sergiu mihoc Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 salut, am o placa de bass de la un genius 5.1 si nu stiu cum s-o pun in functiune, am doar transformatorul la ea, si mi se pare cai trebuie partea din fata ca sa mearga, adica aia cu butoanele power volum etc...cineva are vreo idee cum s-o fac sa functioneze???mersi Link spre comentariu
rares01 Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 pune o poza cu ce ai si dupaia vedem vei primi mult mai usor sfaturi Link spre comentariu
sergiu mihoc Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 pune o poza cu ce ai si dupaia vedem vei primi mult mai usor sfaturima scuzati ptr calitatea pozei dar nu am putut face decat cu telu Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 ce scrie pe cele 2 integrate? Link spre comentariu
sergiu mihoc Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 ce scrie pe cele 2 integrate?daca scria langa ele ceva mai precis poate reuseam dar problema e ca scrie doar con 1,2,3 etc.. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 integratele sunt chestiile alea negre cu mai mult de 3 picioare. Link spre comentariu
sergiu mihoc Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 integratele sunt chestiile alea negre cu mai mult de 3 picioare.aia 2 nus condensatori?, scrie asa 4700uF 50v mai scrie si Samnc VENT KM105'c (M), si pe final scrie TDA7294 Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 integratele sunt alea 2 piese negre cu mai mult de 3 pini, din care unul e TDA7294. pe placa mai e unul, cu 8 pini, aproximativ in mijlocul placii. probabil e un operational.cilindrii aia 2 negrii sunt condensatori, dar au numai 2 pini. Link spre comentariu
sergiu mihoc Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 integratele sunt alea 2 piese negre cu mai mult de 3 pini, din care unul e TDA7294. pe placa mai e unul, cu 8 pini, aproximativ in mijlocul placii. probabil e un operational.cilindrii aia 2 negrii sunt condensatori, dar au numai 2 pini.pe ala din mijloc nu se intelege bine ce scrie dar daca nu gresesc scrie Yw H6MFGC si dedesupt mai scrie UTC4558 Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 UTC4558 e amplificator operational dual. probabil cu el e facut filtrul trece jos pentru subwoofer.acum tot ce-ti ramane de facut e sa cauti datasheetul lui TDA7294 si sa urmaresti schema pe cablajul tau. vezi unde e legata intrarea, si acolo ar trebui sa-i dai si tu semnal, printr-un potentiometru. daca vrei sa amplifici numai basi, trebuie sa scoti si schema filtrului, adica sa desenezi pe o foaie piesele care sunt pe langa UTC4558 si legaturile dintre ele, ca sa vezi unde e intrarea in filtru. Link spre comentariu
baga Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Am gasit o schema,dar erau altfel notati unii conectori,de exemplu ala de la difuzor era con24,probabil ca sunt mai multe versiuni http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=35345 con1= alimentarea final,de la traf,(priza mediana la pinul din mijloc).Totusi,pune o poza din spate,ca sa fim siguri con7=intrarea audio ,minusul ar trebui sa fie comun cu gnd con13=difuzorul con2=alimentare de 12v ac cred,tot de la traf con4 si con6 lasa-i neconectati con.3 pin1=5v pin2=gnd pin3 = mute pin4=standby .dupa ce ai conectat tot,si nu canta,conecteaza mute si standby la gnd sau 5v Link spre comentariu
sergiu mihoc Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 Am gasit o schema,dar erau altfel notati unii conectori,de exemplu ala de la difuzor era con24,probabil ca sunt mai multe versiuni http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=35345con1= alimentarea final,de la traf,(priza mediana la pinul din mijloc).Totusi,pune o poza din spate,ca sa fim siguricon7=intrarea audio ,minusul ar trebui sa fie comun cu gndcon13=difuzorulcon2=alimentare de 12v ac cred,tot de la trafcon4 si con6 lasa-i neconectaticon.3 pin1=5v pin2=gnd pin3 = mute pin4=standby .dupa ce ai conectat tot,si nu canta,conecteaza mute si standby la gnd sau 5vmersi am inteles, am sa-i fac proba sa vad daca merge, inca un lucru, mai am un modul fix ca asta nu as putea sa le folosesc pe amandoua la acelasi transformator? sau pot sa le leg cumva sa scot putere dubla?poza din spate: Link spre comentariu
baga Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Ai putea,dar depinde de trasfrrmator,ce tensiune si ce putere are,si cati ohmi are difuzorul pe care il legi Link spre comentariu
sergiu mihoc Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 Ai putea,dar depinde de trasfrrmator,ce tensiune si ce putere are,si cati ohmi are difuzorul pe care il legitransformatorul nu stiu, vreau sa folosesc un difuzor de 8 ohm, avand in vedere ca am 2 mam gandit sa fac ceva cu ele ca nah e pacat sa le tin aruncate printr-un sertar,si asa aveam nevoie de un amplific ceva mai puternic dar daca e complicat renunt ca nu prea ma pricep, daca nu mai fac eu rost de un transformator la fel. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Ce difuzoare ai ? Link spre comentariu
