identificare tranzistori
Buna,am 8 tranzistori d1453 sau cum le mai zice 2sd1453,problema e cami indica baza pe mijloc iar pe pini din laterale sunt pe scurt,ma refer unul cu altul fata de cel din mijloc e ok,ce ar putea fi,sunt strapunsi sau asa e normal.
  • Răspunsuri 10
  • costilx
    6
  • Relav
  • vio2007
  • tehtronics
instrumentul meu e digital meter.unde masor eu tranzistori este locul unde imi arata o dioda si e si cu sunet, buzer sau cum se zice,deci pinul din mijloc imi indica baza imi da 1200 si ceva la ambi pini adica baza-emitor si baza-coloctor,iar daca pun emitor colector imi da cam 40-70 si buzerul suna car fi pe scurt.Parea mea e ca nar trebui sa sune buzerul orcum as controla pini.
baza nu este in mijloc, ci colectorul !!!este un tranzistor final linii cu dioda C-E si rezistenta B-Eordinea pinilor este: cu marcajul spre tine si pinii in jos, de la stanga spre dreapta B-C-E
Aşa e normal să indice aparatul, o joncţiune cu cît e mai ''puternică'' are rez directă mai mică şi invers.Văd că în continuare nu ai încredere în datele trz, deşi găseşti totul în ele.
Domnu zal sunt lucruri pe care nu le stiu chiar destul de multe incerc sa ma descurc cum pot si din ce stiu, ce nu mie clar intreb,la cum esti tu zal ,remus68,jimmy si multi alti de pe acest forum,eu si ca alti incepatori sau putin mai avansati vrem sa invatam cat mai mult,cand o fi la nivelu vostru o sa treaca ceva tinp,vreau si eu un catalog al componentelor,de exemplu:vio2007, mi dat datele despre acel tranzistor,nu ma refer la voltaj,watti sau amperi,aste le stiu si eu sa caut,mia placut cum era tranzistorul,baza emitor acea rezistenta,colector emitor acea dioda,ti-arata exact cum e in interior,la acest tip de catalog ma refer mai explicit despre componente,sunt foarte sigur ca sunt destule componete care nu le stiu cum lucreaza.etc.
  • 1 lună mai târziu...
Am intrat in posesia a doua radiatoare care au 4 tranzistori 2sd424 si presun ca 2sb554 sunt perechea lor,m-am uitat la datele despre 2sd424 si arata bine 180v,150w,ce vreau sa stiu cit de bine sunt vazuti m-am uitat si la preturi si sunt destul de scumpi daca sunt recomandati pentru amplificatoare as lua si perechea lor.
am aceste siteuri pe care caut documentatie despre tranzistori, ms pentru intentie.ce spui remus,de 2sd424 il recomanzi pentru amplifiuri,eu nu l-am intilnit pina acum si nu stiu cit de bun e.
