laur+ Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Salut, am construit doua incinte cu dif SPX-32TB (Monacor) care de fapt este produs de TANG BAND (W3-517SB).Problema este faptul ca,dau caracteristicile diferite: MONACOR- Fs=100Hz; Vas=1,7 Lt ; Qts=0,58; volum incinta br=6,2Lt cu F3=62Hz. TANG BAND: Fs=100Hz; Vas=1,99Lt;Qts=0,59; volum incinta=6,9Lt cu F3=62Hz. Volumul incintelor construite (interior) este de aprox.7,4 lt - vol. dif. =7 litri. Nu am posibilitatea sa masor caracteristicile difuzoarelor dar am observat ca cel mai natural suna intr-un volum de cca6.4lt cu fonoabsorbant de 1 cm grosime , port br 3 cm diam. lungime=3,7 cm. pus in fata. Incintele sunt conduse de un pp cu tuburi de cca. 3w. Cum pot sa ajung in configuratia optima? Multumesc. Link spre comentariu
chorchy Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 ti-ai cam raspuns la intrebare.diferentele alea de parametri sunt mai mult decat acceptabile(daca era diferenta la Fs de 20 de Hz mai ziceam )daca suna bine in 6.4 litri lasa-l asa....daca vrei bas mai mult(ma indoiesc ca vei scoate bas cu ele)mai mareste incinta. Link spre comentariu
laur+ Postat Februarie 15, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2010 Nu ma intereseaza bass; poate cer prea mult de la un dif de 7 cm; vreau sa sune natural. Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Acele difuzoare sunt de fapt difuzoare full range, dar trag mai mult spre niste medii. Incinte de 6 - 7 litrii sunt un pic cam mari si fortate pt. un vas de 2 litrii. EU recomand o cutie de 3 litrii cu tunning la 85hz - astfel iese un f3 de aprox 78hz ceea ce nu e rau pt. acest difuzor.Cutia de 6-7 litrii forta difuzorul sa coboare mai mult in frecventa (suna mai mult cutia decat diful) de acolo si sunetul nenatural. Incearca cutia de 3 litrii si va suna mult mai natural. Eventual poti incerca cutia de 6-7 litrii inchisa (infunzi gaura de bas reflex) si vei avea un f3 de 123hz la un Qtc de 0.65. In acest caz atentie insa cu excursia difuzorului - nu va duce prea multa putere. Link spre comentariu
laur+ Postat Februarie 15, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2010 Dle Ahegyes varianta cu incinta inchisa o excud (pierd spl pe joase), cealalta imi convine; poti posta dimensiuni si pozitionarea difuzorului si a portului br? Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Da, corect, se pierde un pic de spl cu incinta inchisa, dar nu este greu sa incerci.Cred ca dimensiunile cutiei nu sunt chiar asa de greu de calculat, eu zic ca te descurci si singur. Legat de pozitionarea portului bas reflex - sunt 2 optiuni, in fata, respectiv in spate. Alegerea se face in functie de plasarea incintelor. Daca pui portul reflex in fata - incintele pot fi puse mai aproape de peretele posterior sau chiar pe un raft (la 3 litri nu e exclus). Dezavantajul consta in distorsiunile ce vor iesii pe port si care vor fi perceptibile. Din acest motiv distanta de auditie fata de boxe trebuie sa fie mai mare.In caz ca pui reflexul pe spate, eviti distorsiunile, distanta de auditie fata de boxe poate fi micsorata in schimb trebuie sa indepartezi incintele fata de peretele posterior si lateral (in acest caz este exclusa plasarea pe raft).portul reflex cu diametrul de 3cm si lungimea de 7.4cm sau diametrul de 4cm si lungimea de14 cm. Link spre comentariu
t-daniel Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Nu ma intereseaza bass; poate cer prea mult de la un dif de 7 cm; vreau sa sune natural.Cand am citit asta si eu am vrut sa-ti zic sa incerci incinta inchisa nu stiu de ce dar m-am abtinut.@ahegyes:Cu ce ai facut simularea ca mie i-mi iese f3 174Hz sau i-mi scapa ceva.De cateva zile si eu il tot invart pe sph-176 pe toate partile(virtual inca). Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 WinISD. Unii il critica, eu il consider foarte bun - daca vrei am sa spun si de ce. Link spre comentariu
t-daniel Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Bineinteles ca vreau numai daca nu se supara initiatorul topicului. Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Pe net sunt multe voci care critica rezultatele obtinute cu WinIsd sau alte programe free asemanatoare. Am comparat rezultatele obtinute cu WinISD cu rezultatele obtinute din formulele recomandate pe http://www.diysubwoofers.org/. Formula de mai jos ia in calcul si evazarea tubului bas reflex. Port Length The port length required to tune a volume of air to a specific frequency can be calculated by using the following equation: Lv = (23562.5*Dv^2*Np/(Fb^2*Vb))-(k*Dv), where: Dv = port diameter (cm) Fb = tuning frequency (Hz) Vb = net volume (litres) Lv = length of each port (cm) Np = number of ports k = end correction (normally 0.732) The value for k, the end correction, can be fine-tuned by using the following values to derive the appropriate end correction figure for each end of the port, then adding them together Both ends flanged: k = 0.425 + 0.425 = 0.850 One end flanged, one end free: k = 0.425 + 0.307 = 0.732 Both ends free: k = 0.307 + 0.307 = 0.614 Normally, k=0.732 is assumed. Rezultatele au fost foarte apropiate, ca urmare WinISD este o alternativa rapida si eficienta pentru calcularea incintei. Adevarul este ca rezultatul pe care il recomanda WinISD la prima mana, de cele mai multe ori trebuie ajustat un pic, dar aici deja isi spune cuvantul experienta. Link spre comentariu
laur+ Postat Februarie 16, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2010 Multumesc pt sfaturi;in incinta inchisa de cca 7 lt au functionat aprox 2 luni; suna foarte bine, medii curate, inalte asa si asa dar se simtea nevoia unui sub. Orice informatie este pretioasa asa ca nu am de ce sa ma supar. Cand voi gasi timp liber voi construi cutiile de 3 lt si voi posta rezultatele. Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 @t-danielUite simularea mea: Link spre comentariu
Vizitator shumyfi Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 daca le ai inca in cutiile de 7 litri incearcale si bas reflex poate iti plac si downladeaza winisd ca este gratis Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 pai a spus ca nu ii place in cutie de 7L, si e si normal. In 7L basul este fortat si nu suna natural. Are perfecta dreptate. Link spre comentariu
t-daniel Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Am facut simularea in paralel cu winisd si bassbox.Daca la winisd in 3L acordata la 85Hz arata un F3 74-75Hz ca si la tine in BassBox nu scade sub 170Hz sub nici o forma.Nu am avut timp sa verific dupa formulele indicate de tine insa probabil ca o sa o fac daca reusesc sa ating bugetul initial propus pentru inceperea proiectului.Oricum diferentele sunt uriase sau poate nu fac eu ceva bine in BassBox. Link spre comentariu
