Verificarea condensatoarelor electrolitice
Vizitator Hellover
Vizitator Hellover
Salut, Am mai cautat cum se verifica un condensator dar nu am gasit mare lucru. Am inteles ca trebuie comutat aparatul de masura pe Ohmi si atinse bornele condensatorului (+ la + si - la -) apoi valoarea trebuie sa inceapa sa creasca pana la un anumit punct apoi sa scada treptat. Am incercat intocmai, valoarea a crescut pana la un punct dupa care a afisat 1 si atat. Asa ca am urmatoarele intrebari:1) Este corecta metoda de masurare gasita? Daca nu, care este cea corecta?2) Mai este bun condensatorul?3) Ce indica sau cum se manifesta aparatul de masura cand condensatorul e defect?Am un aparat de masura digital, nu de calitate.Multumesc.
  • Răspunsuri 16
  • RobyToby
  • schukaru
  • Th3_uN1Qu3
  • +_Florin_+
Il masori cu ESR-metru, mai ales la conzii peste 100uF. Orice alta masuratoare nu este precisa, si conzii nu isi pierd intotdeauna capacitatea cand se strica deci un simplu capacimetru nu prea te ajuta.
Vizitator Hellover
Pai nu am ESR-metru, o alta cale nu exista, astia cand se ard se comporta normal? E un condensator de pe o placa de baza de 3300uF si 6,3V, nu stiu daca se gasesc in comert, ca as lua unu de proba. Placa nu imi mai pleca, adica mai precis porneste timp de 4sec si apoi se opreste instant ca si cand ar intra protectia, condesatorul ala l-am gasit cu borna de plus jucand pe placa adica se desprinsese lipitura. Am facut lipitura calumea si tot nimic.
La o placa de baza singurul lucru ce poti sa il faci tu simplu muritor e sa verifici condensatorii, daca aia sunt ok atunci iti iei adio de la placa, o placa din asta e verificata la fabrica de o jucarie de genu asteia Takaya APT 9400 care verifica in 15min tot ce e piesa, traseu, puncte de conexiune de pe o placa(stiu ca am lucrat cu ele).
Deci si prin urmare, varianta light exista?
Se poate si cu multimetrul digital, se comuta pe domeniul de masurat rezistente pe scala unde poti masura valori mai mari (1M). In primul moment va indica o valoare mica a rezistentei apoi va creste progresiv pana ajunge la "infinit", adica va indica "1" pe scala, daca condensatorul este bun.Cu cat capacitatea e mai mare cu atat va dura mai mult pana ajunge la 1.Daca nu ajunge la 1 condensatorul e strapuns.Daca indica 1 din start condensatorul e intrerupt.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua ,am si eu o iproblema in legatura cu un condensator electolitic de 4000WV/220MF .Cand masor condensatorul scos de pe placa pe ohmetru,la X100 si pun +la+ si -la- acul indicator nici nu misca .Acest condensator miroase a ars si este umflat .Am cumparat altul de 400v/330MF dar pe acesta cand il masor se deplaseaza acul .Intrebartea este ,ce se poate intampla daca are 330MF in loc de 220MF ?Va rog sa ma ajute cineva cu un raspuns daca se poate .Va multumesc .
Daca ne zici si in ce circuit e putem sa ne facem o parere. Daca e intr'o sursa, cu cat mai mare cu atat mai bine deci nu va fi nici o problema. Dar daca mai avea si o pereche pe langa el de aceeasi valoare (de ex ca in sursele de calculator), schimba'l si pe ala cu unul tot de 330.
Condensatorul este din sursa unui tv Samsung model vechi ,este singur ,dupa ce l-am schimbat miroase ceva a incins ,trebuie sa masor tensiunea pe el .Va multumesc pentru ajutor .
Uite-te cu atentie sa nu-l fi pus invers, sau masoara-l sa nu fie in scurtcircuit.
La Samsung CK5012T condensatorul de filtrare pare a fi umflat , are un fel de cauciuc-burete din fabricatie care da forma de umflat! Daca spui si tipul televizorului si alte detalii (daca functioneaza,ce circuite integrate are),o sa primesti mai mult ajutor,schema ,etc.Sper sa nu fie Samsungul cu sursa SMR40200C!
Televizorul este Samsung CK-5081T ,condensatorul este marcat lateral cu minus nu aveam cum sa-l pun invers si l-am montat in pozitia in care a fost cel original , dupa ce am lipit condensatorul a ramas o pelicula de sacaz .Sa fie de la aia , sau de la transfomatorul care este pana in el 3,9 mH SC.9542 .Defectul televizorului a fost un bazait si linii negre subtiri pe orizontal care se deplasau de jos in sus .Dupa shimbarea condensatorului defectul a disparut in schimb a inceput sa miroase a ars dupa cateva ore .Condensatorul nu a mai avut aceeasi valoare ,in loc de 400WV/220MF am pus 400WV/330MF .Am inteles ca nu este nici o problema ca se filtreaza curentul mai bine .
  • 10 luni mai târziu...
Salutare tuturor, am si eu o nelamurire. Am un condensator 38000mf/50v si vreau sa vad cam ce capacitate are exact . Am citit pe net cum sa il verific si anume sa pun multimetrul pe Ohm si sa il conectez la bornele condensatorului. Am pus pe 200k , condensatorul era descarcat , a inceput sa creasca pana ce a ajuns la 1 ( 40 secunde a durat) . Am luat un condensator de 10 000mf/50v si am facut acelasi test si acesta a ajuns la 1 in 13 secunde. Spre deosebire de cel de 10 000 cel de 38 000 se descarca foarte repede . L-am incarcat pana la vre 39 v si l-am deconectat si a inceput sa scada foarte rapid, a ajuns in 10 secunde de la 39v la 27. Pe cand cel de 10 000 cand l-am deconectat in 10 secunde a ajuns pana la 34-35. E normal ? Ce metoda ar putea sa imi indice exact valoarea condensatorului cel mare ? Multumesc
Problema cu condensator mai mare poate fi doar la pornirea TVului(din butonul de retea) daca puntea redresoare nu este calibrata cu condensatorul nou s-ar putea ca in fractiunea de secunda pana il incarca sa se strice puntea redresoare.Mie personal 330uF mi se pare mult in TV .Nu Stiu sa fii intalnit in TVuri mai noi asa ceva pus de fabrica niciodata.(in vreo 20000 de TVuri cam cate am desfacut pana acum)
  • 1 an mai târziu...
cum as putea sa imi dau seama daca un condensator smd este intrerupt sau strapuns in cazul in care sunt mai mult de 10 condesatori iar dezlipitiul si masurat cate unu nu prea e rentabil
