devilgenius Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Am primit de curand o sursa AT si i-am masurat iesirile de pe molex si indica 0v .... Am comutat de butonul acela de pe ea si se aude un piuit scurt ... care sa fie problema ? PS: Stiu ca la sursele ATX conectezi firul verde la unul negru si sursa trebuie sa porneasca ... dar aceasta nu are nici un fir verde ... Link spre comentariu
Laci Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 La sursa ATX conectezi semnalul PWON la masa, nu firul verde la unul negru , deobicei scrie pe sursa ce culoare ce inseamna. Link spre comentariu
devilgenius Postat Februarie 15, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2010 La sursa ATX conectezi semnalul PWON la masa, nu firul verde la unul negru , deobicei scrie pe sursa ce culoare ce inseamna.De obicei PWON este firul verde ... Link spre comentariu
Laci Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Stiu ca deobicei asa este, daca nu are semnal PWON sau fir verde atunci nu-i atx, o alta chestie ca fara sarcina poate sa creasca tensiunea de iesire si sa intre in protectie. http://www.youritronics.com/atx-supply-to-bench-power/ Sau poate-i defect sursa. Link spre comentariu
Vizitator Hellover Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Toate sansele sa fie defecta, sursele AT au pornirea cu intrerupator fizic on/off, probail acel buton.LE: Da, butonul de pe laterala. Sursele AT se pornesc de la 220V direct, nu au nevoie de placa de baza. Link spre comentariu
devilgenius Postat Februarie 16, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2010 Butonul nu cred ca e defect ...deoarece cand dau pe el se aude un piuit cand se descarca sursa ... posibil sa fie altceva defect .. in fine Multam` pentru indicatii :rade:LE: Am reusit sa o pornesc am unit firul alb de pe P9 cu firul portocaliu de pe P8 si scoate pe molexuri tensiune 5V si 12V Link spre comentariu
Vizitator Hellover Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Asa m-am facut inteles? Eu de sursa ziceam ca are toate sansele sa fie defecta, ca se porneste fizic on/off, probabil acel buton (care l-ai apasat tu, cu piuitul)...o porneste...ala de pe laterala , zapacita limba asta... Dar se pare ca mai era si o punte in plus de facut, felicitari, e bine de stiut Link spre comentariu
devilgenius Postat August 2, 2011 Autor Partajează Postat August 2, 2011 Am o problema cu aceasta sursa....Astazi cand am conectato la retea, am simtit o furnicatura cand am pus mana pe carcasa.Am luat un creion de faza si am pus pe carcasa, si cu stupoare am observat ca are FAZA pe carcasa, sursa merge ok dar FAZA se transmite si la perifericele conectate la ea (ex: carcasa HDD`ului pisca si ea).Am inspectat vizual carcasa si nu vad sa atunga vre`un fir inauntru inafara de cel de pamantare.Care sa fie problema ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 locuiesti la bloc sau la curte?eu la bloc am dus un inestetic(pt multi)prelungitor de la baie in sufrageriela curte avem o inpamantare facuta de electrician autorizatdeci:cauta o solutie sa ai impamantare la PCsi nu ai faza pe carcasa PC(cineva ar fi avut experiente neplacute pana acum)ceea ce masori este 110v din cauza divizorului capacitiv de pe filtrul retea din sursa dar condensatorii sant de 4,7nanof si nu pun viata in pericol Link spre comentariu
devilgenius Postat August 2, 2011 Autor Partajează Postat August 2, 2011 Locuiesc la bloc, am mai lucrat cu ea in ultima luna, chiar si ieri dar nu am patit sa ma furnice... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 nu ai raspuns complet:ai impamantare la priza unde este conectat calc?daca nu ai te-ar pasiona varianta mea cu prelungitor de la baie sau bucatarie unde de regula este impamantare?(se poade duce si numai un fir de la impamantare tablou la un prelungitor cu contacte impamantare in care sa ai calc,imprimanta,etc.)sigur aveai problema cu ,,furnicarea" si inainte dar nu ai observat;poate de la mana mai umeda sau ai schimbat papucii Link spre comentariu
devilgenius Postat August 2, 2011 Autor Partajează Postat August 2, 2011 Sursa nu o folosesc la pc, impamantare la priza nu e in toata casa, desteptii de la electrica au decuplat impamantarea la toata scara de la subsol pentru unii care incercau sa fure curent.Am mai umblat cu sursa si cand eram umed pe maini dar nici o furnicatura, aceiasi priza, aceiasi papuci. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 ...impamantare la priza nu e in toata casa, desteptii de la electrica au decuplat impamantarea la toata scara de la subsol pentru unii care incercau sa fure curent... Greu de crezut ce spui tu. Probabil cineva a umblat iar la instalatie ca sa fure curent si din cauza asta nu mai exista impamantarea. Cheama-i pe cei de la electrica sa repare instalatia, e de la ei. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Sursa nu o folosesc la pc, impamantare la priza nu e in toata casa, desteptii de la electrica au decuplat impamantarea la toata scara de la subsol pentru unii care incercau sa fure curent.Am mai umblat cu sursa si cand eram umed pe maini dar nici o furnicatura, aceiasi priza, aceiasi papuci. Si eu patesc la calculator de multe ori, devina este incaltamintea, ia stai descult si pune mana pe unitate sa vezi ce te scutura, daca iei papuci de casa care nu conduc deloc curentul nu ai probleme, si sa nu stai in genungi in pantaloni scurti ca tot la fel patesti, eu mam enervat si miam tras impamantare la priza de la pc, din bucatarie am venit cu un fir ascuns, acum nu mai am nici o problema, mult mai safe!Daca stai la bloc si stai la parter fati o inpamantare afara, daca stai la etaj, scormoneste si tu intrun colt in perete pana dai de fier armat si leaga de acolo un fir, armatura de la bloc duce toata pana in beci , care logic are legatura cu pamantul, nu este o inpamantare "specializata" dar te scapa de problema! Link spre comentariu
devilgenius Postat August 7, 2011 Autor Partajează Postat August 7, 2011 Da... Aveti dreptate.Cred ca am sa leg cum spuneti dvs... cu armatura. Link spre comentariu
