"Automatizare" sistem de sunet
cruela
Salutare!Am achizitionat nu demult un sistem audio pt. incaperi, dar cu stupoare am constatat ca nu are telecomanda. Deci intrebarea ar fi urmatoarea: as putea face ceva montaj cu ajutorul careia sa il opresc/pornesc? Numai atat vreau. Nu vreau ajustare volum sau alte chestii de genu, doar pornire/oprire.Multumesc pt. eventualul ajutor acordat!
  • Răspunsuri 7
  • cruela
  • miron1947
Vizitator SPEEDYMC4YOU
ai putea lua o jucarie ieftina cu telecomanda din care scoti demodulatorul .te uiti care sunt firele care comanda motorasul acelei jucatii si in locul acelui motoras pui un releu prin care treci alimentarea sistemului tau.Ai grija sa fie un releu care sa supotre puterea pe care o ia de la retea sistemul.Iar daca tensiunea de iesire a demodulatorului este prea mica faci un montaj darlington ca sa poti comanda releulBafta!!!
Vizitator OCTAVIAN
ai mai putea lua de la connex electronics fix jucaria care o cauti tu. din cate imi pare ea e folosita pt deschiderea portilor, aduca le comanda prin unde radio de la distanta sau mai gasesti modul de volum electronis pe un site care nu il mai gasesc acum sa ti-l dau ( baga google si dai de el ) modul prin care poti controla ce vrei tu. dar pt astfel de chestii umbli in sistem pierzi garantia si alte nebunii plus ca il poti vinde si lua unul serios care are lelecomanda.
vezi la emitor cu telecomanda si receptor cu telecomanda pe 1 sau doua canale > http://www.conexelectronic.ro/produse.php?id=88
idea e ca la cati bani ai baga sa il faci cu telecomanda ai cumpara unul cu telecomanda si nici nu te doare capul, plus ca la cele care au din constructie asa ceva, telecomanda are mai multe functii. vezi sa mearga bine telecomanda.
si data viitoare sa casti ochii :da :da
deci aici nu este vorba de faptul avansarii tehnologiei. eu l-am luat dupa sunet, la momentul acela mi se parea putin important daca are sau nu telecomanda, dar acum nevoile mi-o cer si ma gandeam ca pot face ceva in legatura cu asta.
