philips Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Cine imi poate da sau arata o schema cu circuitul 555 in care sa fie un bec si un buton. De la buton sa pornesc becul care sa se opreasca automat dupa 30 min( sau mai putin), dar sa pot opri si eu becul cand vreau. Multumesc. Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 presupun ca vrei o schema de releu de scara (automat de scara):http://niqro.3x.ro/scara/scara.htm Link spre comentariu
philips Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 ms, dar 555-ul are 8 picioare care ies din el 4 pe o parte 4 pe alta. care la care vin puse Link spre comentariu
Dj Alex Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 ms, dar 555-ul are 8 picioare care ies din el 4 pe o parte 4 pe alta. care la care vin pusecauta in datashet la ne555 Link spre comentariu
philips Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 l-am facut. cu schema asta http://niqro.3x.ro/scara/scara.htm dar lumina sta max 6 sec aprinsa. potentiometru am pus doar de 10k ohmi in loc de 1m ohm. sa fie si de la asta? eu vreau sa stea mai mult. sa schimb si conzii? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 am pus doar de 10k ohmi in loc de 1m ohm. sa fie si de la asta? Da ! Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Sigur ii de la potentiometru. Potentiometrul ce l-ai pus tu ii de 100 de ori mai mic decat cel din schema. Daca ai pus condesatorii la valorile din schema si pui potentiometru de 1M (megaohm) va sta becul aprins aproximativ 3 minute.P.S. @remus68 ai fost mai rapid ca mine Link spre comentariu
philips Postat Februarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2010 am sa-i pun, va multumesc. cineva a zis ca l-a facut sa se si opreasca inainte de timpul in care se opreste el. dar a mai pus ceva integrat( sa se opreasca tot de la butonul de la care se oprese) Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 ma ajutati si pe mine in urmatoarea problema? cum pot eu comanda printr-un puls pozitiv de 12V max schema urmatoare ca sa isi inceapa ciclul? ce modificari trebuie aduse? Schema este asta: Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Un condensator, pentru a se obtine impulsul de reset, o rezistenta sa descarce condensatorul intre actionari.Atentie si la T2 a carui baza e direct in pin3, ar trebui inseriata cu o rezistenta de limitare, sa nu se buleasca jonctiunea BE. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 cum trebuie conectat? poti sa imi editezi in paint cam cum ar veni conectat? rezistenta de 100 de ohmi am intre pinul 3 al 555-ului si baza bd-ului de comanda a releului... am uitat doar sa o desenez Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Per ansamblu, ce doresti sa faca scula? Actualmente cupleaza releul pentru un timp dat. Doresti ca acest lucru sa se petreaca doar la actionarea unui buton? Asa cum vad eu, releul va cupla si la aparitia alimentarii. E ok? Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 cum trebuie conectat?Asa Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Per ansamblu, ce doresti sa faca scula? ...Cred ca Vally vrea resetare manuala (asincrona) dintr-un buton, care sa-i asigure un impuls scurt si curat, indiferent cat sta cu degetul pe buton, de aia i-am sugerat versiunea cea mai simpla cu circuit de derivare RC. Mai corect l-ar obtine cu monostabil, dar n-am vrut sa-l complic.PSAm recitit topicul, cred ca am scris aiurea. (M-am uitat la primul post, al lui @philips, apoi am vazut de fapt postul lui @vally).Resetul il face cu tranz cum a desenat.Il intereseaza comanda cu impuls pozitiv.A desenat o configuratie de monostabil, or asa functioneaza numai cu impuls de comanda, care se da la pinul 2, cum a desenat dl. Miron.Urmeaza de stabilit cum se genereaza impulsul pozitiv de comanda. Cel mai simplu, tot un circuit RC. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 ideea mea este urmatoarea: vreau sa fac un circuit de temporizare ptr auto cu durata de 30 de secunde , dar sa fie actionata pornirea ciclului de 30 secunde printr-un simplu impuls de 12V pozitiv . dupa cele 30 de secunde iesirea sa decupleze un releu (releul este cel comandat de temporizator).ideea e ca am nevoie si de un buton de reset tot comandat printr-un puls pozitiv .. este exclusa folosirea butoanelor fara revenire , de aceea este vorba de pulsuri.. as fi recunoscator daca m-ati ajuta cu o schema functionala (de dimineata tot leg rezistente si condensatori de un amarat de 555 ) Link spre comentariu
