Vizitator emys_italy Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 am cumparat un releu de incarcare "L Tonic LIMING" JQX-15FA-1C de pe un site, dar nu are o schema de conectare, releele clasice au 3 pini, insa acesta are 6, stie careva cum se conecteaza, nu am altul la indemana pt un acumulator de 12 V, ei sunt numerotati de la 1 la 6, vreu o explicatie mai exacta!! ceva de genu: pin 1-plus punte redresoare, pin 2- negativ punte redresoare, ......pin 6.....!!!! P.S: nu sunt un bun electonist dar incerc sa ma descurc cum pot!!!!Va multumesc pt atentia acordata!! Link spre comentariu
nascadorel Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Dupa cum arata scnema cred ca este destul de clar: bornele care de pe bobina se alimenteaza cu -si +iar pe firul care se duce spre comunu contactilor se pune la + daca vrei sa exciti cu plus sau la - daca vrei sa exciti cu minus, sant si asa si asa, iar pe contactul normal inchis se leaga firul care duce la excitatie.Daca nu stii cum trebuie sa exciti alternatorul adica cu ce polaritate masoara pe perii ce ai permanent pe una din perii si exciti cu opusul. Link spre comentariu
