Vizitator gabytro Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Salut, am si eu o statie onkyo: http://www.newegg.com/Product/Product.a ... HT%20S3200 daca dati click pe poza o sa puteti vedea ca intr una din poze este spatele statiei cu toate mufele, ma intereseaza partea din stanga; ideea e in felul urmator: Eu am Pc-ul conectat la TV (prin placa video cu hdmi), vreau acum sa conectez si calculatorul si tv ul la statie. PC ul e simplu, probabil trebuie sa plec cu jack din placa audio si in celalalt capat RCA cu 2 sau 3 mufe. Nu stiu cum sa conectez tv ul, am posibilitatea sa o fac prin optic, prin RCA, sau prin HDMI, care semnal ar fi mai bun? ..daca aveti alte ideei..apreciez (rezolv ceva daca ies din placa video cu hdmi, intru in statie, apoi ies tot cu hdmi in TV) ? merci mult, sper ca nu sunt total de neinteles ) placa audio e 5.1 si as vrea sa scoata 5.1 evident Link spre comentariu
hILIE Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Televizorul ce model e? Are mufe rca ca unele televizoarele noi au si audio out. Link spre comentariu
Vizitator gabytro Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 are si audio out e samsung le42b620 (gasesti mai repde 650-ul); dar in principal ma int cum conectez pc ul ..ca placa audio are 3 mufe (fiind 5.1) plus una care se numeste mic in/aux in/ I/O digital Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Baga si tu linkul ala ca lumea. Statia are intrari RCA 5.1? Daca da, iti iei 3 cabluri jack-RCA si gata. Daca nu, iti iei cablu optic sau coaxial pt acea I/O digital de care spui. Ce placa de baza ai? Sa iti zic exact ce cablu merge. Link spre comentariu
Vizitator gabytro Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 http://www.newegg.com/Product/Product.a ... HT%20S3200 ideea e ca placa mea de sunet n are iesire optic/coaxial, e pos sa conectez pc ul la statie in conditile astea? statia n are intrari RCA 5.1 deci trebuie neaaparat optic/coaxial placa de baza e asus p5e deluxe, are o iesire de optic dar cred ca e buna doar cu placa de sunet onboard..care din nush ce motiv nu se poate instala, e enable in bios totul e ok, dar nu o vede calc. deci imi trebuie probabil asa ceva: http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6829271001 sau asa: http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6829102024 care zici ca e mai buna? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Din cate vad nu are intrari RCA 5.1, doar mai multe intrari stereo pt surse separate, insa are si optic si coaxial. Poate faci onboardul ala sa mearga.Mai poti face o chestie - daca ai Vista sau Windows 7 exista o optiune la Sound -> Speakers -> Properties -> Enhancements, pe numele ei Virtual Surround. Daca bifezi optiunea aia iti codeaza Dolby Prologic II, prin care poti sa trimiti 5.1 pe un singur cablu stereo. Receiverul va recunoaste acest semnal si va activa modul 5.1. Link spre comentariu
Vizitator gabytro Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 am xp ul..dar oricum mi e greu sa cred ca nu se pierde din calitate in felul asta. Nu pot sa o instalez :(( nu o vede calculatorul, e enable in bios ..pur si simplu n o vede. Daca ar fi sa mi iau una care zici ca e mai ok?ah si spune mi si mie daca ai idee..dece au 2 mufie optice? Link spre comentariu
Vizitator OCTAVIAN Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 eu cred ca toatul depinde de statie de cea care in final amplifica semnalul si il amplifica pt boxe, din acele poze nu am vazut bine mufele ca sunt la rezolutie proasta da: daca ai mai multe intrari la amplif e bine pt ca poti conecta la unele tv-ul si altele pc sau microfon, iar din amplif schimbi intre intrari, poti sa iti iei mixer si sa conectezi la el toate aparatele ( tv; pc / mic ... ) si dim mixer pleca la amplif ce vrei tu, dar e o varianta mai scumpa si ai multe fire in cazul in care ampliful nu iti face 5.1 din stereo incearca sa duci 5.1 la amplif si tv-ul pe o mufa stereo de intrare a amplifului ( din nou microfon ) dar sa se auda tv-ul apoi si pe toate boxele nu doar pe cele din fata. sau mai poti sa iti faci 6 cabluri compuse din o mufa tata RCA ( sau de care ai tu la amplif ca sa intre in amplif ) de la care porneste un cablu la ale carui capete pui doua mufe RCA mama in care vine semnalul tv si pc. acum nu sunt sigur cat de safe e chestia asta pt ca se poate duce semnalul si la celelalte aparate dar daca sunt inchise nu cred ca apar probleme. daca tii pc-l pornit mereu poti ca audio-ul de la tv sa il bagi in pc la intrarea auxiliara sau ce intrare de semnal ai tu acolo chiar si microfon placa de sunet din pc til face 5.1 si apoi pleci cu el la amplif. as poti sa mixezi un pic si semnalul de la tv poti sa iti mai faci si 6 preamplif intr-o carcasa cu ce le trebuie si cu ajutorul unui comutator cu multe pozitii schimbi intre optiunile de primire semnal pe care le ai. aici problema e ca de la tv nu vei auzi 5.1 ci stereo pe toate boxele daca alimentezi in acelasi timp doua preamplif cu semnal <' doua cu semnal >' su centru si bass-ul cu de care vrei nu am mare experienta cel mai bine mi se pare sa bagi tv-ul la pc apoi sa pleci cu ele la atatie sau daca ai intrarile necesare sa le pui pe amandoua pe amplif si sa schimbi intre ele daca are ampliful selector. http://img521.imageshack.us/img521/5239/19066889.jpg sa imi zici si mie te rog ce reusesti:D Link spre comentariu
Vizitator gabytro Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 asta am facut deja. am legat tv ul la statie prin cablu optic, am 5.1..nu e asta pr. Pr e sa leg placa de sunet la statie, pt ca 5.1, are mufe pe componente: una pt boxe fata, una pt spate, una pt sobwoofer si central. Astea nu sunt digitale din cate stiu, iar eu nu am in statie intrare pe componente pt 5.1; deci trebuie placa de sunet cu iesire coaxial sau optic..din cate vad Link spre comentariu
Vizitator gabytro Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 daca am placa de sunet http://www.oktal.ro/placa+sunet/creativ ... 20059.html banuiesc ca pot sa ies din ea cu optic si am semnal 5.1 (fara sa mai conectez si jack-urile pe componente) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Da, poti sa iesi din ea cu optic. Numa ca de banii aia iti cam iei placa de baza noua cu onboard care merge... Pt ca oricum atat timp cat driverul e bun si nu se impiedica (ceea ce e observabil imediat si remediabil destul de usor), pe iesirea digitala un onboard este egal la calitate cu orice placa de sunet oricat ar fi ea de scumpa. Link spre comentariu
Vizitator gabytro Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 hmmm mi e greu sa cred asta, sunt placi de sunet de la cele mai ieftine la cele mai scumpe (toate cu iesire digitala) ...nu pot sa cred ca nu e nici o diferenta intre ele si daca e asa cum zici tu, spune mi cu ce sa ies din placa de sunet din digital I/O ala? ..singura varianta ar fi cu jack-optic (ca sa intru in statie in optic, ca altfel n am facut nimic banuiesc) http://e-multimedia.ro/product_info.php?products_id=219 ceva de genu asta. Eu stiu ca optic e pe lumina ..cum naiba reda lumina jackul ala eu nu inteleg Link spre comentariu
Vizitator gabytro Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 am incercat dar nu merge :( la volum control imi apare SPDIF - IN ..ar trebui sa fie OUT, pot sa schimb asta de undeva? Link spre comentariu
hugo Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Hm... vad ca deschizi 10 topicuri(si pe aici si prin alte forumuri) pentru problema ta.Pai cum ti-am mai zis in mai multe locuri daca placa ta de sunet e Creative Audigy 2SE si are o mufa pe care scrie IO_Digital... mufa are conexiune directa pe coaxial. Daca vrei musai optic cumpara de la Creative modulul ce-ti transforma din coaxial in OPTIC. Daca intri pe la Creative la Support vei gasi un manual ce-ti arata pas cu pas cum poti conecta printr-un cablu cu mufa jack tata mono de 3.5 si in celalalt capat cu RCA placa de sunet la un receiver folosind intrarea digitala COAXIALA.Daca e COAXIAL nu inseamna ca e sunetul mai prost decat prin optic. Opticul iti permite distante mai lungi fata de coaxial, coaxial care cica ar fi mai sensibil la interferente. Insa si la optic apar probleme. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Eu stiu ca optic e pe lumina ..cum naiba reda lumina jackul ala eu nu intelegAre in fund un laser mic, s'a nascocit asta ca sa nu mai cheltuiasca chinezu' 5 centi in plus pe inca o mufa.. Mai naspa e cand ti se blocheaza microcomutatorul si ramane pe optic, si nu mai poti folosi iesirea analogica. Link spre comentariu
