Vizitator skipy75 Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Buna ziua! Am o mare rugaminte la persoanele care se pricep si care imi pot da niste raspunsuri la problema mea. Am un dvd auto majestic cu ecran retractabil si in urma cu 3 saptamani am introdus in el un dvd cu un film facut de un prieten. Respectivul film nu am putut sa-l vad probabil avand un format pe care dvd-ul nu-l citea, dar in schimb la introducerea lui in dvd, mi-a aparut un fundal negru , ca atunci cand ar porni filmul.Din acel moment nu a mai luat comenzi de eject sau insert si nici nu a mai invartit dvd din el .Am scos cu o penseta dvd din el , care a iesit destul de greu.In opinia mea cred ca platoul a ramas blocat pe pozitia de citire a dvd .Nici dupa ce l-am scos nu a mai functionat si nici dupa reset .cand il cuplez la tensiune se aude ca ar merge pt 2-3 secunde un motoras si apoi nimic , nici imagine nici sunet.pe partea de radio, tv, si av functioneaza, dar la comutarea pe dvd numai apare acea imagine albastra cu no dvd ori dvd loading , pur si simplu scrie dvd si imaginea e neagra, ca si cum nu ar fi alimentat dvd-ul.L-am dus la cineva cunoscut la reparat dar nu stie ce are, a zis ca probabil e sarit de la punct sau ceva legat de driver ori soft , va rog sa ma ajutati cu opinii. multumesc anticipat Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 pai in primul rand nu trebuia scos cu penseta dvd-ul din el ..... probabil s-a stricat ceva la partea mecanica. Incearca sa readuci partea mecanica la pozitia de fara dvd, invartind de motors cu mana ....Pornestel cu capacul scos si vezi ce se misca la partea mecanica cand treci pe dvd. Link spre comentariu
Vizitator skipy75 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 l-am desfacut astazi, sunt 2 problemeuna e partea mecanica care dupa ce am desfacuto, la rece functiona iar apoi montata numai vreea.A doua este ca daca introduc cd in el se aprinde lentila , invarte cd dar scoate un zgomot , un zornait de te sperii !invarte cat invarte si apoi se oprestedin ce am vazut eu cd nu sta fix pe pozitia de rulare si are trepidatii.deci in continuare e naspa treaba! Link spre comentariu
ari_panterra Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 din ce spui sunt simptome clare ale defectarii macanismului,mecanism care are cateva mici contacte ce ofera informatii procesorului despre starea in care se afla(cd incarcat,eject,etc),de aici si problema cu imaginea ''neagra''.zgomotul poate venii de la deplasarea unui angrenaj al mecanismului(rotita,parghie,etc) de pe axul sau sau prin ruperea unui astfel de componente.joaca-te cu el pana ii intelegi sistemul de functionare,fara sa-l fortezi,dupa care incearca sa-i gasesti problema.p.s. verifica si panglica(cablul de legatura dintre MB si mecanism)succes! Link spre comentariu
Vizitator skipy75 Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 ms pt sfat! zgomotul il face cd la rulare , ruleaza putin fara zgomot iar apoi cred ca are tendinta sa sarasi de aceea face acel zgomot Link spre comentariu
