati pornit tv fara tiristor ati dat si comanda on din telecomanda?fara tiristor se aprinde led-ul verde dar asta nu inseamna tv pornitnumai dupa comanda on din telec. sau panou procesorul ,,trezeste,, etajul video din stv2248fara iesire video lucrati de fapt cu luminozitatea numai din G2@radu ionelcu tot respectul cand prin decembrie am dat un raspuns cum lucreaza sursele cu tiristor pe stby. ati confirmat cele scriseNU SE INTAMPLA NIMIC daca se scoate tiristorulacest sistem are 2 bucle de stabilizare si nu este dezactivata niciuna cand nu este tiristorulcu tiristorul scos se observa o modificare a tens. de iesire cand se da com. on-off led-ul ramanand verdecum am spus mai sus aceasta comanda actioneaza asupra procesorului chiar daca led-ul e verde Link spre comentariu
sorinpavel Postat Februarie 18, 2011 Partajează Postat Februarie 18, 2011 Stimati domni, d-voastra va uitati la ce mesaj raspundeti? (adica data la care a fost postat)? Cred ca si-a luat LED de atunci Link spre comentariu
