norad Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Am primit acest termostat ambiental care, se pare ca nu vrea sa functioneze.Nu stiu cum sa testez nici emitatorul si nici receptorul. Iese din discutie substitutia emitatorului sau a receptorului deoarece nu am de unde sa fac rost de asa ceva.Asadar, am inceput cu emitatorul. Acesta trebuie sa emita un semnal atunci cand temperatura scade sub cea stabilita.La receptor trebuie sa se aprinda ledul verde cand se afla in raza de actiune a emitatorului, si ledul rosu cand primeste semnal pentru a porni centrala. Nu se aprinde nici un led chiar daca RX si TX se afla la 10 cm distanta. Emitatorul se poate programa si apare pe display si pictograma care indica pornirea centralei.Nu stiu cum sa verific daca emitatorul propriu-zis primeste si transmite la randul lui semnalul catre receptor.Am desfacut emitatorul si deasupra placii emitatorului se afla emitatorul propriu-zis (placuta mica in foto) conectata prin mai multe fire.-un fir rosu - vine din butonul "reset"-doua fire negre - vin din (cred) tranzistorii Q1 si Q6 si intra in emitatorul propriu-zis in circuitul intregrat 12LC508A -04/F27K in pinul 6, respectiv 7 (cred ca este vorba de PIC12C508A)-placuta emitatorul propriu-zis este alimentata prin 2 conductoare la baterii.Cum verific daca emitatorul functioneaza, adica daca primeste si, la randul lui, emite semnal ?N-am experienta cu PIC-uri.Manualul de utilizare al termostatului il gasiti pe Google.Astept o indrumare.P.S. Am doar un multimetru digital DT9208M si osciloscop E0101. Link spre comentariu
alex mm Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 ....ar fi mai bine sa incepi cu receptorul, verifica prima data partea de alimentare la 220V si daca ai tensiune continuua la receptor . Trebuie sa poti sa o pornesti manual (cele doua leduri rosu si verde ,aprinse ) atunci esti sigur ca ai si alimentarea in buna regula . Emitatorul de regula nu pateste nimic , fiind alimentat de la doua baterii R6 la o tensiune de 3V DC .Succes la depanare. Numai bine . Link spre comentariu
norad Postat Februarie 25, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2010 Receptorul contine, la randul lui, un PIC12C508A.Presupun ca semnalul este trimis codat intr-un anume fel, si decodat ulterior in receptor. Cred ca asta e rolul PIC-urilor.Asa ar fi logic, pentru ca altfel, daca semnalul nu ar fi codat, as controla cu emitatorul meu centrala vecinului si viceversa. La fel ca la telecomanda auto: fiecare are codul ei.Eu am primit 2 emitatoare si un receptor in cutie. Par a fi noi. Cel care mi le-a dat mi-a spus ca nu au mers niciodata. Presupun ca provin dintr-un lot de piese desperechiate, asadar, la revedere... Ceea ce voi incerca este sa modific termostatul propriu-zis, adica emitatorul, intr-un termostat cu fir. Deci, trebuie sa ii adaug un releu la 3 V si sa construiesc partea de comanda a releului.Poate ma indruma cineva catre o schema de termostat cu fir, cu releu, pentru a ma putea inspira.Musai sa fie cu releu din considerente de siguranta.Va multumesc. Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Ai verificat "codul" de care se pomeneste in manual la pg 60?Poate receptorul nu-ti recunoaste emitatorul. Link spre comentariu
norad Postat Februarie 28, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2010 Am scanat si am atasat manualul de utilizare. Am pus si poza cu emitatorul si receptorul. Sunt cele din partea dreapta a imaginii de pe cutie. Pe net am gasit si un alt manual de utilizare si, intr-adevar, la pagina 60 spune ca se poate afla "codul" de comunicare prin apasarea timp de mai multe secunde a tastei Program#. La mine nu apare nici un cod. Cred, totusi, ca procedura de mai sus este pentru modelul 2005 TX Plus. Manualul il gasiti la http://ro.diplodocs.com/manual-utilizar ... ON/2005-_1 Vreo idee ? Link spre comentariu
